1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Двухэтажный дом из газобетона: Сезон первый - "Хроники Цоколя"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 18.10.17.
  1. Romche
    Romche
    Romche
    В данный момент выкачиваю на соседний пустой участок который находиться ниже моего участка.
  2. Romche
    Romche
    Romche
    Это чудесная визух) какой шанс найти такую пустоту кому либо?)
  3. Romche
    Romche
    Romche
    Подождите, а что нужно было сыпать под фундамент?
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    А как у Вас сделан дренаж (обсыпка, тип дренажной трубы, и т. п.)? Соединяется ли щебеночная засыпка под полом с дренажной трубой? Не было ли на участке родников?
    P. S.: Можете нарисовать разрез фундамента и дренажа с указанием уровней?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Скорее всего, шанс невелик. Идею мне подкинули бурильщики. УГВ у нас высокий и у всех соседей проблема. У меня с тех пор проблем нет совершенно. По весне вода идет таким потоком. что шум от колодцев очень сильный.
  6. Romche
    Romche
    Romche
    Сначала расстелил геотекстиль потом насыпали щебнем, уложили дренажную трубу сверху снова щебень, укутали геотекстилем трубу и сверху песок закинули. потом обратную засыпку сделали своим же суглинком. На картинке отмечено красным там где проходит дренажная труба
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Что за труба и обернута ли она геотекстилем?
  8. Romche
    Romche
    Romche
    Не понял вопроса, а какая разница какая труба?) дренаж же работает отлично.
    Труба перфорированная, дренажная, обернута геотекстилем, фирму не помню.
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Это и может быть проблемой. Геотекстиль, даже дренажный (а дренажным геотекстилем обернуты далеко не все трубы), создаёт неслабое сопротивление воде. Щебень оказывает воде гораздо меньшее сопротивление, чем геотекстиль вокруг трубы. Вода-то из дренажной трубы льётся, только пропускной способности геотекстиля вокруг трубы недостаточно и вода начинает подниматься по щебню вверх. У нас существует порочная практика оборачивания трубы геотекстилем всегда и везде, увы.
  10. Romche
    Romche
    Romche
    С дренажем я не вижу проблемы. Дело в том, что я воду не откачивал и в приемном колодце вода стояла почти до верху, значит и вокруг дома такой же уровень воды был. Когда я откачал воду из колодца, то из дренажной трубы вода шла таким потоком, что за секунду можно было набрать воды 200 граммовым стаканом. после того как дренаж поработал сутки, из трубы льется маленькая струйка. Значит воду я вокруг дома откачал, теперь идет вода которая потихоньку подступает
  11. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Ничего. Я час о заглубленном фундаменте. Песок, не для того что бы он там был, а для выравнивания горизонта. Даже песок нужно применять минимально, как бы хорошо не утрамбовали его, в нем останется поры, в этих порах задерживается вода (если туда попадет) так как вокруг боле плотный грунт. Это в коком то мере увлажняет тот самый грунт на который оперяется сооружение. У влажного грунта несущая способность ниже. Я не о том что все это всегда приводит катастрофе, а о том что это как минимум без полезно. "А как же песчаная подготовка?" Это пережиток прошлого, когда ленточный фундамент был сборным и под них грунт, глину например, не выровнить как следует., а песок да. Час мы мы льем бетона в опалубку и он очень точно повторяет рельеф каким кривым бы он не был.
    Что бы вы не "подсунули" под фундамент это становится частью сооружения и это сооружение оперяется на грунт, несущая способность которого не зависит от конструктива, а зависит от влаги в нем.
    Если я что то упусти или не правильно написал пожалуйста сообщите мне об этом.
  12. Romche
    Romche
    Romche
    У меня под фундаментом нет песка, я засыпал щебень и утрамбовывал его послойно.
  13. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Вот здесь в один слой щебня делают для уплотнения глиняного грунта если он рыхлый после экскаватора
  14. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    В этом то вся соль. Уплотнять грунт с помощью щебня и утрамбовать щебень послойно разные вещи (об этом на видео говорится), в вашем случае без полезный, как уже писал выше. По глине виброплощадка не ездит, прилипает, из за этого применяется песок или щебень крупный толщину в одну фракцию. Где достаточно песка, а где нужно уплотнять щебнем определяет проектировщик оперяясь на данные геологии. У вас уже все сделано, не имею цели вас расстраивать, пишу для тех у кого все в переди.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Соглашусь - тоже после разработки котлована уплотняли грунт тонким слоем щебня фракции 20-40 слоем буквально в 1 камень - после проходов виброплитой он ушел в глину, делал обратную засыпку так же родным глинистым грунтом, надо не оставить воде ни 1 шанса найти где то пустоту... а засыпки песком или щебнем если вокруг глинистый грунт создают для воды пазухи куда она гарантированно будет собираться, только вот уйти ей уже будет оттуда не куда...
