1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Толщины плодородного слоя земли для корневой системы газона достаточно 10-15 см. Описываю вариант для МО с суглинками. Когда я раньше занимался ландшафтными работами, то по моему опыту, самый хороший вариант получался из смеси чернозема с песком и торфом. Прям делали такой пирог - в основании песок около 8-10 см, затем слой чернозема около 10см, сверху песок (3-5 см) и небольшой слой торфа (3-4 см), сверху половина дозы удобрения с доломитовой мукой и все это под фрезу мотоблока. Причем заглублять фрезу не более чем на 10-15 см, чтобы не доставать нижний слой песка. Грунт получается хорошо пропускающим влагу. Не заплывает и не появляется корка если полить. Если этот получившийся сырой комок грунта сжать в кулаке он сохраняет форму, но при сдавливании пальцами разваливается. Не знаю как еще тактильно правильно описать гранулометрический состав грунта.
    Если почва плодородный чернозем или песчаная, хорошо дренируемая, то подготовка почвы д. б. другой.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Июль 2018
    Сентябрь 2018
    Овсяница красная красная
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Понял!
    Суглинок у меня плохо дренируемый
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Перекопал культиватором
    Выравнивание
    Каток
    Выравнивание
    Каток
    Выравнивание
    Каток
    Раундап
    Посев
    Полив
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Если выравнивать нужно подсыпать, подсыпать плодородку дороговато может получиться...
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня газон на бывшем огороде
    Плодородка в перемежку с суглинком после стройки бани
    Ничего не подсыпал, только выравнивал существующий слой
    Остался участок на котором осталось много щебня, собрать нереально
    Все укатано катком, но камни на поверхности
    Боюсь за газонокосилку
    Завез песок, попробую засыпать и выровнять тонким слоем
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У меня перепады местами в 50 см, вот думаю чем засыпать. Думаю по соседним стройкам помотаться, глину со строек пособирать. Затем уже тонкий слой торфосмеси засыпать. Несмотря на суглинки в земле воды нет вообще, все отлично уходит в грунты.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня колеи по метру были
    КАМАЗ застрял когда землю вывозил
    Сначала трактором планировку сделал, потом мотоблок с культиватором
    Затем уголок 100*100 2,5 метра на веревке таскал как бурлак
    Трамбовка садовым катком
    В дождик смотришь куда водичка течёт
    Лопата, грабли
    Зиму постоит и ещё раз)
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Фотолабораторию дома еще не запустил, пока никак не дойдут до нее руки и там склад инструментов пока, поэтому приспособил для этих нужд душевую!
    вот портреты мастеров внутренних работ
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Классные получились! Черно-белые:super:
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я тоже с большой любовью вспоминаю всех с кем мне приходилось работать над домом, с теми с кем работаю сейчас...
  13. Irlisa
    Irlisa
    Irlisa
    Петрозаводск
    Очень хорошие лица! Фотографии чудесные!
  14. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Пожалуйста, напишите в личку у кого заказывали лестницу. Сейчас нахожусь в поиске. Спасибо
  15. Eanneron
    Eanneron
    Eanneron
    Про газон: опишу свой опыт.
    Самое главное для красоты газона косить (в мае два раза в неделю приходится) и регулярно поливать. Если трава перерастет, соберется в кочки - пишут что чуть ли не заново нужно все переделывать. Если это для вас слишком трудно, то лучше альтернативный газон рассмотреть - из клевера или еще там какие то бывают.
    Я себе в прошлом году засеивал.
    Начал с выбора семян.
    Здесь же человек посоветовал, чтобы начинающим не париться с фирмами, сортами, пропорциями, а получить готовый результат - взять семена фирмы DLF.
    Я, послушал, взял DLF Turfline Sport — типа он самовосстанавливается хорошо.
    Там еще был Ornamental, и как я понял позже, он не такой стойкий, но легче в уходе, его меньше нужно косить, и выглядит он более нежно.
    Для газона мне разровняли землю гости с юга по веревочке — чтобы визуальную прямоту создать.
