Выбег насоса на эл. котле Протерм Скат 12
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gkfytnf, 18.10.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это Вам надо в раздел управление автоматики зонта
  2. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Самым простым, на мой взгляд, является параллельное подключение всех насосов с насосом котла, это возможно? Есть ли в котле такая возможность?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При чем тут котел если им зонт управляет ?
    а так да - насосы запитать от котлового. надо сомтреть мануал - у каких-то котлов есть спец разьем для подлючения внешних насосов у какихто нет.
  4. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Внешний насос подключаем к разъёму Х15 к контактам Ре. N. 1 (LA).и для того чтоб котёл понял
    . Что нужно управлять внешним насосом, а не трёхходовым клапаном (такая настройка стоит по умолчанию) необходимо зайти в иеженерное меню и изменить пункт d. 26 на значение 2. Теперь котёл включает и выключает внешний насос вместе с внутренним.
  5. 197777
    Добрый день! кто знает можно ли в котле протерм скат 12 регулировать скорости насоса?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Страница 16.
    Прошу прощения у меня котел нового образца протерм скат ray
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Стр. 21.
    В инструкции есть такой пункт D. 014 заданное вращение частоты насоса в самом меню именно такого пункта нет то есть D. 013 есть а D. 014 пролистывается я где то не там ищю?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @197777, элементарно, Ватсон, набираете на телефоне авторизованный сервис (поддержку) и адресуете им вопрос из #99, имхо у них должно быстрее получиться.
  11. jfecit
    jfecit
    jfecit
    Подскажите, насколько оптимально подобное подключение для работы в условиях тактования котла 10 раз в час, например?
