1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Двухэтажный дом из газобетона: Сезон первый - "Хроники Цоколя"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 18.10.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    P_20170926_074005_1_p.jpg 11 140 на 11 240 монолит + кирпич на плите 280 мм толщина стены 400 мм + консоль до 550 мм под газоблок 400 мм и облицовку 120 с утеплением и гидроизоляцией. перекрытый плитами ПК вышло в 1.4 ляма где то в этом году в Туле... отдышусь и наверно на следующей неделе создам тему
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Может еше какие идеи?
  3. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Эту темя я прогулял:(. Нечем помощь, хотя хочется. Я даже не понимаю, для чего они нужны, тем боле в током количестве как у вас.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Привет! Пытался оспаривать количество... стоят на каждом повороте, а углов плиты тут (крыльцо, колесница крыльца, эркер) много. Очередная отрыжка отсутствия полноценного проекта и моего плутания с цоколем... в варианте без цоколя дренаж вообще не предполагался.
    Не смог убедить бригадира, что можно обойтись меньшим количеством, где-то пройтись по диагонали... рисовал картинки...
    Однако, если количество действительно избыточно для исполнения функции промывки системы, может таки замуровать под отмостку парочку наиболее неудобно расположенных? Т. е. пойти по варианту - 5 ?
    Мат-лы для справки - фото ниже
  5. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    По мне шанс засорить дренаж через эти колодцы выше, чем как либо ещо. Если задача стоить нарастит, а профессиональный способ дорого, я бы купил вот такие добавыши с люком (в сумме около 1000 руб у нас) +доставка\монтаж 3000р. колцо.jpg . Есть наподобие таких из вторичного сырья кольцо вторичка.jpg , правдо ценами не интересовался.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Это чот-то совсем мимо темы)
  7. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Это ваш вариант №4, или я совсем ничего не понимаю)
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Речь о поворотных/ревизионных колодцах, которые стоят вплотную к крыльцу... их диаметр около 30 см.
  9. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Я тоже.
    4) Закрыть, то есть поставит на песок без всякого укрепления полметра колодца большего диаметра (ерунда какая-то)…
    колцо.jpg вот эту часть, калодец.png вот так. Диаметр 800.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Нет там места ни под 800, ни под 400мм диаметра.
  11. Romche
    Romche
    Romche
    Александр, привет! В выходные Адыл доделывал у меня дренаж. У меня в котловане метр от фундамента был небольшой приямок где скапливалась вода, рабочие кинули туда насос, чтобы откачать воду, качали минут 15 а вода не уходит, убираем насос, а из под щебенки (из под дома) напором вода течет. Я аж переживать по началу стал, но меня успокоили, сказали, что так у всех тут. Хорошо, что дренаж решили делать.
  12. zakka
    zakka
    zakka
    Дренаж, это правильная страховка от воды, даже если УГВ низкий. На общей стоимости дома он не сильно влияет. А стоимость монолитного цоколя с нулевой плитой реально варьируется в пределах 2,5 -3 млн. Причем основной расход денег это стройматериалы (фанера, доски, арматура и бетон). В моем случае еще и приплюсовался вывоз грунта из котлована, т. к. предыдущие хозяева засыпали цоколь старого дома строительным мусором. Дом 11*11 м. Цоколь высота в цоколе 2,95 м.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    У тебя 40 см щебёнки под домом. За время стройки вода набежала. Вот вы её и выкачивали...
    ... хотя у нас глубине 2 метров начинается мякгопластичный суглинок, влажный... вот туда я не хотел закапываться, оттого и тех. этаж не очень высокий - 2,30.
    Вообще это всё больше напоминает танцы с бубнами)
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Кстати, а зачем столько?
  15. Romche
    Romche
    Romche
    проектировщик сказал, либо 30 см щебня и 20 песка, либо 40 см только щебня.