    11 мая засеял сам семена, увеличив рекомендуемую дозу посева, после чего заделал семена граблями, как в инструкции нарисовано. Газонным катком не пользовался за неимением такового!)
    Для больших пространств лучше приобрести сеялку - в нее засыпаешь семена, крутишь ручку, и она равномерно их вокруг раскидывает - горстями так не покидаешь.
    Видны семена, если приглядеться!
    Газонные катки теперь дешево продаются - чуть ли не 2000р в Кастораме вроде видел.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО регулярно поливать! Земля не должна быть сухой. Для всходов это критично.
    Вообще газон нужно будет регулярно поливать всегда.
    И в будущем вам надоест перетаскивать шланги и поливалки, и вы 100% захотите сделать подземную систему полива, и будуте перекапывать газон.
    Так вот, это лучше сделать ДО посадки газона!)
    А мне придется делать это после!
    Системы полива делаются из простой и дешевой ПНД трубы. На нее ставятся поливалки, которые во время полива выскакивают из под земли, и вращаясь, поливают все вокруг, а потом убираются в землю.
    Но фишка в том, что как правило дачного напора не хватает для одновременной работы нескольких поливалок.
    Поэтому придется делать распределенную систему полива - то есть сначала включается и поливает одна форсунка, потом вторая, и т. п.
    Значит под каждую нужно вести отдельную трубу к распределителю.
    Распределитель я пока знаю только от фирмы Gardena на 6 линий.
    Если напора хватит на одновременную работу двух разбрызгивателей - значит труб придется закладывать меньше.
    15 мая:
    17 мая:
    Той весной были ливни, они помогли траве.
    21 мая:
    30 мая:
    3 июня:
    В этот день я в первый раз уже подстриг газон, и открыл сезон полноценного хождения по нему!)
    Скажу сразу - трава растет так быстро именно в мае, и в мае сильные дожди бывают - вы уже пропустили этот этап мощного роста.
    В инструкции сказано, что сажать можно в любое время (с учетом полноценного полива), но лучше всего поздней весной и ранней осенью.
    И по поводу кошения - очень быстро я понял, что вечно поправлять провод электрической газонокосилки - каторга.
    Продал ее, и купил бензиновую.
    Именно косилка нужна, не триммер (он тоже нужен, но только для труднодоступных мест и кромок дорожек).
    И еще, чтобы косить было легко и приятно, очень четко нужно отделять газон от НЕ газона!
    Если на газоне стоят всякие стулья, столы, скамеечки, горшочки, а так же воткнуты хаотично кустики и цветочки, вы очень много времени потратите на то, чтобы переставлять эти вещи (а я часто забиваю и просто объезжаю их, оставляя непокошенную часть). Всякие кусты и цветочки очень трудно объезжать, и полностью покосить вокруг них невозможно - будет оставаться трава, которая прямо из их корней будет торчать, только вручную ее выпалывать - каторжный труд!
    Никаких отдельно воткнутых кустиков и цветочков. Можно сделать объединенную клумбу, изолированную бордюрчиком или чем то подобной, она сама должна быть замульчирована корой лиственницы или чем то подобным.
    Так же слишком узкие пространства нельзя делать - там не пройдет косилка, нельзя будет косить, все зарастет.
    Газон DLF Sport действительно хорошо восстанавливается.
    Но газоны боятся вытаптывания не в сезон (когда земля переувлажнена), а так же замерзания (если счищать зимой снег до травы).
    Кстати! Рулонный газон я тоже пробовал на небольшом участке - Газон Сити из Оби!)
    Под него нужно особенно тщательно выравнивать землю, ну и тщательно поливать тоже.
    Он в 2-3 раза дороже получается, и неизвестно какого качества там семена - DLF выглядит лучше, и лучше восстанавливается.
    Еще газоны нужно удобрять. я в прошлом году покупал удобрение, руками раскидывал. Опять же, если газон большой - раскидывалка удобрений (типа тележки) очень облегчит труд и увеличит качество.
    Так же газон нужно аэрировать - я купил ботинки такие с гвоздиками, но в них не так просто ходить, и опять для больших площадей нужны машины.
    Но результат того стоит.
