1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Защищает жизнь человека только УЗО с порогом срабатывания 10-30 мА, если стоит, 100 мА или 300 мА толку от него нет.
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нужен ли узо в котельной? В су и на кухню стоят.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alil_Kurbanov, У меня на котельную диффавтомат
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Котельная в моём представлении это самое технически нагруженное помещение во всём доме. Лично я себе ставил УЗО на самых опасных направлениях, это детские спальни, кухня, уличное освещение, септик, то есть там, где повышенные риски поражения током. Начёт УЗО в котельной не уверен, хуже не будет, но вот что трубы надо заземлять и насос это факт даже не обсуждается. Там во всех инструкциях крупным шрифтом написано про заземление. При том не только заземлять, а заземлять правильно, с большим сечением кабеля и правильно обустроенным самим заземлением, у меня заземление треугольник и кабель заземления 16 квадратов, витой. Правда само заземление не замерял, но 4-й год, пока всё нормально.
    Электрика это вообще достаточно опасная тема, выбирать электрика надо очень тщательно, не затянутое соединение, может привести к трагедии, а этих электро. соединений в доме сотни.
  5. Manindark
    Manindark
    Manindark
    Одинцово
    УЗО нужно для всех устройств, корпус которых вы теоретически можете коснуться руками, особенно в мокрых зонах, куда и котельная относится
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Установил на котел термостат ZONT wifi и вместе с ним поставил беспроводной передатчик и 2 датчика температуры. Один из датчиков поставил в самой холодной комнате (мастер спальне), а второй в относительно самой теплой - в столовой, хотя непосредственно на кухне теплее, но это будут нечестные данные, т. к. температура будет скакать, если там будут что-то готовить.
    Дом пока отапливается только на ночном тарифе и при данных погодных условиях этого пока хватает (днем температура поднимается до -4, ночью падает до -15, т. к. поселок в низине, то если нет ветра, то температура падает примерно на 3-4 градуса относительно трассы, которая находится повыше). Котел мощностью на 12 кВт, греет только 8 часов из 24, т. е. в среднем 4 кВт.
    Последние пару дней погода схожая и солнечная
    Сделал интересное наблюдение, сегодня утром в 8 часов как все вышли из дома, я выключил систему вентиляции, вентиляцию включили только к своему возвращению в 9 вечера. Днем температура в доме начала подниматься (греется от солнца, окна большие на юго-запад), поднялась к 3 часам дня на 1,3 градуса и потом до 11 вечера (времени включения отопления) упала на 0,8 градуса, т. е. в итоге без отопления и вентиляции под солнцем за день дом нагрелся на пол градуса.
    Вчера же вентиляцию не выключал и дом нагрелся днем только на 1 градус (в среднем по данным двух датчиков) днем и к 11 вечера остыл на 1.5 градуса, т. е. за неотапливаемый период с вентиляцией дом остыл в среднем на 0,5 градуса.
    Понятно, что дом обогревался изнутри еще и от других электроприборов, газовой плиты, но надо будет еще посмотреть, как будет меняться температура дома при аналогичных холодах но в пасмурную погоду.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Подготовка к новому году началась!
    Украшали елку.
    На окна начал вешать икеевские гирлянды
    Ну и дом снаружи немного украсили ёлкой
    Ну и ещё небольшая новость, после нг приедет съемочная бригада данного сайта, и это будет уже второе видео с моим домом. Первое видео про масла и краски и там в нескольких фрагментах промелькнул мой домик месяц назад.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Здорово! :super: Снега реально не хватает для новогоднего настроения...
    Первый Новый Год в своём доме! Мне кажется, это мечта каждого форумчанина:|:
  9. id646674
    id646674
    id646674
    А как решается задача отопления только по дешевому тарифу? термостат ZONT wifi ее обеспечивает? или там просто ночная температура существенно выше чем дневная?
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Просто, можно поставить поддерживаемую температуру днём 20 градусов, а ночью 23, ночью будет включаться, а днём - если открыть окна и двери, тк вряд ли за 16 часов дом на 3 градуса остынет. (Там можно устанавливать любые температуры с любым графиком, причём это очень удобно делается, можно днём выставить температуру 5 градусов, чтобы наверняка днём не включалось отопление).
  11. id646674
    id646674
    id646674
    Я почему спрашиваю - сам на этих выходных реализовал отопление по ночному тарифу с помощью реле времени на динрейку. Поставил прямо в котёл и замыкает оно контакты двухтарифного клемника на котле. У меня Protherm, у него есть такие. До этого долго думал какой Zont купить
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    я почему по такой методе не пошел, потому что мне при температуре выше -2-3 надо меньше 8 часов ночного прогрева, при температуре ниже -7-8 уже больше 8 часов ночного прогрева. У меня через реле и трехфазный контактор работает котел ГВС, который греется ночью и с 17 до 19 догревает вечером (зимой 300 литров котла не всегда хватает, т. к. входящая температура воды опускается до +3 градусов).
    У меня вода жесткая, жаба задушила ставить смягчитель, да и потом вовремя анод не поменял в баке ГВС, теперь, думаю, придется полностью и ТЭН менять, вскрою посмотрю и почищу, если ТЭН не поврежден, заменю только анод (вода еле успевает за ночной период до 60 прогреться, а раньше грелась за 3-4 часа).
  13. id646674
    id646674
    id646674
    Я ни в коем случае не критикую выбранную методу, просто расскажу чем руководствовался при выборе своей. Теплый пол у меня только на первом этаже в стяжке, которая отсечена от стен и чернового пола. Общая масса стяжки 12,5 тонн. Я рассматриваю эту массу как один большой тепловой аккумулятор. Задача котла за ночной период прогреть ее до 40 градусов. Тут надо сделать маленькую ремарку - в доме пока не живу и не знаю много это или нет. пока только эксперименты, где за основу взят опыт соседей.
    В 23:00 реле времени замыкает контакты дешевого тарифа на котле и он включается. все 14 кВт летят в стяжку, то есть в наш тепловой аккумулятор. При этом (!) котел самостоятельно регулирует температуру подачи, то есть удалось ему нагреть за 4 часа, встал на режим поддержания и в 7:00 реле его выключит.
    Днем наш тепловой аккумулятор отдает тепло, которое аккумулируется остальной массой дома (кирпичные стены, перекрытия). В солнечную погоду дом прогревается через большие окна с юго-запада.
    PS: Наверно если положить плитку, то еще масса увеличится.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Это хорошо, пока не живешь в доме:aga: Жажда экономии идет в разрез с рекомендациями медиков - понижать температуру в помещениях на ночь;) Скандинавы для этого ставят гидроаккумуляторы на несколько тонн - греют ночью, гоняют по трубам - днем;)
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ну у меня получается, что дом самый холодный ночью, прогревается к 6-7 утра и после отключения отопления по инерции греется ещё до 9-10. Вот к примеру вчерашние данные E1AF0A30-2ECD-4A23-8AFF-C99F3DCF9820.jpeg
