Выбег насоса на эл. котле Протерм Скат 12
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gkfytnf, 18.10.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
    Поддерживаю! ЭК дешевле смесителя. Тоже так делал. На радиаторы простой ЭК, а на ТП типа Скат, или другой с электронным управлением. Так как, котел с механическим термостатом очень плохо работает на ТП.
  2. роберт16
    роберт16
    роберт16
    Благодарю за советы. Термоголовок на радиаторах мне не поставили. Я даже не знал о них, далек от отопления. Дача 75 кв метров, смонтировали однотрубную систему. Скат на 12 кв, на какую мощность выставить тогда?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Поставьте минимум 2 квт. и понаблюдайте.
    По мере понижения температуры будете увеличивать мощность.
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Я не согласен, изменять мощность не нужно, это заведет человека в дебри. Изменять надо температуру теплоносителя. Мощность котел выберет сам.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не всегда это прокатывает. Например после включения он начинает наращивать мощность переключаясь на ступень выше вроде через каждые 5 секунд, и в течении короткого времени набирает практически полную мощность поднятие температуры теплоносителя несколько запаздывает и соответственно пока поднимется температура теплоносителя и до подхода ее к установленной за 5 градусов начинает снижать мощность, и это снижение запаздывает, получаются типа качели. Вот поэтому лучше когда котел не разгоняется по мощности, в идеале его мощность должна совпадать с теплопотерями на данный момент времени.
  6. роберт16
    роберт16
    роберт16
    А зонт от котла отключать?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что бы не рубил котёл, если не дай бог, тот сможет вытянуть задание,.
    вот если бы было приложение, тогда можно было бы менять температуру, по мере прогрева.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Будет работать по температуре помещения. Какие в этом проблемы? Полно систем которые так работают с этими котлами. У меня их несколько. Просто в ручную ограничивается мощность и температура. Например сейчас когда температура на улице 3-5 градусов стоит мощность котла 4 Квт и температура теплоносителя ручками установлена 40 градусов. Как только будет понижаться температура увеливаем мощность и температуру. По Зонту все видно как работает котел, если перестал отключаться значит пора добавлять температуру и мощность. Причем если стоит температурный датчик (дополнительный на подаче из котла, я его всегда ставлю) то картина ясная чего не хватает мощности или температуры. На свежей модели Ската, 14 версия, буду подключать через бас шину, думаю будет еще лучше.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вырвал из контекста, но вы к сожалению купили машину с автоматом, перевели ее в ручной режим, и едите :) зачем за автомат то было переплачивать ?
    @роберт16, либо поставьте дополнительные датчики зонта на подачу и обратку котла и включите в зонте ПЗА либо что более правильно купите датчик ПЗА протерма и ваши батареи не будут выключаться всю зиму, денег тоже заплатите чуть меньше за отопление, за счет исключения перетопов
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Совет был для того случая когда датчика уличной температуры у Ската нет. А этот датчик и правильная кривая решат проблему.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну мощность трогать точно не нужно, если конечно в системе не одна батарея, а вот подачу подбирать выполняя роль ПЗА :)
    у меня была такая же проблема как у топика, только у него окна, а у меня стяжка и я без ПЗА получал гистерезис около 3х градусов, с ПЗА 0,2 котел вообще не отключается весь отопительный
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Объясните почему не нужно трогать мощность? Классика жанра котел значительно мощнее потребности
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если мы говорим про Протерм то он отлично модулирует, в моем случае он избыточен минимум вдвое но до верхнего предела не включается
    Собственно если мы поставили подачу 45 к примеру в батареии то он ее и будет держать подбирая мощность, и если в ваше отсутствие похолодает или потеплеет он смодулирует мощность
    И в случае похолодания дом не остынет а в случае потепления если 45 будет избыточна то в случае топика зонт отключит котел
    Итого управляя одним параметром сложнее накосячить человеческим фактором :)
    Мощность имеет смысл трогать только в случае ограниченного ввода
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ещё раз:
    и в случае отсутствия уличного датчика.
