1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Посмотрите этот видос, амеры кока колой поливают бетон для получения фактуры сверху
    Ссылка на вторую часть в конце этого видоса
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ну там можно колой, можно воду с сахаром смешать)
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А сколько сахара надо добавить на литр воды, чтобы получить результат? Мб опишете свою технологию, как будете делать? :)
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В этом месяце в планах делать отмостку, вчера после вашего сообщения и просмотра видео загорелся сделать её по технологии exposed aggregate. А потом вечером посмотрел другие видео, увидел их красивые камушки и подумал, что с нашей щебенкой это будет выглядеть всё иначе. Решил остановиться на уже выбранном варианте: добавить в бетон колера IOX 686 и постараться как можно аккуратнее его загладить. Эххх...
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    1,5-2 кг на 10 литров.
    Бетон планируется мешать на месте и заливать небольшими сегментами. РБУ требуемой консистенции бетона не даст. Пока по прикидкам хотим мешать бетон Б30 (400-й) с добавлением базальтовой фибры, а на третий день после заливки покрывать упрочняющей силикатирующей пропиткой.
    Посмотрим, что получится.
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Варианта два.
    Самый простой это бочка без дна. Литров на 200 в землю. Либо яма с щебнем. И сеточку в раковину, чтоб еда не сливалась. Этого хватит. У меня так водосток с 1/4 крыши работает.
    Сложнее и дороже это фекальный насос без миксера. На зиму убирать. Слив куда угодно. Трубы в 3/4 достаточно будет.
    Плюс штуцера для продувки подвода воды в теплом месте.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Спасибо за дельный совет, так и сделаю!
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    А еще проще - и самому можно сделать - кусок дренажной трубы в геотекстиле в канавке со щебнем или боем кирпича и газобетона. Метра два - четыре хватит. Канава 0,3-05 м в глубину максимум. Сверху геотекстить и грунта 10-20 см с проливкой и притопыванием. Цена вообще стремится к нулю) Типа мини-поля аэрации. 20 - 100 литров за мойку посуды включенного крана уйдут "как в песок")
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да, думаю, так и сделаю. Сзади бытовки сделаю "поле для аэрации", там до забора 1 метр, никаких посадок сзади бытовки не планируется. Запахов тоже быть не должно, т. к. не туалет).
  10. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Через сколько интересно они поливали колой и через сколько смывали верхний слой!
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Амеры колой, канадцы коричневым сахаром липким. через 4 часа примерно. Когда бетон основной встал, а верхний слой заторможен сахаром.
    Керхером нельзя мыть.
    Тоже хотед заморочаться - но гальку в наших краях искать та еще затея. А на щебне если - дорожка будет как тротуар в городе моего детства, об который колени до костей свозили...
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    Какой щебень планируете применять? Или смогли найти гальку 5-10 по вменяемой цене?
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Exposed aggregate в процессе
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Alil_Kurbanov, поближе бы фотки, чтобы фактуру было видно.
