Стропила для гаража пристроенного к дому
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Den1970, 18.10.17.
  1. Den1970
    Den1970
    Den1970
    А что будет -то,никуда не денутся, две плиты под обеими утрамбованные песчанные подушки, старый дом щитовой 60 лет стоит на ленте из кирпичей в 4 ряда и то целый не смотря на глину. Дерн сняли и поехали. Всё ДНТ такое, все стоит. Да и плевать на пристройку главное дом.
  2. Den1970
    Den1970
    Den1970
    А по моему вопросу?
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    А вам вроде уже все сказали. Что-то еще?
  4. Den1970
    Den1970
    Den1970
    В каком месте? по-моему одни предположения, ничего конкретного.
    1. Достаточно ли стропил200*50?
    2. Достаточно ли опор или можно увеличить шаг?
    3. Чем крепить опоры к газобетону D400 (дюбель,хим.анкер, шаг, диаметр, фирма
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    1. Зависит от шага. По любому будут прогибаться при таком угле наклона. Чем чаще шаг - тем меньше.
    2. По мне это крепление порочно в принципе. Но держаться будет. Ставьте опору под каждую вторую стропилу.
    3. Металлические дюбеля 10 мм. для газобетона. Фирма любая. Через каждые 300-350 мм я бы ставил.
  6. Den1970
    Den1970
    Den1970
    :super: в чем порок?
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Den1970, извините. Лениво немножко по второму разу.
    Можно так сделать, конечно. Не развалится. Но я бы не стал. Потому что мало того что написано выше - так еще и смотрится коряво. Стойки эти... Так что вам решать. Конструктивно узел совершенно не сложный, разными способами можно сделать.
  8. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Насчет смотрится в гараже, сделаю полки между ними, на этом фото какой конструктив?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну делайте, ради Бога.)
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Наверное сделаю, т. к. не очень дорого и если что не жалко изменить. Может вообще рассматривать крышу как времянку.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Хорошо. Теперь смотрите, на пальцах.
    Точка опоры у вас 50х50 мм. Это 5х5 см, 25 кв. см.
    Длина крыши... Ну, хз, вы ее не написали. Предположим, 9 м. При шаге 58 см получается примерно 16 стропил. 16х25=400 кв. см опоры. Или 0,04 кв. м.
    Смотрим нагрузку. 4,9х9х0,5=22. То есть в пределе на вашей кровле будет лежать 22 тонны мокрого снега. Из них половина, 11 тонн, будет держаться на этих самых 400 кв. см. опоры "дерево на дерево". Удержится, как считаете? Не расщепятся ваши стропила?
    Вот я бы, честно, рисковать не стал.
    ЗЫ
    Все это верно при лежачем снеге. Если регулярно чистить крышу - нагрузка будет много меньше. Но хз... Всякое в жизни бывает. Вдруг да не случится почистить.
    ЗЗЫ
    Еще одно, про стропила. Если посчитать их несущую способность, с учетом горизонтального расположения, размер 50х200, шаг 58, пролет 4,9 м., материал - сосна - то получится несущая способность примерно 140 кг на кв. метр. А у нас, напоминаю, сухого снега по нормативам 180 кг, на кв. м, а мокрого полтонны.
    ЗЗЗЫ
    Но дело ваше, конечно. удачи!)
  12. Den1970
    Den1970
    Den1970
    В каком месте?
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы издеваетесь? Стропилина, шириной 5 см. По вашей схеме она ложится на опорную доску, прикрученную к стене. Тоже шириной 5 см. Получается квадратик опоры 5х5 см.
    Это в лучшем случае, если просто ложится. А если запилиться, получается еще веселее - стропила воспринимает нагрузку не всем сечением, и возникает сила, стремящаяся расщепить ее вдоль.
  14. Den1970
    Den1970
    Den1970
    0,5 это что? Крыша 5*9=45*180кг\м пускай 10 тонн половина это 5 тонн. И по каким нормативам 180 сухого?
  15. Den1970
    Den1970
    Den1970
    больше срезать
