1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На неделе отштробили стены для электропроводки, мастер штробил сначала у друга через участок, а потом у меня. У него он отказался от штробореза, штробил болгаркой "всегда так делали", но наглотавшись пыли у него, у меня попросил купить штроборез "в счет будущей оплаты", и вместе со строительным пылесосом быстро чисто и аккуратно все сделал за 2-3 дня.
    В газобетон решил класть электропроводку без гофры, тк NYM кабель уже в самозатухающей изоляции. IMG_0846.jpg
    Над вторым светом для управления двумя светом решили поставить двойные выключатели в три прохода (один на первом этаже, и 2 на втором этаже, чтобы можно было выключить свет еще со стороны детских или родительской спальни). И над холлом на 2 этаже тоже двух проходные выключатели (один у детских, второй у родительской спальни).
    Проштробили вот так, кабеля прокладывал сам, сначала было весело, потом запарился сверлить дырки под дюбель крепление проводов.
    Электрик рекомендовал выключатели по новой схемотехнике с COM проводом, типа если делать с обычными выключателями, то для трех проходных выключателей понадобится много проводов, в то время как на выключателях с СОМ проводом как на выключателях из Aliexpress, достаточно трехжильного.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Чтобы не запариваться с дырками под дюбель крепления проводов, достаточно делать штрабу так, чтобы кабель или гофра в неё с натягом входили.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Стесняюсь, но спрошу: а нафига гофра, если провод в штробе в стене и потом заштукатуриваться будет?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Гофру в бетон хорошо заливать - а позже в неё пихать провода.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Интересный вопрос, как говорит электрик, по новым нормам надо в гофре, а NYM по его мнению в газобетоне и без гофры будет неплох. Хотя соседи все проложили в гофре (у них газобетонные стены). На форумах разных тоже такое же мнение, что для NYM и для ВВгНг LS гофра не нужна в частном домостроительстве.
    В металлорукав и с покрытием ПВХ провод для освещения буду укладывать под деревянным перекрытием 2-го этажа.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По ПУЭ скрытая проводка в сгораемых конструкциях только в металлической трубе, а не в металлогофре. :um:
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Провод лежит в массе стены или в массе штукатурки, тем самым лежит как в радиаторе охлаждения. А в гофре он лежит, уже так не охлаждается. Считай каждый метр гофры это трубочкой свернутая 100-рублевая купюра. Да ну на, бред. Не ведитесь.
    Там где дерево да. А в камень нет.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Так я и не кладу кабель в гофру)
  9. Miura
    Miura
    Miura
    Алил, в этом https://www.houzz.ru/ideabooks/64266694/list/ проекте фанера выбелена обычной извёсткой. Только, как сделать так, чтобы известь не пачкалась?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    краской покрасить и не мудрить
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Собираюсь начать работы над фасадом, до настоящего момента не задумывался, казалось банальным, а сейчас ужалило. Подскажите, а чем крепить обрешетку под вент фасад к газобетону?
    Пирог вентфасада:
    1. Обрешетка 45х45 и 50мм минваты
    2. Контробрешетка 45х45 и 50мм минваты
    3. Ветрозащита
    4. Обрешетка под вент зазор 45х45
    5. Ель 22х120мм
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Есть специальные дюбели для газобетона, потом саморезы жёлтые. Ток, 45х45, и утеплитель 50? Сжимать?
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Спасибо!
    Да сжимать то не сильно, будет немного выпирать и все
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Пакалоднике будет немного випирать) тааа, нащальнике)
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Гвоздями под взаимным углом 90 градусов +-валенок, 2 гвоздя в каждой точке крепления, чтоб работали, как ерш.
