Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    ... уговорили :)].
    Нет, подошва не горит. Все путем. В данном случае круги у них польские, по 8 руб. Раньше брал бошевские по 15 руб. Но узбеки разницы не почувствовали. А я почувствовал :)].
    На сколько хватает, мне трудно сказать, я давно не шлифовал. В целом на 500 кв.м. ушло не более 200 таких кругов. При этом использовались твердоставные диски, плоскошлифы, и немножко ленточная машинка.
  2. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Я так понимаю,что твердосплавные диски использовались для торцов и первоначальной обработки бревна,а дальше круги и плоская шлиф машина.надо тоже попробовать липучку,а то на лепестках разориться можно
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Заглянул в эти выходные в магазин стройматериалов около дачи. Там на витрине лежат шлифовальные алмазные диски подобной чашеобразной формы двух разных конструкций - с двумя рядами элементов и радиальными (как их обозвать, не знаю). Китайские, по 500 руб. Насколько это серьезный инструмент, сказать не могу. Но пару лет назад там же брал китайские сверла-трубки с алмазным напылением для стекла разных диаметров - работают.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Так точно!
    Боюсь, те диски для бетона и камня. Их многие путают, даже в магазине Всеинструменты. Мы говорим о таких, которые на фото:
  5. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Да,да именно такие,причем есть два варианта,один с плоской подошвой,по каталогу в номере окончание 177,а другой с наклонной,по каталогу в номере окончание 180
  6. gemini22
    gemini22
    gemini22
    Питер
    Добрый день, уважаемым форумчанам!
    Готовлюсь начать стройку (июль-август) - дом, баня и гостевой из профбруса ест.вл. под кровлю. Отделку планирую оставить на следующий год. Обшивать ни снаружи ни изнутри ничем не планирую. Хочу покрасить дышащими водными красками (лаками).
    Вопрос такой - чем и когда обрабатывать и красить брус?
    1. Обвязка, лаги и черновой пол первого этажа.
    2. Стены наружние.
    3. Стены внутренние и перекрытия.
    Моя версия следующая:
    1. Обвязка.
    - Сразу во время монтажа. Самый ядреный из имеющихся антисептиков. Вопрос - какой?
    2. Стены наружние.
    - В течение месяца после монтажа. Огнебиозащита. Вопрос - какая?
    - Через год колерованными Тиккурилой или Капаролем. Вопрос - какими?
    - В течение месяца после монтажа. Огнебиозащита. Вопрос - она универсальная, или бывает для внутренних и внешних работ, и если да, то какая?
    - Через год прозрачными или колерованными Тиккурилой или Капаролем. Вопрос - они универсальные, или бывают для внутренних и внешних работ, и если да, то тогда какие?
    Сейчас хочу потренироваться на бытовке :)]
    Подскажите, плз, если что не так! :)
    да, еще забыл:
    перед п.2 - обработка торцов вецов спец. составом для равномерного высыхания бруса :)
  7. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Я долго думал какой заказать и заказал в Боше мелкой зернистости. 800р.
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Это будет как шкурочная сороковка. Зер гут! :super:
  9. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Спасибо за наводку, Василий! Тоже заказал средней и крупной зернистости. А крупный-это слишком грубая обработка? может поменять на мелкую?
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я что-то не заметил разницы в "грубости" обработки обдирочными кругами крупной и средней зернистости. Возможно, невнимательно смотрел, т.к. все равно потом шлифовать мелкой шкуркой.
    Кругами с мелким зерном не располагаю, поэтому сказать ничего не могу. Предположу только, что мелкозернистым твердосплавным диском придется пройтись 2-3 раза в том месте, где крупное зерно берет за 1 раз.
    Чтобы можно было использовать диски в разных в разных местах и для разных целей лучше взять крупное и мелкое зерно. Мне так кажется.
  11. Texugo
    Texugo
    Texugo
    А красить чем планируете?
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вы поиском проходились? тогда я думаю один из вариантов сами знаете.
    Лаги самым ядреным что есть (неомид, и подобные)
    саму коробку если шлифовать то ничем, если для самоуспокоения транспортным антисептиком, огнебиозащитами и тд.
    А так отстоится. отшливуете покроете уже и огнебио и антисептиками..и колером.:hello:
  14. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Относительно вида дерева, то его, если дом под крышей его более солнце испортит нежели влага.
  15. gemini22
    gemini22
    gemini22
    Питер
    Абсолютно согласен, поэтому и спрашиваю - дерево ведь нужно защищать пока дом отстаивается? Т.е. обработка антисептиком (с уф-фильтром и антипиреном) сразу после сборки обязательна нужна?
    Коробку целиком шлифовать не планировал, если только совсем "неопрятные" места.
    Поэтому просто оставлять незащищенное дерево как-то боязно - думаю, солнце и влага не сделают его краше...
