1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Ещё можно спальное место сдавать:aga:
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    хочу 3х5 - 3х6,5 в этих пределах. Понятно, что 2,5х3 очень мало. Но нужен неотапливаемый неутепленный хозблок без окон.
    Если уж сбегать, то уж лучше сразу к соседям)
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    3-й вариант симпатичный! Но как я понимаю, на рисунках готовые хозблоки. Делать такой самостоятельно с плоской кровлей кажется непростой задачей.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Жене больше нравится этот хозблок, чем черный мини барнхаус.
    Если и делать такой, то надо с плоской кровлей как в классической бытовке и невысокий, как на рисунке 2,2 метра, чтобы аккуратно смотрелся на участке. Если с плоской надо заморачиваться, то односкатную с минимальным углом ската.
  5. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Подозреваю, что задом хозблок будет к забору. Можно сделать плоскую с мин. клоном на базе наплавляемой кровли. Все равно ничего видно не будет.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    да, в углу поставить хочу. (соблюсти требования по 1 метру до забора)
  7. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Алил, поддержу коллег относительно размеров хозблока. Кажется, что нечего особо туда складывать. Но в итоге найдётся столько вещей, что страшно становится :)] Ну и в своём доме всегда что-то делается - возникает потребность хранить стройматериалы (доска, арматура, уголки) по 6 метров. Потому самая удобная длина - 6,5 метров
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    В итоге хозблоку (с реечным фасадом) быть, 5. За окно - еще не уверен, но хотелось бы.
    Фундамент будет на сваях так же как и под забор, пробурим 2 метра толщиной 20 см, туда арматуру и бетон.
    Крыша из профлиста будет с небольшим скатом, уклон на 20 см. (скрыто от глаз), видно будет только сзади.
    Фасад и дверь из ОСБ, ОСБ будет выкрашен в черный цвет, и поверх рейка 30х40 с щелью в 2,5-3 см. Рейки хочу покрасить маслом с оттенком под каштан, чтобы сочеталось с фасадом дома.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Думал над навесом во дворе, смотрел разные американские конструкции, но неожиданно в инстаграмме у одного порш тюнера увидел его конструкцию, больно понравилась простотой и внешним видом.
    Думаю, крепление труб к доске было через подобный фланец
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    а брус между собой можно стянуть декоративным крепежом
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А зачем такой фундамент для сарая?
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Может тогда с погребом? :super:
  13. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Посмотри еще эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/502390/. Довольно технологичный крепеж, который можно самому наварить из мет. профиля/уголка...
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Земля насыпная, в углу участка (там до этого лежала древесина) надо подсыпать ещё земли (кубов 15), она может осесть ещё немного. А так, бур аренда 1 тр (есть у соседей), есть остатки арматуры, и пол куба бетона уйдёт. Не много, зато сарай будет ровно и прочно стоять. Если вдруг очень захочется, то впоследствии его модно будет утеплить на 10 см, но это вряд ли)
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Посмотрел, почитал посты их представителя и расхотелось с ними связываться. А как образец - идея прикольная. Но если делать, то хочу из более крупных брусов, стойки из строганного Бруса 145х145 или из 190х145. А верхня перекладина из 95х145 или 95х190.
