Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    расскажите о применении Осмо лазурь. Пробные выкрасы делали? Расскажите как наносится, как ваше впечатление..Если не секрет почем брали?
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    О применении пока сказать ничего не могу, т.к. еще ей сруб не красили. Цвет взял 707 "Орех" (какой орех, при этом не говорится:)]). Сделали пробный прокрас на обрезке в два слоя (фото нет). После первого слоя цвет был конкретно зелено-какашечный. После второго слоя - коричневый с зеленоватым оттенком. Краска уже закуплена, отступать некуда...
    Брал краску уже после апрельского подорожания, но по старой цене - за 4100 с чем-то за 2.5 л банку через московскую интернет-фирму с бесплатной доставкой. Боюсь, сейчас будет дороже.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Как ощущения он шлифованного бревна??
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Полное удовлетворение. У меня банька-оцебешка нешлифованная, теперь думаю, а зря-я-я пожлобился. Шлифовка придает срубу законченность.
  5. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    +100.Я пока только терраску отшлифовал,так по сравнению с домом земля и небо.Бревно, гладкое,как попка младенца:aga:
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    еще интересен ответ об изнашиваемости средств для шлифовки. Вы как я помню применяли- твердосплавный диск, ленту наждачную, ленту наждачную кругами и лепестковыю наждачку. Очень интересно что из этого дольше живет, так как шкурки уходит вагон. Я хочу шлифовать только болгарками, интересно брать липучку или лепесток?
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Однозначно липучку, при опте можно по 3.5 купить
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть ее хватает намного больше нежели лепестка?
  9. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    я баню 3х3 шлифовал, ушло порядка 20 лепестков. Бревно рубленное было
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    да мне интересно сравнение пробега лепестка и шкурки.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я пробовал лично лепесток в прошлом году на шлифовке торцов. Одного лепесткового круга хватало на 2-3 торца, и то смола прилипала и дерево палилось. Одного же липучечного круга хватало на 1-2 торца. Но фаску на торцах снимать ими разорительно, здесь нужен твердосплавный диск.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я при шлифовке торцов использовал лепесток и проходил 5-8 торцов, липестки забивались смолой и я этот лепесток убирал, брпл новый и дело шло дальше, если каждый торец отдельно шлифовать от начала до конца разоришься - факт. По снимание фаски - это делать скругление ты имеешь ввиду? Твердосплавный диск только для этого брал?
  13. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Я вот торцы снаружи шлифанул лепестковым.. действительно, на 5-6 торцов хватает. попробовал красить и мне не понравилось, плохо очень впитывается пропитка. Смотрится фигово в итоге. потому шлифанул только некоторые торцы местам, чтобы детки не царапались..
    фото:
    на выкрасе справа нижний торец в два слоя, остальные до 8-го бревна отшлифованы, если приглядется, то видно разницу в цвете.
    красил туккурилой валти колор цвет 5055 (сосна)
    покрасили в два лица с товарищем за 16 часов в один слой около 350м2 с лесов разборных. дал парню 1500...
    я к тому, что много платить не стоит и если говорят, что тут работы на неделю, гоните бездельников
    внутри конечно и торцы и стены надо шлифовать полюбому
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да, скругление. Диск брал для этого и для зачистки обзолов с "лохматостями" от захватов манимулятора.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    при его цене в 1000-1500 дороговато для таких задач(какой зернистости он?
