1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Для частных домов вполне достаточно примерно 30м3/час на одного человека. Если делать вентиляцию из расчета однократного обмена всего воздуха в доме за 1час - будет слишком свежо, а зимой отн. влажность будет 5-7проц.
  2. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Karies, мне показалось, что у вас ооочень субъективные расчеты. Дома разные, количество человек разное и параметры самих домов разные.
    У нас дом не для постоянного проживания. Вернее для ПМЖ, но жить там будут непостоянно. Поэтому врятли рекуператор нам нужен. Но и даже при пмж пока не почувствовала его необходимости, например, у брата в доме из газобетона. Не могу сказать, что там не комфортно. Топятся теплыми полами, радиторами котлом на угле.
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Не совсем так. 30м3 на человека нельзя считать на весь дом. То есть ели в доме живут4 человека, то не верно делать на 120м3 вентиляцию.
    Объясню. Спальня - замкнутый объем. Спят два человека. Чтобы комфортно себя чувствовать не открывая окон - нужно обеспечить воздухообмен в ней на 50-60 кубов в час. Детская - также - только 30 кубов. Гостинная - делаем 100-120м3, так как в ней часто тусят все сразу.
    Вентиляция по объему помещений - это общая методика общестроя капитального. В частном домостроения действительно неоптимальна. Но если правильно организована подготовка притока - то все работает как надо. А влажность зимой пониженная - это естественный физический процесс. Если заморачивает - то ставить увлажнители канальные (цена - вертолет) либо комнатные увлажнители. Повышение влажности от недостатка вентиляции - это влага из выдыхаемого воздуха и прочих испарений от жизнедеятельности. Это не полезно.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ну не сурово дороже, у меня Туркоф 550, там 3 ступенчатый рекуператор в сравнении с одноступенчатым на митсубиши лоссней 550 и он до -30 не промерзает, т. е. в Москве его можно использовать без доп. нагрева. У меня встроенный нагреватель на 1.5 квт, чтобы в морозы был более комфортный воздух дома. С другой стороны митсу более энергоэффективный, у него очень энергоэффективные моторчики на вентиляторах стоят, но ему нужен преднагрев при температурах ниже -10 -15, хоть и температур ниже -15 в москве не так уж и много дней, но вполне возможно, что преднагрев в эти дни перекроет энергоэффективность моторчиков).
    Касательно влажности - рекуператоры с этим очень помогают, т. к. передают 80% влаги от исходящего воздуха входящему (не знаю как на практике, с рекуператором не зимовал и уровень влажности не замерял еще).
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Так никто никому и ничего не навязывает. А расчеты не могут быть субъективными. Любой расчет это компиляция исходных данных в некий результат по определенному алгоритму. Выше описал как считалось. Если считать что Вам достаточно 5 кубов на человека в час - результат будет другой.
    В доме без постоянного проживания вентиляция общеобменная скорее всего и не нужна. Нужно быть морально готовым к тому, что если организована механическая система вентиляции -она должна работать в режиме 24х7 по крайней мере в межсезонье и в холодное время года - конец октября - середина апреля в наших широтах. Если не продувать воздух через систему вытяжных каналов постоянно, зальет дом конденсатом. Проверено на собственном опыте. Исключение - установка в каналах на границе с теплым контуром утепленных герметичных шиберов.
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    а есть в теме муки выбора вентиляции и стоимость? интересно почитать подробности, но с первого раза не смог найти
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня на 600-650 кубов внутреннего объема рекуператор на вход дает на полной мощности 620-630 кубов (сопротивление труб небольшое, поэтому воздуха поступает больше, чем паспортные 550 при каком-то определенном сопротивлении), но на полную мощность я его и не использую. Обычно 50%, когда гости - 70%, максимальная ограничена на 90%, но и ее пока не приходилось включать.
    Количество проживающих - 5 чел.
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Наверное слово сурово было применимо, когда я считал) Я расче
    ты и проект делал в 2015 году, и на тот момент Турков (он же Зенит) стоил как три системэйра, как два Митцу и как 2,5 Электролюкса. Сейчас в твоей теме и еще есть несколько на форуме свежих систем на Туркове - цена в рынок зашла нормально.
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Сейчас глянул Турков на 550м3 стоит от 150 до 220 тыр. в 2015 году такая же система стоила под 300р
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ладно - 200м2/час есть, а где еще 300?
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Муки выбора особо не расписывал. Остановил свой выбор, после чтения тем на форуме, на "мембранных" пластинчатых рекуператорах, т. к. они передают влагу от исходящего воздуха во входящий. Т. к. для пластинчатых но с жесткими пластинами рекуператоров не хотел городить систему для дренажа конденсата - там тоже отдельный гемор, т. к. напрямую с канализацией соединять нельзя.
    Пластинчатые рекуператоры дешевле роторных, из роторных смотрел на systemair, но они не дешевые.
    Из мембранных выбор падал на митсубиши лоссней или туркоф, ценник на них схожий (если к митсу добавить преднагрев и систему управления преднагревом, то ценник сравняется с турковым, у которых преднагрев встроенный). Я и сейчас не знаю, сделал ли правильный выбор в сторону туркова, с одной стороны там трехступенчатый рекуператор, встроенный преднагрев, но ест электричества он в обычном режиме (не в лютые холода) намного больше, чем митсу. Второй минус - отсутствие режима "байпас", когда вентиляция по трубам идет в обход рекуператора, это может понадобиться летом, когда днем жарко и температура на улице выше чем в доме, то вентиляция идет через рекуператор, а ночью, когда на улице прохладнее - напрямую в дом (в обход теплообменника в рекуператоре), тем самым охлаждая дом ночами. Ночью можно и просто окна открывать, но с рекуператором - пыли меньше)
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    @Андрей143 Плюс гостевая, плюс кабинет, плюс еще одна детская, комната отдыха в сауне, с компенсацией на удаление влаги из душа, санузла и парной.
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Не парься - Турков отличный выбор. Даже не сомневайся)
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    и ценник? ну + -...
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
