1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Алил, приветствую.
    После строительства коробки как выглядела поверхность плиты по сравнению с нулевым циклом? Насколько она была испорчена работами по монтажу коробки? Какие предохранительные меры соблюдались для сохранения поверхности?
    Что Вы посоветуете, делать полировку на этом этапе или после монтажа коробки? Какие есть нюансы?
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Главное отличие - пол не блестел так как после полировки, он был под открытым небом и грязь с водой оседали на поверхности и грязь намертво прилипала к полу, счищать эту грязь сложно, я счищал скребками, который чистят стеклянные электрические плиты от прилипшего жира. Где-то счистил полностью, что блестит как прежде, где-то не парился так усердно. Повторная Полировка была бы к месту, но мне уже хотелось въехать и разложить Мебель. Да и полировать там, где есть стены сложнее и все окрашенные стены надо закрывать от пыли и тп.
    Т. е. плите механические повреждения не страшны (упал молоток или что-то подобное), после упрочняющей пропитки сделать царапину ножом на бетоне практически нереально, главная уроза - въевшаяся грязь
    Совет: если хотите полировать ушп, то под ним используйте качественный пенопласт, который не крошится и все крошки пенопласта смойте водой перед заливкой. Просто у меня несколько шариков пенопласта всплыло и было под поверхностью, после шлифовки вскрылись несколько «шариков» с пенопластом внутри. Будет время, заделаю эти каверны эпоксидкой, но пока руки до этого не доходят.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Спасибо. Если есть, выложите фото как выглядят полы с въевшейся грязью?
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нашёл участок, который не чистил за ванной, как я сейчас по фото обнаружил, что даже плёнку не убрал с ножки ванной. Т. е попадаются вот такие места, где скапливалась вода (грязная от отходов стройматериалов), т. е. это не сполшым слоем въевшаяся грязь, а процентов пять - десять от общей площади пола. На фото это светлый налёт. 5231D8E2-267F-432A-A903-0DF29FA1E06C.jpeg
    Может и можно это отмыть без механического вмешательства, но для бетонных полированных полов не рекомендуют жесткую химию, только с нормальной кислотностью pH 6-8.
    Второй момент - надо сразу обрезать излишние куски гидроизоляции, которую кладут под первый слой газоблоков. Под оконными проемами в пол мы оставили на год полоску гидроизоляции битумной, т. е полосу постелили по периметры дома, положили стены, а в оконных проёмах не убрали. От этого с краев этой полосы появились потемнения, это не грязь, цвет пола там стал темнее (немного в коричневый оттенок). Вот так.
    И такая полоса вдоль всех стен, тк гидроизоляционная лента была шире кладки блока на 5 см. Но это не выделяется никак, тк прямо у стены, часть закрыл плинтус и нет контраста, чтобы это заметить, а вот в оконных проёмах - заметно.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    И вот такими скребками из Леруа я счищал это Снимок экрана 2020-05-13 в 17.17.36.png
    В комплекте 3 сменных лезвия, этого достаточно на пару квадратных метров, т. е. на почти полную очистку плиты у меня ушло около 10 таких наборов и часов 10 работы. Если лезвие ступится, то вообще ничего не берет.
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    :hello:Счищаемая грязь похожа на что?
    Возможно только механическое воздействие скребком?
    Химические средства применялись?
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    После того как счистишь, получаешь пыль, которую можно убрать пылесосом. Нейтральной химией не уходит, более жёсткую не использовал. В идеале бы полирнуть шлифмашиной, но для этого надо было это сделать до покраски стен.
    Нашёл видео на телефоне, где я счищал эту «грязь»
  8. Mrchananton
    Mrchananton
    Mrchananton
    Приветствую, Alil_Kurbanov можно узнать, а что с падением снега?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Скажу честно, не понял вопроса. Какое падение снега и куда?
  10. Mrchananton
    Mrchananton
    Mrchananton
    Крыша же скатная. Снег на ней не скапливается? Как обеспечивается безопасность от падения снега?
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На крыше, со стороны входной двери установлены снегозадержатели, а вот со стороны двора их нет, но и снег на крыше не задерживается, ни разу такого не было, тк крыша чёрная, не рифлёная как металлочерепица, а гладкая и угол ската 28 градусов, то при первом появлении солнца весь снег скатывается с крыши. Скатывается так, что падает в 2 метрах от стены дома, так что по отмостке ходить безопасно
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Потихоньку появляется желание заняться двором. Первое, что хочу - избавиться от временного ангара, в котором куча всего, что может когда-нибудь пригодится, но в дом перетаскивать не хочу и места под это нет.
    Ангар не фотографировал особо, точнее, намеренно никогда в кадр не попадал. Но нашел старое фото, ангар слева синий.
    Думал сделать сначала хозблок сзади дома (там до соседского забора от дома 4,5 метров), разместить там простенький хозблок 3х2,5. Вот такой https://www.forumhouse.ru/posts/21386069/
    уже все, собрался, решился, поехал за деревом и на полпути отказался от затеи. Уродский хозблок, дешевый, но мне он не будет нравится, потом опять его демонтировать, лучше сразу сделать то, что будет радовать глаз.
    Вспомнил, что на форуме видел хозблок, который мне понравился, долго искал и нашел, вот такой
    Надо будет у автора этого хозблока запросить проектик и сделать. Правда в совершенно другой цветовой гамме.
    1-й вариант: обшить стены ОСБ, покрасить черной краской и потом набить предварительно выкрашенную в черный цвет вертикальной рейкой, т. е. чтобы и ОСБ особо видно не было (хоть и крашенного), и чтобы перекликался с фасадом дома). Рейку 30х40мм прибить вертикально с щелью в 6-8 см.
    2-й вариант: крышу и боковые стены обшить черным матовым профлистом.
    Пока думаю.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Также нравится идея вот таких вот "ворот" сарая)
  14. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Вот здесь можно ещё посмотреть современные варианты хозблоков с упором на реечную тематику - https://www.fmh-metall.de/unterbereiche/geraetehaeuser.html
    Сам себе хотел делать примерной как 3-й вариант из списка с большим остеклением.
  15. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    919E757F-4567-495C-9E56-E7C4311D791B.jpeg Добрый день. Если будете делать хозблок, делайте размер побольше. 3/2,5 это очень мало.
    У нас 7 на 3 Сначала казался огромным. А потом как начали туда все стаскивать:close:. И муж себе там столешницу для небольших поделок сделал... места вообще не осталось:no:. Теперь протискиваемся между всеми агрегатами. И там ничего лишнего, никаких станков:no:. Просто газонокосилки, поливалки, скутер маленький...шезлонги, лопаты... ещё себе местечко сделал, от меня иногда там отдыхает:)]:)]
