1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    В пинтересте и аркдейли
  2. Miura
    Miura
    Miura
    Алил, а вы фанеру чем-то выбелили?
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нет, эту даже ещё не купил, фото со склада. До этого для пробовал хвойную от илимтрейд, она понравилась меньше, более «красная», т. е. более темная. Летом выкладывал в теме о той фанере, делал выкрасы, остановился на белом полупрозрачном масле. Сейчас не знаю, отбеливать дополнительно или бесцветного масла будет достаточно.
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Мне по таким широким лесам, очень удобно бегать. Привык по каркасным стенам 150мм передвигаться. А здесь вообще движение двухстороннее *)
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Наконец-то запустили отопление дома полностью.
    Докручивали самый маленький контур.
    и теперь все работает
    Завтра уже будем настраивать работу Uponor Move и попробуем еще прикрутить к нему управление бойлером, а пока еще вытравляется воздух из системы (осталось немного в мелком контуре)
  6. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Все в своей теме разместил пост.
  7. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Я не спец, но разумно ли на мягкую медь вешать вибрирующий насос без фиксации к стене?
    Выглядит красиво!
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    так все насосы и трубы зафиксированы к стене.
    Да и медные трубы диаметром 28мм у меня язык бы не повернулся назвать мягкими? мягкие по сравнению с чем, со стальными?
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Не видно крепежа левого насоса.
    Допустимо фиксировать насос через кран, к нему прикрученный?
    Пусть ос стальными. В моём понимании, медь легко деформируемый материал. Я с медью не работал, вот и спрашиваю. На истину не претендую.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да, просто фото сделал до того, как прикрутили к крану крепление.
    Этот насос сначала стоял по другому, но мы не взглянули на инструкцию и в том положении, в каком он был раньше, он не работал, пришлось переворачивать.
    Вот что было до.
    Сейчас выкрутим родной насос из котла (он только мешает, а чтобы не мешал - должен быть включен на максималку) и вместо него подключим клеммы к самому маленькому насосу, т. к. котел сначала включает насос, после достижения определенного протока включаются тэны.
    Сам котел понравился своим симисторным управлением мощностью, это происходит бесшумно. Просто до этого слышал в работе котел Эван (не помню какой модели, может быть вармос), так щелчки включения выключения контакторов были очень назойливыми.
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Alil_Kurbanov, где-то в соседних темах недавно обсуждали аналогичную ситуацию с грязевиками. Их так много не нужно. И желательно чтоб пробка смотрела вниз (чтобы грязь в сетке собиралась, а не сваливалась вниз по трубе).
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Помех в сеть не даёт?
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    у рабочих только радиоприемник, в его работе ничего не поменялось)
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Фасад почти закончили, осталось только переднюю кромку коробки нароста укрыть черной доской, да и миницоколь закрыть ЦСП.
    Сделал сегодня фото, внутренню сторону коробки нароста укрыли брусками. IMG_2262.jpg IMG_2263.jpg IMG_2264.jpg
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
