1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    всего 11,5 соток. Минус дом и навесы. Соток 7 примерно разрисовано.
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    1. Энгельсский кирпич не лучший вариант для этого, проживет не долго, его постель в отличии от ложка пористая, с трещинами, будет напитываться водой и разрушаться... На видео скорее всего клинкер
    2. Я бы сделал так - снял дерн, выровнял основание песком, постелил геотекстиль, засыпал щебнем 5/20, а лучше на текстиль песочка для подушки, а потом щебень
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Себе подготовку под укладку клинкера сделал по такому же принципу, какой посоветовал Виталий @Ингури,. Выбрал грунт там где это необходимо (где уровень земли по уровню дорожки), там где планируется подсыпка землей, соответственно грунт не выбирал. Подровнял небольшим слоем песка основание с трамбовкой (буквально 2-3 см песка), затем геотекстиль Дюпон, затем на него около 5 см песка с трамбовкой (для защиты геотекстиля от повреждений при трамбовке щебня), затем щебень 5-20 толщиной около 8 см. Так как укладывать клинкер я планирую на гранитный отсев фракции 0-5 толщиной 3-4 см, то им же я и планирую расклинить щебень фракции 5-20.
    Маленький оффтоп. У меня сейчас проведена подготовка основания парковки и дорожек под укладку клинкером в этом году. Не стал укладывать клинкер сразу в прошлом году, т. к. жена запереживала, что мы его испачкаем при строительстве бани и гаража. Поэтому клинкер будет укладываться как чистовое покрытие в самом конце, по завершении строительства этих построек. Так вот к чему я. Хоть нас погода в этом году не балует обилием снега в МО, но недельку или дней десять назад хорошо сыпануло. И я прочувствовал все "прелести" очистки от снега площадки покрытой щебнем с помощью лопаты и скрепера движка. Несмотря на то, что у меня щебень плотно утрамбован, все равно лопатой его цепляешь и выносишь на улицу. Если снег складывать на клумбы, то этот щебень неминуемо окажется в газоне и цветниках. Поэтому с точки зрения удобства эксплуатации щебеночных дорожек и парковки у меня возникли большие сомнения.
    Много лет назад, когда мы занимались ландшафтным озеленением, у нас была пара объектов, где дорожки были заполнены мраморной и гранитной крошкой. По итогу, на обоих этих объектах через пару лет мы переделали дорожки по просьбе хозяев, покрыв их плиткой и камнем. Кстати такая же проблема есть и у садовых дорожек, выполненных из камня в газоне. Если планируется по ним частенько передвигаться зимой и, соответственно, чистить, то это доставит большие трудности, т. к. лопата упирается в траву и очень неудобно их чистить.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если кратко, то под парковку надо бетонную плиту лить, сверху брусчатку. Без бетона автомобиль продавит основание из щебеня, песка и плитки, будет колея. По щебню ходить не удобно, отсев это вообще дно, все ноги будут в пыли, съездите в парк Царицыно и посмотрите на эти дорожки из отсева, что с ними стало. 600 мм. дорожка узкая, ширина должна быть минимум 800мм. что бы два человека разошлись. Про кирпич забудьте, он через 2-3 года превратиться в крошку. Если средства позволяют, то дорожки надо лить из бетона с утеплённым основанием, ай ля УШП и сверху клинкер. Если экономить, то можно бетонную плиту оставить для парковки, а для дорожек: геотекстиль, песок, щебень, пескоцементная смесь, брусчатка или клинкер. Но учтите, их будет подымать зимой, никакой дренаж не поможет. Отсев дорого и хлопотно, попадаются большие куски, лучше щели засыпать обычным песком.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Почему? Автомагистрали из щебня строят, а нагрузки там поболее чем домашняя парковка.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Может поэтому у нас такие плохие дороги в России. Колея появляется через год эксплуатации, а то и раньше.
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    В дорожном строительстве вы разбираетесь так себе... :)]
    Колея образуется в верхнем асфальтовом слое, остальные слои тут не при чем, постелите тот же асфальт на бетонное основание - он так же подавится и начнет отваливаться кусками (обратите внимание на мосты и эстакады, у них всегда бетонное основание, а верхний слой ремонтируется так же, как на обычной дороге
    Вернемся к дорожкам. Для пешеходных дорожек бетон не нужен совсем. Для парковки тоже не нужен, но если душа не спокойна и кошелек туго застегивается, то можно плеснуть из миксера :)]
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня парковка из щебня, очень удобно. Проблем со снегом больших не обнаружил. С одной стороны как с бетона под ноль снег не очистишь, но верхний слой - легко.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Может в Краснодаре бетон и не нужен, там предгорья Кавказа и грунт не промерзает, а вот в Подмосковье, грунт промерзает будь здоров и в основании водонасыщенная глина в основном. всё плывёт и разваливается после первых морозов. Если бы отыграть назад, сейчас бы везде клал для утепления полистирол, не утеплил фундамент ворот, теперь мучаюсь, ворота и калитку перекосило от морозного пучения.
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Так на такой глине и бетон - не панацея. Правильно сделанный пирог из песка/щебня/текстиля и глина в основании не сможет напитаться водой
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А как обстоят дела с обледенением? Выпал снежок, быстро растаял, потом морозец...ледяная корочка есть?
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нет, вода же не застаивается, сразу в землю.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я думаю про воровство и "дураков" размусоливать тему смысла нет. Речь о технологиях и применяемых материалах. Щебень в основании дороги не только русские используют. Я, прежде чем принять решение о парковке и дорожках, разговаривал со знакомым, который профессионально занимается дорожным строительством. Он мне целую лекцию прочитал о нагрузках, правильной расклиновке щебня и т. д. Если бетонную плиту планируется использовать как финальное покрытие (как любят Американцы делать), то при условии правильной подготовки основания под нее, демпферными швами и т. д., то почему бы и нет. Но если планируется финальное покрытие из тротуарной плитки и клинкера На форуме есть хорошая тема по дорожкам и парковкам. Консультант там грамотный, который аргументировано объяснит правильный пирог основания.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Наверно неправильно написала. Почистили верхний слой, снег немного остался. Днем тепло, ночью мороз...не скользко?
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня плита с армированием как раз в основании, сверху клинкер на цементном песчаном растворе. Вариант из дорожек с щебнем, можно делать только с поднятыми бортами бордюра, как надоесть ходить по щебню, а вам это надоест рано или поздно, что бы можно было положить клинкер без серьёзных переделок в последствии.
