Выбег насоса на эл. котле Протерм Скат 12
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gkfytnf, 18.10.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну может кто чего подскажет из правильного, у меня остались только идиотские варианты :)
    1. поставить на 60 и каждый час дергать котел термостатом
    2. насос подключить мимо котла
  2. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Ну каждый час дергать котел это не вариант) Весь комфорт от этой системы идет в топку, а точнее в котел)
    Походу придется действительно встраивать куда-то дополнительный насос с таймером 7-23...
    Найдеюсь все-таки найдутся те кто поможет этого избежать.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вообще не понимаю зачем нужно перемешивать теплоносителя в ТА? Или выход на СО сделан не в самом верху?
    А вообще если очень надо, можно обратиться в техподдержку.
  4. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Выход на СО в середине бака.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я бы даже сказал нужно)
    ну или д019 дёргать.
  6. oskorson
    oskorson
    oskorson
    d 19 дергал, поставил параметр номер 3, ничего не изменилось
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда тех поддержка и сообщите им версию вашего котла, им проще будет.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А с какой целью вы так сделали? Неправильно. Зачем тогда делали ТА в котором половина емкости не работает, и является баластом?
  9. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Делал все по проекту инженера.
    Вот выход на теплый пол находится примерно в середине бака. речь в основном про него.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну так переключите на верхний вывод где выход на радиаторы и будете полноценно использовать ТА на полы. Правда радиаторы перестанут греть раньше полов. Я обычно все подключаю с одних выходов.
  11. oskorson
    oskorson
    oskorson
    С одного выхода сразу на 2 линии делаете? Обратка тоже одна на двоих выходит?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я даже больше скажу: я делаю всего два входа, они же выходы в ТА. И все подключается к этим выходам, и котлы и смесители потребителей. Вот пожалуйста
  13. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Спасибо, наверное так и попробую сделать перепаяю подачу полов повыше.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сильно напоминает про яму с прожектором на дне.
    может он стрелку рисовал)
  15. роберт16
    роберт16
    роберт16
    Вечер добрый. Уезжая оставляю температуру в доме на 11 градусов, котел включается и выключается поддерживая температуру. У меня вопрос. Если предположим оставлять в доме температуру 15 или 20 градусов. Расход электроэнергии будет одинаковым?
