1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    эти поперечины приварены заподлицо, поэтому зазора между ступенькой и поперечиной не будет. В них отверстия, чтобы прикрутить саморез к ступеньке.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Прям уже вижу как шуруповёрт близко не подлазить и становится боком, и тогда достается длинная наставка и головка магнитная...ну вобщем надо будет очень аккуратно, и не попасть саморезов в самую склейку. Надо будет в металле сверлить строго по своим ступеням. А самый кайф первую прикручивать, трещеточкой
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Будем стараться)
    Сделали такую лестницу, я не консультировал мастера что к чему приваривать, доверился его опыту)
  4. Arazel
    Arazel
    Arazel
    Очень нравится дом! Вообще просто восторг вызывает...
    У меня вот тоже есть участок но чет боюсь я начинать :)]
    А можешь дать смету по проекту? Просто так легче)
  5. Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    М.О. Дмитровский р-н
    Удачного Вам продолжения стройки и новых творческих идей, @Alil_Kurbanov!
    Читаем с мужем Вашу тему, очень нравятся Ваши стильные и экономичные решения - уже решили позаимствовать некоторые)
    А потолок у Вас планируется оставить в первозданном виде?
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Спасибо!
    Да, потолок так и останется бетонным (покрыт грунтовкой обеспыливающей)
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вчера наконец-то дошли руки сделать правильные выкрасы на фанере для потолка.
    Одно но, когда приехали пошел такой ливень с градом, что мы не рискнули выйти из машины, а когда дождь стих, то увидели, что ветром сорвало крепления баннеров над большими оконными проемами и боковой ветер с дождем залили дом хорошенечко).
    Вся оставшаяся фанера намокла, нашли самые сухие куски и сделали выкрасы. В итоге остановились на масле OSMO (белое полупрозрачное 3111). IMG_1131.jpg
    На фото видно, что некрашеная часть частично подмокшая, но не критично для оценки покраски)
  8. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    Ростовская область, Пролетарский район
    @Alil_Kurbanov, в красках для граффити есть серия MTN Alien - это полупрозрачные спреи для мягкого тонирования. Есть пять основных цветов, я черным очень удачно шлифованный металл оттенял и текстура полностью сохранилась, потом сверху лаком покрыл. Возможно вам для лестницы пригодится, или других металлоконструкций в доме.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Спасибо @Pavvlik
    будут скоро стеллажи с каркасом из водопроводных труб, их и буду красить.
    Лестницу уже покрасил какой-то модной химией, точнее загрунтовал и результат мне нравится, этим же буду покрывать в будущем перила и балясины.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Alil_Kurbanov, что с крышей? скоро осень, вода большая придет
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А что с ней должно случиться? Все хорошо вроде)
    Водосточки пока нет, но через месяц начинаю фасад делать, тогда и поставим водосточку.
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    По окнам определился, буду ставить Rehau intellio 80 c армированием 2мм.
    Стеклопакет окон выходящих на юго-восток и юго-запад 4М-20-4-18-4i с теплой проставкой
    окна выходящие на северо-запад и северо-восток (таких окон мало) 4-20-4-18-4i
    Часть окон с двусторонней ламинацей в темно-серый цвет, остальные (в спальнях, С/У) с односторонней ламинацией.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    По фасаду, наконец, пришел к пониманию чего я хочу.
    сделаю из рейки, примерно так.
    Пирог этой стены - 2 слоя утеплителя 50мм перекрестно по брускам 50х50, далее мембрана Delta fassade S черного цвета и поверх - строганные бруски 30х40 см, окрашенные бесцветным маслом или под дуб. с шагом между брусками 2 или 2,5 см.
    Остальные стены - черного цвета. Примерно как на этих рисунках
    но на рисунках фасад из доски 120х20 и в роли нащельника - брусок 40х50
    У себя же хочу сделать по другому, чтобы более органично смотрелось с фальцевой крышей.
    Две доски 120х20 впритык, зазор 2 см., опять две доски 120х20, в роли нащельников - брусок 30х40
    Цвет черный.
    По краске - пока в раздумьях, или пойти в шведы и взять Auson black pine tar, краска на основе соснового дёгтя, масла и скипидара, в иностранных обзорах пишут, что очень долговечная, но красить ею сложно, полное высыхание краски - 2 месяца, поэтому при монтаже монтажники испачкают себя и инструменты.
    Либо пойти проверенным путем и взять тиккурилу пика-техо черного цвета. Сделал выкрасы такой краской - очень понравилось, такой сильно матовый черный цвет.
  14. roybax
    roybax
    roybax
    лак для металла, бетона и кирпича есть суперский у тиккурилы и цена норм, долго искал тот что не дает блеска и водный что бы без IMG_9414.JPG IMG_9409.JPG IMG_9414.JPG запаха, на фото еще не совсем высох второй слой...
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Как думаете, лобовую доску нужно делать из лиственницы или сосна тоже пойдёт?
