1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вот сделали раскладку из брусков разной толщины (на 12 брусков шириной 4 см. приходятся 5 брусков 7 см. и 3 бруска 10 см).
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Alil_Kurbanov По мне намного оригинальнее :super:
  3. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    А мне-таки нравятся светлые откосы на фоне черной стены- таким светом и теплом от дома веет...:|:
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Alil_Kurbanov, Подскажите, велика ли вероятность, что через 10 лет (условно, но не в смысле УК) бруски станут разной ширины? Если станут, то на такой протяженности это будет сильно заметно. Фасад "умрёт", кмк.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    не понял вопроса, какие бруски? На реечном фасаде или те, что в роли нащельников?
    Отчего бруски должны изменяться в ширине, тем более в течение 10 лет? Дерево, предварительно высушенное, быстро не выветривается.
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    На фасаде.
    Заранее скажу - я не знаю, но хотелось бы узнать. Видел 6ти метровые бруски в СНТ советском. Там их стыки были визуально очевидны, т. к. геометрия нарушилась.
    П. с. я бы не стал из дерева делать строгие (линейные) геометрические фигуры на фасаде.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    то что я видел - мне нравилось и хочется у себя такое сделать.
    У каждого свои бзики, а мог бы не париться, сделать домик 11х11 с вальмовой крышей, классические окошки, коричневая крыша, светлоперсиковый фасад штукатурный, кирпичный цоколь
  8. Dafis
    Dafis
    Dafis
    Ой, прям стошнило... простите. :close:Лечите меня, лечите - своим черным фасадом, графитовым фальцем и кирпичной стеной в доме- тоже на такую замахнулась и тут повстречала Вашу тему- отдыхаю душой. Лестница из двутавра после пескоструйной обработки тоже прям наслаждение для моих глаз-души... Спасибо и удачи Вам!
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    В воскресенье все-таки купил широкой доски 190х20, смотрел смотрел как загружали доску, но не досмотрел. 2% досок с гнилью. Около 8-9 досок поменяли при загрузке, но 5 просочилось).
    Когда погода позволяла - делали обрешетку, в дожди грунтовали доски в доме.
    Вот она сохнет.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Разобрался с разводкой отопления, насосами, купил коллекторы и арматуру Uponor, коллеткоры хвс/гвс FAR, шаровые краны валтек и бугатти.
    Завтра еду за шкафами под коллекторы, все шкафы белые, буду красить их в черный цвет, т. к. коллекторы в центре дома, а если они будут белого цвета, то будут выделяться.
    Водонагреватель на 300л. будет со своим ТЭНом, подключенным через реле времени (чтобы вода на ночном тарифе нагревалась до 55-60 градусов, на день этой воды должно хватить).
    Не определился с котлом.
    По расчетным теплопотерям дом в холодную неделю будет расходовать 9-10 кВт. Учитывая тепло от приборов в доме, рекуператор со своим тэном в 2-3 квт, то 12 кВт котла мне должно хватить с запасом.
    Так вот, рекомендации по котлу разошлись, одни рекомендуют обычные котлы с регулировкой мощности с помощью шумных контакторов или реле, всякое включение тэнов будет сопровождаться скачкообразным снижением напряжения.
    Другие рекомендуют котлы с симисторным управлением мощности (плавная регулировка, бесшумно, без скачков). Вот думаю, стоит ли по этому поводу париться и брать симисторный котел (Эван или польский Коспел)?
    По управлению котлом тоже нет определенности, взять программируемый термостат с алиэкспресса за 2-4 т. р., или поставить Zont с дистанционным управлением и докупив 2-3 радиодатчика температуры (обойдется тысяч в 10), или поставить упонор (контролирует и ГВС и котел), но обойдется тысяч в 20
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Alil_Kurbanov, Что-то решили с котлом? Тоже смотрю на бойлер с тэном, и тоже хочу нагревать воду ночью.
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Решил брать польский котел Kospel L2 12Квт, управление мощностью через симисторы и на падение или повышение напряжения в сети практически не реагирует.
    Бойлер в этом году брать не буду, рабочие для себя во время ремонта могут и в чайнике воду погреть), а так выбора нет, все равно водоподготовку надо будет делать (жесткость слегка выше нормы 5-7, немного повышенное содержание железа), чтобы краны в СУ жили дольше, после водоподготовки жесткость снизится, поэтому возьму бойлер на 300 литров с 3-х фазными тэнами (3-6 квт).
    Подключу датчик температуры термостата к бойлеру, а сам термостат к контактору, через который питается бойлер. В термостате задам параметры, чтобы на ночном тарифе грел до 55 градусов, а днем включался, если температура в бойлере упадет до 40, как-то так.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Хотя, если у вас газ, зачем вам греть электричеством и ночью? Вам бы БКН, чтобы зимой от котла грелся, но прикрутить туда и ТЭН, чтобы вне отопительного сезона от электричества греть.
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Alil_Kurbanov, Нужно садиться и просчитывать все варианты. Спасибо за дельный совет!
  15. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Это ещё зачем? Газом и летом греть.
