1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У мастера был влагомер.
    Сырую доску просто не купил. С доской в прошлом году намучался, поэтому сейчас покупаю только с влагомером с возможностью отбраковки досок при погрузке, иначе никак. Поэтому и предоплата или безнал отпадают, т. к. в прошлом году брал по предоплате безналом сырые доски 1-го сорта, а мне начали загружать и с обзолом, и с плесенью отвечая на мое негодование тем, что по "госту" можно до 10% с обзолом, пригрозил им этот гост кое-куда вставить, мигом вернули деньги).
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Решили крепить обрешетку к газоблоку на вот такие вот дюбеля, китайские аналоги Fisher GB10, которые раз в 20 дешевле оригинала.
    Прикрутили одну доску к газоблоку с таким дюбелем, оторвать не смогли.
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    У нас батареи отопления посажены в г/б д 500 на длинные, около 15 см гладкие гвозди, забитые под углом друг к другу, т е в камень газобетона забивают не прямо, а в сторону. Тоже не отрываются. Грин тоже такое крепление упоминал. Не пробовали? Конечно, батареи внутри и полегче, чем длинные рейки, но очень интересно, может, и гвоздей хватит?
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Пробовал и гвоздями длиной 15 см. (10,5 см. в блок уходят), держит хорошо, но вытащить руками можно (в несколько попыток уже начинает расшатываться).
    Дюбеля китайские не таки уж и дорогие, по 2,7 руб. за штуку.
  5. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    А ссылочку в приват можно?
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Их много кто продаёт. В Леруа они по 36 руб за 6 шт. Погуглите «дюбель для газобетона нейлоновый 60х10» или если нужен поменьше, то 55х8
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Alil_Kurbanov, Такими дюбелями крепил опалубку монолитной лестницы. Когда опалубку разобрал, жалко стало дюбели в стене оставлять, и я их все мощным ножом повыковыривал. Теперь использую по второму кругу. :aga:
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А Вы под углом забивали? Сегодня специально пыталась расшатать крепление - батареи для ремонта сняли, в одном месте крепление осталось - стоит мертво. Мне не удалось даже пошевелить. Но, я, конечно, не Шварцнегер. Могу фото позже выложить. Хотя, если добеля недорогие, может с ними и лучше...
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Целая история произошла при покупке ветрозащиты под реечный фасад.
    Т. к. рейки не будут полностью закрывать мембрану, то обычная ветрозащита под лучами солнца должна со временем превратиться в труху (сам этого не видел, но многие так говорят). Для реечных фасадов в России нашел только мембрану дёркен (delta fassade s). Дорогая зараза, около 25 т. р. за рулон, но по идее одного рулона должно хватить, в рулоне 75 кв. метров, а фронтон у меня 59 кв. м, думаю, с учетом нахлестов хватит.
    Погуглил, увидел, что продавцов в России много и расслабился, что куплю когда подойдет время. Но на встрече с мастером услышал, что ее просто так не продают. Начал обзванивать магазины и после слов, что нужен только 1 рулон услышал "не парьтесь, это проектный материал, такими объемами вы не приобретете", но нашлись и те кто согласился начать процедуру согласования с российским представительством Дёркена.
    Выслал им проект дома, проект фасада, фото дома, координаты, мне сказали, что чувак из Деркена приедет на объект, удостоверится, что он существует и только после этого мне согласуют. И это все из-за 1 рулона :flag:
    В итоге через несколько дней согласовали, но смысла этого квеста я до сих пор не понял.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да, под углом. Прибивал доску 50х150 к одному газоблоку, потом держась за деревяшку расскачивал на весу газоблок. Через секунд 10 уже начинались шевеления. Для фасада такой прочности, думаю, хватит, но не стал рисковать.
    Да и блоки у меня не D500, а D350.
    Крепление на дюбель держало намертво
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Советую вам еще найти сразу хороший двухсторонний скотч, который будет выполнять свои свойства при минусовых температурах. У меня тоже оказался этот вопрос не простой задачей. Если что есть в фирме Уникма, возможно и ветрозащита там ваша тоже есть, обязательно просите скидку, они там гибкие ребята, или для получения скидки можно через мой аккаунт сделать заказ.
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Скотч есть, как раз и брал в Уникме вместе с кляммерами для фальцевой кровли в прошлом году. Они удобные, много что есть, но цены на дельту и тайвек у них не самы дешевые.
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Супер! А то я переживала, что в Д400 крепления будут хлипковаты. Спасибо! Теперь можно заморочиться и д350.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Alil_Kurbanov, а если в качестве ветроизоляции на стены рассмотреть кровельную мембрану - пишут, что есть защита от у/ф, пар пропускает, воду не впускает, чёрная, довольно прочная - руками не рвётся, по типу такой (см фото), довольно бюджетная. В чем могут быть проблемы?
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Обычно у них защита от уф на 4-6 месяцев, потом эту кровельную мембрану надо закрывать
