1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Двухэтажный дом из газобетона: Сезон первый - "Хроники Цоколя"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 18.10.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С учетом того, Саша, сколько времени было положено - действительно не очень результат... я вчера вечером часа два ворочался, заснуть не мог по твоей милости. :)
    Это одно из решений - но нужно понимать все до единой детали, иначе сказать нечего будет достоверно.
    Саша - это не отписка, а недостаток времени в сезон: на неделе в среднем 1.8 выезда - люди деньги платят и нужно отрабатывать их задачи в первую очередь.
    Либо недостаток данных (при наличии цейтнота), так что все остальные по остаточному принципу к сожалению... я извиняюсь - но что есть, то есть.
    Туманности не может быть при полных данных, Саш - тут соринку не в моем глазу искать нужно. :nono:
    Дык нет никакой связи - разве наличие цокольного этажа это показание для дренажей?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Аналогично. Опять не мог уснуть. Уж очень ты туманно выражаешься. А мне нужно было простое ясное слово.
    Вот сейчас скажи без размазывания - нужно заменить метр песка сверху, на метр глины (она пока рядом)? Совсем убрать дренаж, т. е. засыпать 180 см. Или всё-таки оставить с учётом аргумента про пучение отмостки?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Саша - ну неужели я все могу в голове держать? :faq:
    У меня каждый день новые задачи и то, что три дня назад обсуждали я могу "препарировать" если все данные есть в одном сообщении - просто прикинь сколько людей на форуме со своими абсолютно персональными задачами.
    Я без схемы, которая отображает реальное положение дел, разве вправе что то фантазировать?
    Ты сейчас предлагаешь мне ответить на вопрос в формате: есть где-то какая-то проблемка с каким-то конструктивом - реши ее в двух словах и не напускай туману своими запросами.
    А про детали конструктива вообще не заикайся: я и сам то их не помню и тебе вникать не дам. ;)
  4. Romche
    Romche
    Romche
    Всем привет! У Александра в топике много знатоков, поделитесь мыслей.
    у меня фундамент подвала сделан из фундаментной ленты, потом засыпав щебенкой щебенкой разложив мембрану залил бетон (это в комнатах подвала), получился ровный пол.
    Затем я заприметил весь пол и наплавил ЭПП в два слоя. Стены подвала из фбс блоков и плиты перекрытия. Стены тоже выполнил гидроизоляцией ЭПП в два слоя с наплавлением на гидроизоляции пола. Провел дренаж вокруг фундаментной ленты и вывел в приемный колодец. Обратную засыпку сделал своим же суглинком из котлована.
    На днях приехал я на участок, как всегда воды в колодце ниже уровня грунта примерно на метр с лишнем, кину насос откачивать воду. Решил посмотреть подвал, а там по середине большой комнаты пузырь высотой примерно в 10 см. Воды в подвале не прибавилось ровно столько, сколько дождем накапало по осени, значит гидроизоляция держит воду.
    А вот это пузырь формы линзы меня пугает. Вода нашла лазейку и давлением давит гидроизоляцию на верх или это воздух?
    Сейчас насос работает у меня там круглосуточно.
    Может когда воду откачаю и из пузыря уйдет, но надежд на это мало. Может самому сделать надрез по середине пузыря, а то гидроизоляция может порваться в там месте, где уже и не найти, чтобы залатать.
    У кого какие мысли есть?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если уровень дренажа ниже уровня пола подвала, по идее воды быть точно не должно, тем более, что вода в колодцах ниже уровня. Скорее всего там воздух.
    Вы откачиваете воду из дренажных колодцев. Почему? У вас система дренажа еще не выведена за пределы участка?
  6. Romche
    Romche
    Romche
    Уровень дренажа ниже уровня пола на 40 см. Но вода стаяла на высоте ниже уровня земли примерно на метр, все это время вода в колодце стояла с высоким уровнем. Я только вчера оставил насос на постоянку работать. Сейчас из дренажной трубы течет тонкая струйка воды и насос там.
    Пузырь не спал.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Romche, Почему дренаж не работает?
  8. Romche
    Romche
    Romche
    не оставлял насос, потому, что боялся, что его могут утащить. Теперь уже страшно за другое)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я не стал бы сейчас протыкать пузырь. Понаблюдайте: будет ли он "расширяться".
    У вас дренаж не сделан до конца? Почему приходится откачивать воду из колодца?
  10. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Прочел первые строки про ГИ внутри и хотел написать что появится пузырь, а он уже оказывается есть. Если дренаж будет работать пузырь конечно уйдет.
    Люди перестаньте сыпать щебень куды попади. Вы за свои же деньги, возможно и своими руками, "съели" полезный объем и создали резервуар для воды под полом.
    А куда уходит вода из доделанного дренажного колодца? Я всегда думал откачиваться насосом, в живую не сталкивался.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А я думал сливается в водосток или в систему сбора воды.
    У сея решил вопрос следующим образом: в процессе ьурения на воду на глубине 30 метров были обнаружены карстовые пустоты, куда и была сброшена дренажная вода из колодцев. Пробурил 2 скважины и обсадил их 219 трубой.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не боитесь размыть карст, и провалиться?
  13. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Водосток это ливневая канализация? Откуда она в частном секторе... О системе сбора воды я конечно думал сам. Но у нас обычно строят по 3 года, фундамент, тепловой контур, отделка. Дренаж (если он нужен) делается в первую очередь а система сбора понадобится через годиков 4. Наличие пустот сами по себе не весело и сливать туда воды..., это то что их делает больше. Не?
  14. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А такое допускается с Экологической точки зрения?
  15. Romche
    Romche
    Romche
    Дренаж доделан. А кому не приходиться откачивать воду из колодца? Она же сама ни куда не уйдет :)
