1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Двухэтажный дом из газобетона: Сезон первый - "Хроники Цоколя"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 18.10.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Суглинок, суглинок, суглинок. УГВ далеко, но весной все в воде...
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Какие мероприятия приходят в голову. Ну их два набора
    • Срочные – мероприятия чтобы пережить зиму и добраться до тёплых весенних деньков.
    • Системные – для организации слива воды из дренажного колодца на долгосрочную перспективу.
    Срочный вариант №1 – Продолжить слив по рельефу, но обернуть шланг (внутрь вряд и получится) термокабелем. Было бы здорово вообще воткнуть последовательно с насосом, чтобы насос его и включал (не так работать насос вряд ли будет). Главный минус, однако, в том, что всё равно на конце нарастёт сосулька и в конце концов перекроет слив.
    Ссылка
    Видео
    Срочный вариант №2 – Обернуть шланг термокабелем и запустить через верх, по грунту в канализационный колодец – это 12-14 метров. В колодце есть ревизионный люк, но крышка колодца, однако, плотно не закроется, если её как-то не подрезать. Плюс варианта – конец шланга в колодце, который обычно плотного закрытый не промерзает. Не уверен, что нужен и термокабель в этом варианте.
    Срочный вариант №3 – Обернуть шланг термокабелем и запустить через верх, на треногах их арматуры и через продух в цоколе в цоколь… канализационная труба уже выходит в цоколе и там можно засунуть в неё конец шланга. Может и без темокабеля? Конструкция такая «реверсная» немного странная – главное обеспечить, чтобы конец шланга не вылез из канализационной трубы и не упал на пол подвала…
    Вариант № 4. Забить на подъем воды, приезжать и откачивать из колодца какждое воскресение – в этом случае вода будет выше уровня дренажа на 50 см., то есть практически котлован и фундамент частично в воде.
    Системное решение - в грунте на глубине около метра запустить серую 50-ку от дренажного колодца до канализационного. Там много нюансов, которые можно обсудить, и подготовить проектик. Но делать работы зимой как-то очень не хочется, поэтому важно найти какой-либо «срочный» и временный вариант, как пережить зиму.
    Прошу помочь с идеями и обсуждением моих…
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Имею ввиду результаты по бурению. Бурились? Сколько метров?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Бурились 8 м. До 4,5 суглинок разной пластичности и плотности, потом уже моренная глина.
    Буровики на воду говорят, что так до воды на глубине 40 м.
    Я знаю, что у тебя геология позволяет скидывать воду. У нас это не так (
    Что скажешь про срочные меры выше?
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Надо к специалистам. Принудительный дренаж не изучал, так как у нас с этим все проще. Но если есть городская ливневка или каналья то надо ей пользоваться
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :hello:Привет! Была похожая проблема, условно решил, но "системных мер" так пока и не предпринял:|:
    Из дренажно-накопительной бочки насосный шланг вставил до (чуть дальше) верхнего перегиба в 40-ю ПНД (в пенорукавичке), далее под уклоном трасса на подставочках метров на 15-20 от дома. В трубу вставил три провода: два ПНСВ 1,3 и люминь 4кв (торопился, что было). На дальнем конце все скручены на болт М6 с шайбами. Подключая один или два ПНСВ к трансформатору, "регулирую" мощность/скорость разогрева льда. Провод для прогрева бетона, стальной в полиэтиленовой изоляции, благодаря своей жесткости пропихнулся на ура. Примерно вольт на метр, ток 9-12А. Точно повторять можт и не стоит, но идея такова. рупь за метр! :hndshk:
  7. Natura
    Natura
    Natura
    @defektolog, спасибо огромное за совет. Пойду по варианту #3...
    Кстати, с дебетом я ошибся. Не 300 литров, а 150 в день, но всё равно много. Сколько у тебя было?
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Тут историю вспомнить сложно, т. к. конкретно эта 200л бочка - и с раковины+душа, и немного с подвальных луж собирала, да и антикаспер на компе много фоток и дневников погадил. Но вот пару зим назад озадачивался дренажем вдоль дома...
    предистория. Участок 10х50метров, поэтому дом впритык к границам полосы. С трех сторон поступления воды нет, а вот с третьей - по весне в подвале ьассейн. Благо соседи не появляются, - пошла история:aga: - раскопал снаружи ниже ленты, бросил трубу в щебне (метров 12, слои геотекстиля, мытых камушков, и сверху дренопирога - ЭППС + жб"плотина" от соседа, надеюсь до неё не докопается), ниже трубы 95литровая бочка с дренажником. Первую весну этот насос молотил, иногда по несколько включений за день, потом всё реже. В этом году (май-июнь как бык с неба:mad:) откачивал литров 500 всего (считать просто, т. к. тепрь принудительного включения). Я и сам не понимаю, видать вода нашла другие русла, или пути ко мне забились. Все равно почему, - подвал сухой без луж, и даже какие-то поганки пытаются прорасти. Есть еще подозрение, что при этих раскопках я "пробил защиту картера" = докопался до рыже-белого песка, которого у нас до слоя глины метров шесть-восемь.:faq:
    :hello::hndshk:
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А уж я то как сожалею, Александр: вроде все общие моменты разобрали - и мысли нормального инженера были заменены на действия "опытного" бригадира.
    Прямо интересно - а в чем он опытный?
    Понимаю теперь как выглядит воплощенный в человеческое обличье "Великий мастурбатор" российского разлива... грустно мне. :(
    А при чем тут планирование? :faq:
    С геологией все хорошо - с ее трактованием все плохо.
    Особенно с учетом того, что все собственно разобрали. :nono:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @urok, сделал Александр бассейн под фундаментом Et cetera. :mad:
    Всё. Есть данность, теперь - только дренаж. :hndshk:
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Меня расстраивает тот факт, что я приличное время угробил на то, чтобы указать на все знАчимые факторы - при нормальных (и даже очень неплохих) геологических условиях там просто не было места для ошибок.
    Не факт, Саша, быть может и есть варианты избежать дренажей "с потолка".
    Но это вникать нужно и убивать время - не факт, что результативно... н-да.:(
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Просто у нас такие же геологии были. Выкопали лопатами в глине траншею, кинули арматуру, бахнули бетон - вообще нет проблем подтопления.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Упрощенно говоря так и надо было делать, Саша... многие знания - многие печали, Соломон был прав. :(
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Да, глупо получилось. Вот думаю не заменить ли все на суглинок взад)
    Справедливости ради нужно сказать, что конкретно тебе Юра, я за пару дней до этой глупости задавал вопрос, но получил туманную отписку в твоём стиле... надо было позвонить.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Очень просто. начал я с того копать котлован, что не собирался делать цокольный этаж вообще. И дренаж соответственно даже не рассматривался. А потом возник таки цоколь... ну этот переход под давлением - реально работа, стройка, проектирование - спать некогда... выбрал опытного строителя, ну и как-то поддался уговорам, хотя приводил ему доводы почему нужно засыпать родным суглинком.
    Однако, дренаж-то сам по себе дел не плохое. Вот что песком засыпал - неправильно.
    Хотя когда сделаю разуклонку, отмостку - может всё и в плюс обернется - ведь её не должно ломать пучинистым грунтом.
    А пока геммор. Отдельно откладываю на переделку дренажа...так сказать, резерв.
