Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. ольга па
    ольга па
    ольга па
    Назарово
    :hello:А можно Сенеж-БИО обработать дом полностью внутри.Так как он будет обшиваться гипсокартоном.Не будет ли это в дальнйшем опасно для людей проживающих в этом доме.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А что, если просто побелить известкой? Ведь под обшивку все равно. И не опасно, вроде бы. :) :hello:
  3. Romm
    Romm
    Romm
    На мой взгляд - фигня все эти антисептики.
    Я тоже по первости мазал каждую дощечку, сейчас понаблюдал за старыми домами (где никто никогда ничего не обрабатывал) и пришел к выводу, что если дерево не мокнет, то с ним ничего и не происходит.
    Я думаю когда например Кижи строили никаких антисептиков не было. Однако стоит.
    А для обычных домов вполне достаточно срока службы в 60-70 лет. Потом они все равно технически и морально устареют.
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Сам не любитель всяческой "химии"... Но вот, буквально сегодня, сфоткал у своей знакомой. На фотках видно, что плесень лезет из пазов. Снаружи ее немного, а вот внутри дома вообще был тихий ужас, но там уже чем-то обработали и стены довольно чистенькие... Возник такой вопрос. Ну уберут плесень снаружи, но в пазах ведь она останется не тронутой... И что дальше? :faq:
  5. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    По описанию он и предназначен для помещений, в которых находятся люди (поэтому называется БИО). Дает специфический оттенок, поэтому для обработки поверхнотей, которые на виду не очень. Под гипсокартон может быть оптимально по критерию цена/качество.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Шприц с раствором в руки, видимо, и вперед, плесень уничтожать. :hello:
  7. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Пожалуйста, расскажите о технологии промежуточной (между слоями окраски) шлифовки окрашенной поверхности бревна губкой...
    Если я правильно понимаю, этой шлифовкой достигается эффект наибольшего выделения натурального рисунка дерева, а также выравнивается (размывается) слой окраски.
    В связи с этим возникли следующие вопросы:
    1. Будет ли достигнут тот же эффект использования шлифовки при окраске оцилиндрованного бревна лессирующим составом светлых тонов (светлый дуб или сосна), материал бревна - ель?
    2. Можно ли осуществлять такую шлифовку при нанесении составов на основе растворителя, какой разрыв во времени между нанесением краски и шлифовкой?
    3. Какая губка используется в технологии, стоит ли ее обернуть в сетку, чтобы уменьшить крошение? Надо ли ее дополнительно смачивать в растворителе?
    4. Шлифовка осуществляется только между слоями или после второго финишного слоя тоже?
    5. Как правильно осуществлять шлифовку: по всей длине бревна, длинными легкими мазками или напротив - короткими, с существенным усилием, пытаясь втереть состав в поверхность?
    Заранее благодарен,
    С производителем краски определился - Remmers, лессирующий состав - Aidol HK-Lasur (eiche hell) / Декоративная, содержащая растворитель деревозащитная лазурь для наружных работ в два слоя поверх грунта Remmers Impraegniergrund GN (farblos) / Пропитывающая грунтовка с содержанием масла на основе растворителя (бесцветная)
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Использовали. Герметик ведет себя нормально ( спустя год). Краска тоже.
  9. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Спасибо! Можете ответить на предыдущий мой вопрос о шлифовке губкой?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не шлифовали не разу
  11. Law2004
    Law2004
    Law2004
    nir, можете ли Вы ответить на заданный выше вопрос о промежуточной шлифовке губкой?
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Долгоносики и уссачи, живущие в моей деревне, тоже голосуют всеми своими лапками против антисептиков.
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Прошло некоторое время...
    Мои узбеки отвлеклись от шлифовки на более важные дела. Прошлифовали пока торцы "пятой" стены в каминной комнате. Думали, как сделать: просто обрезать "хвосты" по вертикали; сделать арку или трапецию. Остановились пока на трапеции (из нее арка или прямоугольник всегда получится :)). Результаты обработки торцов косой стены прилагаются.
  14. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    качественно. Мне нравится
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вот и не знаю пока, паниковать или нет пока. Начать обрабатывать сейчас всякими антисептиками?
