1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Двухэтажный дом из газобетона: Сезон первый - "Хроники Цоколя"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 18.10.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Каких?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ничего страшного - потом стяжкой закроются все эти усадочные овраги. Даже на заводских плитах иногда такие бывают - которые недопарили в камере.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну и сколько в размерах у вас бетон давал усадку? 1, 2 или 3 см?
  4. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Нарушение ВЦ, про остальных писать долго, но в таблице выше все есть в краце. Дядя Саша молодец, откопал).
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Natura, у вас какой толщины защитный слой бетона над арматурой?
  6. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Я уважаю бетон как строительный материал, одна из причин: он дает очень маленькую одноразовую усадку. Мне прислали фото отчет ленты фундамента, где рисунок арматурной сетки моно было не только увидеть, но и пощупать. Трещины и выпуклости 3-4мм над арматурой. Причина: в летнюю жару бетон ехал долго, нагрелся и стал гуще. Разбавили водой и уложили в прохладную траншею. Это +1 к моим сообщениям выше, про перезаклад арматуры марки и объем бетона. Ну и что так много арматуры, если по каждому прудку трещина и нарушена адгезия, ну и что М350, если он вся в трещинах и как сыр с полостями.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это изначальный косяк, если защитный слой бетона над арматурой всего несколько мм и при усадке арматура появляется на поверхности. Но если защитный слой от 3 см и больше, то усадка в 2-3 мм никак не выявит арматурный каркас.
    Подождем ответ автора, на мой вопрос...
  8. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Я же где-то здесь писал уже, что хреновое исполнение исполнение может загубить самый лучший материал.
    Поливать надо было бетон постоянно, т. е. снижать температуру и напитывать структуру. Он же ещё сам по себе выделяет большое кол-во тепла при реакции гидратации(читать до рекламы). Тогда и трещин было бы меньше и усадка тоже была бы меньше. А сыр с полостями - это скорее всего отсутствие хорошего вибрирования.
    И если вы внимательно смотрели на Сашину таблицу, то видите, что основная причина - это недостаток воды в бетоне в разные промежутки времени. И особенно в начале. Так что в данном случае (с ленточным фундаментом) все же кривые руки, которые после заливки бросили бетон, а не поливали его в жару каждый час в течении хотя бы первые 3-5 дней.
  9. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Это был развернутый ответ на ваш вопрос про усадку бетона, которую мы мерите почему то в сантиметрах. Зачем спрашивать, если ответ не нужен. Про косяки писал в первом же посту на эту тему и назвал их "нарушение условии", а при соблюдении условии усадка будет измерятся в долях мм. А усадка 3мм на плите 160мм (взял типовой, не помню сколько у автора), это почти 5%. Усадка газобетона в стене 0.5% для меня является проблемой, а тут 5%, думайте о чем пишете.
  10. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Вы как всегда правы:hello::aga:
  11. Natura
    Natura
    Natura
    По проекту 30 мм, точнее - 25, если мерить не от цента, а от поверхности арматуры.
    Как получилось по факту - вот подборка фрагментов фотографий того места (для масштаба - ширина вентканала - 25x25см, ширина канализационной шахты 80x25 см.
    Мне видится, что 25 мм там всё-таки есть. Как Вам?
    Кстати, плита была под пленкой дней 20ть (с конца сентября). Всё время сырая...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    О чем думать? Автор о чем спросил изначально?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хочу обратить внимание, что в таблице указана усадка в миллиметрах на метр толщины бетона.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    :)]:super:
  15. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Не всегда. В спорах рождается истина. Я вообще ни разу не строитель. Но приходится учиться всему по ходу дела, чтобы не быть обманутым.
