1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А ведь на самом деле в межсезонье жалко отопление включать! Но с бетоном по-другому невозможно.
    И еще...на все 100% согласна с вашей женой:hndshk: тем более когда есть дети.
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Тоже УШП - прохладно стало. Некомфортно ходить. Дал команду автоматике минимум 27 градусов на подаче держать. Стало хорошо. На газу не критично... 150-200 р в месяц
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А если на электричестве? На газу вообще многие вопросы не актуальны)
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А почем бы не постелить ковролин или просто ковры. По бетону по любому ходить не совсем здорово для здоровья. Бетон всегда будет холодным, то есть на несколько градусов ниже даже летом. У моего соседа, например, пол летом всегда ледяной, во всяком случае когда был у него в гостях, без тапочек невозможно даже для взрослого мужчины.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да дело не в цене, просто всю неделю будет очень тепло на улице, сегодня очень жарко даже, поэтому поднятие штор и открытие окон считаю даже более действенным, чем включение отопления, а так - пусть закаляются)
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Закалка может закончиться ревматизмом или другими проблемами с ногами.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не бетон холодный, а теплопередача у него большая. Уже не раз говорил: положите на пол лист металла, керамическую плитку, ламинат, линолеум, доску, пробку и встаньте на них - температура одинакова, а теплоощущения совсем разные ;) В доме с напольной плиткой отопления приходится включать раньше, чем с пробковыми полами :aga:
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да пару месяцев где-то.
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А какая у кого влажность воздуха в доме? Отслеживает кто-то этот показатель? :)
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Скорее сопротивление теплопередаче.
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Только органолептически. Если вентиляция общеобменная не работает - неомфортно. Есть влага немного и ощущение некоторой затхлости. Пахнет штукатуркой, краской. Отделка закончена очень давно. Обоняние просто хорошее.
    Когда вентиляцию включаю, через час уже ощущение свежего воздуха, как на улице. Если вентиляция на постоянке - в дом входишь - разницы в ощущении воздуха с улицей вообще нет. Температура только разная.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Ты это к тому что рекуп ставить мне пора? :)
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    С твоим жилым объемом и количеством проживающих и наличием волшебного газа - я бы всерьез задумался о прямом нагреве притока до нужной температуры калорифером.
    Я не буду разводить тут религиозный спор о необходимости рекупа. Но предлагаю просто посчитать экономику при наличии газа и учитывая тот факт, что в морозы рекуп будет отключаться на разморозку, и догрев ему все равно нужен будет.
    Я для себя считал - получилось, что срок "выхода в ноль" примерно равен сроку полезного использования рекуператора.
    У кого электричество - без вариантов. Только рекуперация.
  14. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Почему? Можете обосновать?
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    На эту тему много страниц споров в профильном разделе.
    Расчеты достаточно просты.
    На примере моего дома.
    Считали расходы воздуха с небольшим перекосом в сторону притока, чтоб не создавать разряжение и не допустить подсоса холодного воздуха через перекрытия и окна. Итого 500м3 в час.
    Берем минимальную температуру зимы. -25 например. Считаем, сколько нужно тепловой энергии, чтобы нагреть воздух в количестве 500 кубов на дельту +45 градусов до комфортных +18-20.
    Формулы есть, есть калькуляторы. Так вот мне нужно при таких условиях почти 8,5-9 Квт. В реале конечно меньше, так как в сильные холода можно немного прикрутить приток вниз, без ущерба комфорту. И такие морозы не часты в наших краях.
    Переведите это в деньги на электричество и заказывайте рекуператор. Даже с условием преднагрева и разморозки, которые тоже на электричестве - получите экономию на порядок.
    Для минимизации циклов разморозки и уменьшения затрат на преднагрев - нужно брать многоступенчатые рекуператоры, которые последовательно собраны в одном корпусе и работают по принципу "самый холодный забортный воздух обменивается энергией с самым холодным выходящим из помещения" и наоборот - самый теплый с самым теплым во встречных потоках. Они стоят сурово дороже - но и влажность могут передавать и конденсата в них минимум.
    Както так.
