Выбег насоса на эл. котле Протерм Скат 12
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gkfytnf, 18.10.17.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @роберт16, чем выше температура, тем больше расход. Но это только если временной промежуток большой (неделя). Если каждый день смысла нет.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Вы начальную школу помните? Что произойдёт с произведением, если увеличится один из сомножителей? Первый коэффициент теплопроводности конструкций дома= const
    второй var дельта Т* = Т* помещения + Т*за бортом.
  3. роберт16
    роберт16
    роберт16
    Zont мне предложили бу. Там настроена температура в эконом режиме на 11.6 градусов. Котел включается при 11 и выключается 12, 6 градусов. Не знаю насколько это правильно. Я и подумал что если оставить большую температуру и разница между вкл и выкл так же будет в 1.6 градуса.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можете именно так и настроить - вкл. при 19, выкл. при 20,6, вполне терпимый перепад температур. Был у меня биметаллический датчик, типа, как в утюге - вот же он был "тупым" :mad: Гистерезис у него был +/- 3С, выбешивал просто. Условно - ставлю 21С, греет котел до 24С (мне уже откровенно жарко), выключается, "ждет" падения температуры до 18С (вот тут уже ощутимо прохладно) и снова включает котел. Два месяца я мучился с такими качелями, пока из Китая ехал недорогой (около 200 рублей) цифровой датчик. Гистерезис регулируемый, выставил +/- 0,5С и было мне счастье.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @роберт16, температура в термостате ЗОНТ настраивается. Минимальный гистерезис 0.1 град. upload_2019-11-28_22-40-22.png
  6. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день! Подскажите, как подключить насосы внешних контуров к СКАТу 12? Пока работает в ночном режиме и за день работающие насосы с контура радиаторов охлаждают стяжку с ТП. При выключении насосов стяжка, как мне кажется, должна гораздо медленнее остывать.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не думаю, что изменится остывание стяжки с выключением насосов.
    так выключайте насосы на день, в элементе есть умные розетки с расписанием работы
  8. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    В элементе есть умные розетки с расписанием работы
    Это самый простой вариант, хотелось бы добиться совместной работы, потому что при достижении минимальной Т, ZONT включит котел, а насосы не работают...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про зонт Вы ничего не говорили
    читайте мануал, в зависмости от модели там можно управлять и насосами и температурой всего и чертом лысым :)
    пропустил. У Вас насосы на радиаторе воруют тепло с ТП ? я правильно понял ?
    значит, они просто не отделены гидравлически от ТП
  10. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    У меня котел с гидрострелкой, на которой кнтур ТП, радиаторы и бойлер. Пока постоянно не живу и в полной работе всей системы нет надобности. Вот и думаю, как оптимизировать ;)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выкладывайте полную схему с описанием, хотелки Ваши, лучше отдельным топиком - может что и посоветуем.
  12. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
  13. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Стандартная схема с 4мя насосами, 3 на контурах и один в смесителе ТП. Нужно отключать 3 насоса, тк бойлер сам отключается от термостата.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мда
    схема типовая, на ней тупо котел и 3 контура
    ни насосов ни бойлеров ни ТП
  15. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Насосы стоят на стрелке, а насос смесителя у коллектора ТП
