1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Мой муж точно так же рассуждал) на даче 7 лет уже живём каждое лето...на всех окна до сих пор отсутствуют уголки декоративные. Руки до них не доходят!
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ага. Есть такое. Если сразу не сделать, то свыкаешся с недоделками, и принимаешь как норму.
    Я в квартире года три собирался с мыслями чтоб пороги после капремонта доделать :aga:
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Одной недоделкой сегодня стало меньше, @Katera доделал гардеробную, даже не ожидал, что так хорошо получится. Особенно дверь, лучшая дверь в доме.
    Взяли обычную филёнчатую дверь, с одной стороны обшили кедром как и стену, а с другой стороны - лиственничная Фанера 21 мм (другой дома не было). В итоге получилась массивная тяжёлая дверь (Фанера тяжелее филенки с обшивкой из кедра).
    Поставили три петли, нашли удлиненный металлический брусок для соединения дверных ручек, тк обычные ручки в стандарте на двери до 6 см толщиной, у нас же получилось 8.
    Покрасили все маслом цвета «вишня» от шервин вильямс, спасибо @frantova за наводку.
    CA3B9FFD-AFE5-4F16-8B08-86FA57A83660.jpeg 5884F142-FFD8-47A0-8E0B-BABDB48575A9.jpeg ADBF28BF-8A72-46C2-B31D-32578281506F.jpeg E20435BE-830E-4E07-9D26-823B675C171E.jpeg 8CF58EAA-3F0C-4746-B33F-8B1B11044256.jpeg 40CFA1E7-D8C3-4470-9AAC-2AECB43271B3.jpeg
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Если бы строил еще один дом, то все двери бы делал из лиственничной фанеры:
    берется простейшая филенчатая дверь, с двух сторон обклеивается лиственничной фанерой (6-9мм) и красится маслом, и из фанеры потолще (15-21мм) делаются наличники...
    В принципе можно обойтись и без филенчатой двери посередине, но тогда надо заморочится каркасом из сухой строганной доски, а филенчатая дверь недорогая, она не обязательно должна быть супер качественная, с ней проще.
    В двери выше мне больше всего понравилась сторона из фанеры. Спасибо @Katera, что предложил обшить дверь с внутренней стороны! Раньше я глазел на итальянские двери со шпоном разных деревьев, но ценники от 2 тыс. евро. меня отпугивали...
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Суперская получилась! А какого размера фанера? Чтобы целиком дверь покрыть? Я видела фанеру только до 1.5 м...
  6. Miura
    Miura
    Miura
    Мне кажется, что и гардеробная полностью в фанере тоже прилично смотрелась бы. Как пример. P18_home09-9 (1).jpg
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Это дорого и долго. Но да, было бы красиво. Для мебели жалательна толщина 15-21 мм, один такой лист 1800-2400 руб. (2,5х1,25)
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    2,5х1,25 как раз на дверь и наличники)
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Картинки сначала не увидел с телефона, я думал о начинке из фанеры. А так да, очень даже симпатично, но для меня был бы перебор, итак везде лиственничная Фанера: на потолке, торцы, колонны.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    13 лет прожили в квартире сделав там капитальный ремонт, плинтуса коридоре прикрутил уже после продажи, а так они все эти 13 лет стояли на балконе:aga:
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я не такой, не наговаривайте и не убеждайте меня, я все сделаю, когда перееду:)]:)]:)]
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    :aga::)]
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Подскажите, может кто уже заморачивался, хочу поставить беспроводной видеодомофон на калитку.
    Беспроводной, потому что не провёл проводку внутри дома для камеры. Нашёл такие (мне показался прикольным) falcon eye 35wi.
    Но вчера был в гостях и они в квартире поставили видеодомофон с передачей данных на телефон. У них обычный проводной вариант. А есть такие, где наружний блок беспроводной (подаётся только электропитание), но и с передачей данных на телефон?
    Начал уже себе мозги ломать...
    Также, вопрос по воротам откатным, если отключается электричество, блокируются ли Ворота или можно будет вручную открыть?
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Про домофон не скажу, у меня проводной, со связью с телефоном, только на телефон звонок почему-то не передаётся...
    Ворота можно открыть вручную. У меня по крайней мере вставляешь ключ, который разблокирует рычаг, который разблокирует привод ворот, после можно откатывать без привода...
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Можно откатить вручную. К блоку ключик идёт. Самое главное- нужна калитка! ;) Через нее заходим на участок и открываем вручную.
