1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я изначально провода под проходные под сенсорные выключатели прокладывал, тк по классической схеме по словам электрика нужно было бы больше проводов (2 трехпроходных выключателя и 2 двухпроходных)
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    1. Я правильно понимаю что для этих выключателей нужно меньше проводов?
    2. Варианты с димером у них есть?
    3. С умным домом они могут как-то дружить?
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Из тех что я видел есть и с диммером, и с управлением по вай-фаю (какой протокол - не знаю, можно ли объединить с коробочными вариантами умных домов - тоже не знаю).
    Схема подключения, чтобы одновременно был и двухпроводной и диммер - может и есть, но в голове как-то не укладывается, как это реализовать.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не подскажете, а какими трубами делать разводку в котельной? Ну чтобы и не очень дорого и надежно.
    Медь сразу отметаю, т. к. очень дорого.
    Остались следующие варианты:
    1. Полипропилен - слышал, что ненадежно, но дешево, так ли это?
    2. Стальные трубы нержавейка - не знаю, как это по ценам и сложно ли?
    3. Pex-a трубы (Rehau, Uponor), вроде как и удобно и не шибко дорого, но меня смущают их коннекторы (соединения, углы), т. к. эти соединения вставляются внутрь трубы и сильно сужают рабочий диаметр труб в месте соединения. Или не стоит париться?
    4. Металлопластиковые трубы? - вижу много картинок с котельными из таких труб, но металлопластик в руках не держал и пока не понятно, что это? Сложно ли монтировать, дорогие ли соединительные элементы?
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня все на полипропилене, по надёжности не скажу, пока работает:)]
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Цена обвязки складывается не из цены труб, а из цены фитингов к этим трубам. У меня обвязано МП pex-al-pex. Монтаж быстрый. Я доволен. У меня низкотемпературная система отопления. А вот товарищ у меня сделал самостоятельно обвязку медью. И как оказалось не так уж это и дорого. Вы сначала нарисуйте схему обвязки и просто в экселе забейте необходимое количество труб и фитингов из разных материалов. Кстати, если мы говорим о нержавейке на пресс-фитингах типа Виеги, то это самое дорогое решение. П/п я бы даже не стал рассматривать. Мы не на столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Спасибо @Денис Влад-ч !
    Будем считать! А сложно паять медь? с пайкой хорошо знаком, но микросхем, что либо более крупное не паял.
    Т. к. медные соединения крепятся поверх трубы не сужая внутренний диаметр, то там где Pex-a 25мм достаточно 18мм медной трубы, а на магистраль от котла до отопительного коллектора разводки - 22мм.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я дично не паял, но мой товарищ освоил по роликам в ютубе. Сейчас говорит, что не сложнее чем п/п. Залог успеха хороший фирменный припой. Он кажется припой и прочее Виега брал, но трубы другого производителя. Также не надо забывать про основные правила при монтаже меди - медь не дружит с алюминием (поэтому батареи придется выбирать сталь или чугун), необходимы диэлектрические вставки у котла. Надо сразу изучить и учесть все моменты.
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    У меня муж сам паял, я помогала, не сложно, немного муторно правда. Припой и газовая горелка вот и вся хитрость. Тоже по интернету учился. Все стоит работает, ттт.
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Alil_Kurbanov, может не в тему. А не нужно в начале сделать отделку котельной (стены, потолок и тд), а затем делать обвязку котельной?
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нужно)
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Alil_Kurbanov, Просто не могу понять теперь как сделать отделку котельной не понимая где и что будет стоять, сколько розеток делать и где точно их разместить, одно на другое накалывается и наоборот :)
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня было аналогично, пару месяцев не мог представить, что и куда втыкать в котельной. Потом в итоге все выбрал, взял размеры устройств и нарисовал на стене в котельной, что куда буду крепить. Под эти устройства провёл электропроводку, витую пару.
    Сейчас надо шпатлевкой замазать и покрасить водонепроницаемой краской. Решил не париться с укладкой плитки на стены.
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Alil_Kurbanov, Я так и собираюсь сделать. Пока повешу временный электрокотел, подключу к коллекторам УШП, дождусь когда проложат трубы газа по котельной, буду обдумывать уже обвязку и что куда встанет.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Подготовили откосы
    Начали укладывать первый ряд откосов.
