1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Двухэтажный дом из газобетона: Сезон первый - "Хроники Цоколя"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 18.10.17.
  1. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Скорее всего поверхностная (неглубокая). Двойное армирование и марка 400. Залить цементным молочком и забыть навсегда.
    Тоже мелочи. Не видно и сути не меняют. Но с них (строителей) не слезайте. А то где 1-2, там будет и 3-5, а потом и 5-10.
    Кто-то даже гофру использует, а кто-то шпильки оставляет в бетоне, а потом концы болгаркой срезает.
    Полипропилен удобнее и красивее, но дороже. Через год вообще про него забудите.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Тепло. 15-20 градусов.
    Дождя нет.
    Новый черный Пенебар ведет себя согласно заваленным характеристикам за сутки увеличился в объеме где-то в полтора раза и не потерял связности и упругости. Salexсовсем раскис – превращается в сметану…
    На стройке утром нет электричества. Прораб звонил в 8 утра. Я, соответственно, опять прозвонил по всем службам поселка – обещали сделать аз 30-60 минут. Как выяснилось, обманули. У них накрылся генератор (не думал, что поселок стоит на генераторе), ждали аварийку полдня. Соответственно, полдня и пропало.
    За это время обсудили продвижение по опалубке и я понял, что заливка будет во вторник-среду. Это уже серьезное отставание от графика (больше недели). Озаботился генератором для подстраховки заливки. Надеюсь, его арендовать привезти на один день. Вопрос оказался непростой. Нужен 5 Квт (бригадир опасается меньшей мощности). Буду решать.
    Сама опалубка уже подтянута и вариации толщины уже действительно значительно ниже +- полсантимета.
    Так же обсудили дренаж и составили список комплектующих Wavin и Uponor.
    Пенебар в стакане еще увеличился согласно тех. характеристикам и при этом держится в связном состоянии, хотя и сильно расслоился.
  3. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Может не внимательно читал, но почему фанера не ламинированная?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А 12-13-ть ?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В чём проблема?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Речь о закладных для коммуникаций внутри дома (вода, провода, канализация)...
    Для опалубки решили применить шпильки из гладкой мягкой 8-й арматуры (+зажимы). Потом арматура срезается. Не стал я связываться с трубками для стяжек и их потом выдалбливанием и заделыванием дыр от них...
    ФСФ - вполне достаточно, но тоже не дешево.
    Точнее сказать так: наша березовая ФСФ
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Не много ли?
  8. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Это всегда делайте с запасом и по кол-ву и по диаметру. Как правило всегда не хватает как самих дырок, так и их диаметра.
    Вот правильно! Отлично! Приятно слушать умного человека, который и прислушивается к советам и думает своей головой.
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Это понятно, что не хуже. А не прилипала ли эта фанера наглухо к бетону? Многие целофан используют между бетоном и обычной не ламинированной фанерой. Почему не использовали профессиональную мелкощитовую опалубку?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    При толщине стены от 500 - нормально.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Вообще-то я проделал эксперимент с двумя бентонитовыми шнурами - SALEX (зеленый) и Пенебар (чёрный). Как-нибудь выложу отчет. Пока пара фото (через 18 часов в воде).
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Шлифованная фанера не прилипает. Особенно, если её намочить перед бетонированием.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    С Абдуллой особенно не поспоришь)
    Так он делает.
    Не прилипала.
    Без всяких смазок.
  14. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Саша и Натура, спасибо. Не знал. А второй вопрос? Про аренду мелкощитовой опалубки.
  15. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Не особо разбираясь с данном вопросе скажу, что чёрный (Пенебар) лучше.
