1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Двухэтажный дом из газобетона: Сезон первый - "Хроники Цоколя"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 18.10.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Просто они плиту, похоже, не расглаживали после заливки и вибрирования. Вот и проступил рельеф сетки. Бетон, когда вибрировался, в промежуткаж между стержнями сел чуть сильнее, чем над стержнями, а над стержнями он ещё и растекался, поэтому имеет чуть другую поверхность и проявился рельеф.
    Когда плиту разглаживают, такую сетку просто не видно, потому что поверхность после вибрирования и этот рельеф разравнивают.
    Короче забей, на эксплуатационные характеристики не влияет. Защитный слой там выдержан, бетон провибрирован, армирование в порядке. Так что все там нормально будет, кроме разве эстетики. А она итак вся под стяжкой будет.
  2. Серг18
    Серг18
    Серг18
    Я читать устал эту тему :). Читал подряд, почти без перерывов. А автору пришлось выдержать стройку! Поздравляю! Честно говоря, был немного разочарован, когда узнал, что после продолжительного изучения и обсуждения в нескольких темах был выбран вариант фундамента без цокольного этажа. Рад за автора. Поздравляю с успешным окончанием важнейшего этапа!
  3. Серг18
    Серг18
    Серг18
    Спасибо за интересную информацию, спасибо за ценные комментарии и советы в этой теме всем участникам!
  4. Серг18
    Серг18
    Серг18
    Все же интересно во сколько в итоге обошёлся цокольный этаж? Интересуют актуальные цены для Подмосковья.
  5. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Это ещё что. Я читал за один раз вот это, честно говоря сейчас там 3 темы. В тот момент там была примерно середина второй. Там реальный шедевр за смешные деньги. Когда дойдёте до его слов "пойду выпью горькую (это он о потраченных 10-ти млн)", то поймёте. Я всё это читал не вылезая. Сел в пятницу вечером. Встал с кресла в районе 15.00 в субботу.
    И кстати у автора есть цокольный этаж, т. е. подвал. Как же вы тогда читали:)? И кстати автору не пришлось выдержать стройку. Он закончил один из этапов. Ещё стены, крыша, коммуникации, работы на участке (гараж, брусчатка, дорожки), отделка. И каждый этап важный!
    Смотря как будете делать. Если как автор, т. е. по уму, за месяца полтора-два, силами наёмной бригады и на монолите то 2,5-3. В зависимости от площади, сложности, стоимости работ, удалённости от цивилизации (бетонных заводов) и т. д. Если работая в отпуск, нагоняя всех родственников на работы, используя везде кроилово, то 1,4 - 1,7. В зависимости от грунта (песок, скальник, глина). На ФБС выйдет не сильно дешевле, т. к. ФБС надо брать толще (чем стены у монолита) и бетон в ФБС стоит примерно 5000 рублей за 1м3 за марку М100 на щебне.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас в 0,5 вышел монолитный цокольный этаж с полами и потолком.
  7. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Круто. Тоже 12 на 12 под каменный дом с суглинком? Не думал что это возможно. Ну если так, то я уже хотел бы посмотреть как это вышло. На неделе схожу к вам в тему и почитаю. У меня сосед собирается строится, ему это пригодиться. И ещё. Арматура за последние 3-4 года сильно подорожала (раза в 3 примерно).
    Читал одну тему, где мужик за 1 месяц отпуска сделал монолитный цоколь, на ростверке, своими силами (он сам и 1-2 родственника), без утепления, не песке, под газобетон (толщина стен фундамента 25 см с расширением). Но это было кажется в 2010-2011 годах. У него вышло на всё 800 к.
  8. Серг18
    Серг18
    Серг18
    Автор в нескольких темах обсуждал, как делать цокольный этаж. Я проникся, решил, что тоже буду делать, а потом в одной из тем автор написал, что будет делать ленточный фундамент + помещение под коммуникации.
    Поэтому вдвойне приятно прочитать в хрониках про хэппи-энд в виде законченного нулевого цикла и готового этажа.
  9. Серг18
    Серг18
    Серг18
    Я надеялся на 1,5млн. Если 3 млн, для меня дорого выходит.
  10. Серг18
    Серг18
    Серг18
    500 тыс. В моем случае точно не реально
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Хеппи енд - это когда он туда заедет жить с женой и детьми. У него ещё много воды, денег и нервов утечёт. Автор сделал очень правильное дело - нанял хорошую бригаду. Это не дёшево, но стоит того. Поверьте! Строится с помощью дешёвых дебило-имбицилов - выходит себе дороже.
    Я тоже думал что цоколь - это пол дела. Успел минимум 3 раза разругаться с родителями, 2 раза чуть не ушёл от жены. А сейчас кризис поддавливает на финансы. Все относительно.
  12. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Попробуйте своими силами обойтись. Я попробую найти для вас тему. Где всё делают не дорого. Но как время появится
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    8х8 под каменный дом на суглинке. Толщина внешних стен 420, внутренних 300 из гидробетона.
  14. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Суглинок, супесь, песок это хорошее основание для малоэтажек. Просто расчетное площадь оперения будет примерно в 2 раза больше чем при глине. Что вряд ли превысит ширину 500мм для ленточного фундамента, даже для очень тяжелых каменных домов. А а вот толстые стены не есть хорошо, только лишняя нагрузка.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
