1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не ЦСП, а ЦПС.
    Я рекомендую по гсб гипсом. Ибо качественная ЦПС запросто оторвётся от гсб или коркой отойдёт при малейших подвижках сооружения. А они при гсб вероятны
    п. с. Я не производитель гсб. Просто строю и отделываю...
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Гипсом - это ротбанд?
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не обязательно. Но я предпочитаю его. Считаю лучшим в цена-качество
  4. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Нашла, мы вот такую шпаклевку использовали. Муж говорит от производителей Шитрока, но дешевле, не знаю правда или нет.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А чем они отличаются с номерами 5 и 9?
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    насколько я поняла зернистостью, которая то супер финишная под покраску, только я не помню которая нужно читать)
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Собираюсь закупить хвойную фанеру для потолка, а также для кромок бетона по кругу в помещении со вторым светом, хочу вертикальные плоскости бетона закрыть фанерой.
    не знаю, какой материал выбрать для покраски фанеры (что нибудь прозрачное со слегка белым оттенком), думаю посмотреть на какой нибудь воск для дерева с белым оттенком, но чтобы он не сильно выбеливал.
    По поводу крепления фанеры на бетонные кромки - предлагал мастеру сначала крепить к бетону сухие строганные рейки 25х40, а потом на них крепить фанеру, он же отговаривает меня и предлагает крепить на подсистему от гипсокартона на саму тонкую 27мм. Как он это собирается сделать пока никак не пойму.
    фанера вот такая (цвет кривой, т. к. освещение на складе было каким-то непонятным и телефон не смог нормально баланс белого поймать)
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Видимо так же, как и "рояли" гипсокартона. А почему не хотите сразу на бетон?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не знаю, не уверен, что везде все ровно залито, на случай если будет криво.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вот и я вижу - вполне хорошие рёбра.
    Шлифануть. Быстрее и дешевле получится. Да и надёжнее
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    не очень понял, что имеется в виду
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Есть фанера фсф, а есть фк. Внутри жилых помещений только фк
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У фанеры от илим тимбер класс эмиссии формальдегида Е1, что нормально для производства мебели.
    В одном из 2 санузлов я стены обошью ОСП, нашел тоже с эмиссией Е1. Вреда, думаю, будет меньше, чем от ламината поверх теплого пола.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Наверно
