1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Двухэтажный дом из газобетона: Сезон первый - "Хроники Цоколя"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 18.10.17.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Зажимать буду лично. Почему рядом с трубами особенно - чтоб не затек бетон? Ну, да.
    Трубы то Пенебаром обмотал, да. Но на стыке плиты и стены не стал устанавливать. Лишь зачистил болгаркой с алмазным диском. Будет ещё галтель, обмазочная на (стыке) и оклеечная г/и. Отверстия от трубок под шпильки ещё заделывать...
    У кого-то из вас @basilio123, или @Natura, или еще у кого выпуски арматуры перед заливкой загибались: это нужно или не важно?
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    У меня было вот так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17828523/
    Но я бы не стал гнуть выпуски до заливки, если есть возможность. Загнул бы потом, после того, как бетон наберет 2/3 прочности. Это, по-моему, просто быстрее. "Крокодилом" прошелся и всё...
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Имел в виду: мешать при заливке эти выпуски сильно будут? Если не загибать. У меня они примерно 600мм выступают.
    И что такое крокодил? :|:
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Будут и они, конечно, опасные. В спешке когда работа - особенно.
    Крокодил - это из толстого куска стали (арматуры 20ой например) такая сваренная приспособа в виде F. Где рассоояние между поперечинами чуть больше диаметра рабочей арматуры, а ручка длинная. Удобно ей гнуть по месту.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Сварщики ее еще "Щучка" называют
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Может бутылки пластиковые на концы надеть?
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Кроме опасности наткнуться, полагаю, выпуски будут мешаться орудовать хоботом бетононасоса. Пусть они у меня и реже, чем у Вас - через 350мм. Наверное, пригну перед заливкой.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    В итоге вчера стены залил. 4 часа на всё.
    32куб.м. В25 (М350). Ничего нигде не треснуло. Выпуски не загибал, сделал помосты/леса на 70см ниже верха опалубки. Мешали (выпуски арматуры), но не были опасны.
    Вибратор был свой ручной Elmos evr15 длиной 1,8м, для страховки и глубины взял в прокате Калибр 4м. Не проверил, а он и не заработал - вращался без вибрации, сколько по нему не били (заводили). Пришлось изощряться, опускать свой ручной максимально низко, благо, у меня шаг вертикальной арматуры довольно большой - 350мм.
    Ближе к середине заливки решили дополнительно укрепить горизонтальные стыки листов опалубки - там, где низ был из фанеры, а верхняя половина - из ДСП 18мм, уже довольно разбухшего под дождями. Получилось.
    Уже вечером обнаружил, что не затянул по верхнему уровню несколько гаек, выперло вверху на одной стене внутрь на 1,5см.
