Выбег насоса на эл. котле Протерм Скат 12
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gkfytnf, 18.10.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ладно зайдем с другой стороны :)
    что именно регулирует уличный датчик ?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С его помощью регулируется температура теплоносителя по заданной кривой. И это происходит постоянно. Да котел модулирует. Причем всегда. Хоть с ПЗА, зоть в ручном варианте. Только при ручном варианте он очень часто разгоняется по максимуму, и если стоит комнатный термостат (Зонт) он его отрубает именно на максимуме. Так как при ручном варианте (с термостатом) температуру на котле обычно устанавливают практически на максимум, а в межсезонье котел не успевает дойти до установленной температуры, но успевает разогнаться до максимума мощности и тут его вырубает внешний термостат, котел не успевает смодулировать. Так как модулировать в меньшую сторону он начинает градусов за 5 до подхода к установленной температуре.
    Это очень наглядно видно когда наблюдаешь за котлом со снятой крышкой, там видно когда включаются ТЭНы, и одновременно видно изменение температуры на табло.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Он модулирует всегда одинаково, ему неважно кто температуру выставил человек или ПЗА
    Котел перед глазами постоянно наблюдаю за его поведением
    Ну а если его вырубает внешний термостат то у вас завышена температура подачи, котел то ее не перепрыгивает из за того что он не успел смодулировать
    А так вы просто ему ставите невыполнимое условие недостаточную мощность на которой он не может достигнуть вашу завышеную подачу и кажется что все работает коректно
    В целом не спорю думаю вы меня уже давно поняли, да и топик понял что ему желательно купить датчик
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну вы же сами сейчас подтвердили что настроенная температура завышена. А без ПЗА она будет всегда завышена. Так вот если снизить мощность котла сделать ее практически равной теплопотерям, он будет работать практически постоянно.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Эм, похоже мне показалось что вы понимаете :)
    Зачем вы подачу завышаете? И занижаете мощность? Почему не поставить просто нужную подачу?
    Ведь вы же на кнопки жмете на котле, почему будет завышена всегда?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Что бы отрабатывал комнатный термостат температура будет завышена всегда. Так как в течении суток теплопотери меняются и сильно и каждый раз по несколько раз в день ни кто кнопки нажимать не будет. Людям это не интересно. В лучшем случае поменяют температуру несколько раз за сезон и все. А чаще как поставят например 50 -60 градусов и все, вплоть до сильных морозов, вот как станет холодать дома тогда и добавят. А ПЗА позволяет вообще не подходить к котлу
    Еще раз повторю я не хочу чтобы рост температуры был быстрым, и поэтому мощность нужно сделать, немного выше необходимой. К тому же есть и другие потребители ЭЭ. А реле приоритета ставят единицы.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Мы судя по всему о разном, я про вопрос топика вы в общем по больнице и про случае где котел подобран не только с большим запасом но и превышает по мощности ввод
    Собственно я и писал что есть смысл зажимать котел только в том случае если ввод ограничен
    Но с таким подбором еще и шаг модуляции растет если он у 9ки один кВт то у двенашки уже 2, а дальше 2,4 и в межсезонье опять таки можно получить проблему
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так у многих других котлов этот шаг еще меньше и хуже:). Да, я и про общую ситуацию тоже, людей ведь не мало читает. Поэтому считаю если не активирована ПЗА то лучше когда мощность котла ограничена до потребностей если это возможно. Здесь все таки ситуация значительно лучше чем с обычными традиционными газовыми котлами, и многими электрокотлами.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Мы же конкретно про Протерм
    А так в котлах типа чайник там и модуляции то нет
    С газовыми вообще беда особенно с двухконтурными зажмешь мощность ГВС страдает, не зажмешь тактует и газ жрет
    Но если переводить разговор на вообщем то нужно котлы продавать по справке :) от инженера по теплорасчету нет справки нет котла :)
  10. роберт16
    роберт16
    роберт16
    Вечер добрый. В итоге по приезду выключаю из сети zont и котел работает практически не отключаясь. Уезжая опять включаю. Пока вроде все устраивает.
  11. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Всем привет! Подниму тему.
    Вопрос такой, как сделать чтобы насос в котле скат 14 версии работал постоянно.
    У меня система с ТА и ночным тарифом, когда утром котел вместе с насосом отключаются вода в ТА начинает постепенно расслаиваться вплоть до разницы температур 50-30-20 (Верх-середнина-низ)
    И подача в СО со временем становится чуть теплой или холодной.
    Если включить насос в котле ситуация сразу нормализуется и вода в баке становится +- равной.
    В техническом меню котла возможно изменить параметр выбега насоса, но только 5-60 мин.
    Есть варианты как сделать его работу постоянной?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в 13й версии вот так
    почитайте инженерную от 14го возможно там тоже есть такая возможность
  13. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Я же говорю параметр d1 в 14 версии регулируется 1-60 мин. В этом и проблема.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    переклацывали все параметры ? возможно там есть как и в 13й версии просто это не отобразили в инструкции?
  15. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Перебрал все, пока решения не нашел
    Конкретно в самом котле только регулировка 1-60 других параметров установить нельзя
