1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    на таких насосах если бы индикатор не горел, то и не знал, что они работают (ни вибрации, ни звуков)
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  3. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Супер! Роскошные фасады и дом в целом!
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Обычно хвойная фанера не сортируется при производстве по породе дерева (лиственница, сосна, елка) да и деревья одной породы с разных рубок могут существенно отличаться по цвету/фактуре (даже банальные обои рекомендуют брать с одной партии для избежания отличий по цвету).
    Обычно отдельно отбеливать нет смысла, достаточно слегка колернуть в белый цвет TEKNOWAX 1160 от Текнос или Supi Saunasuoja от Тиккурила.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Согласен, просто в прошлый раз фанера была от одного производителся, сейчас от другого, качество визуально лучше и смог более менее равнотонные листы фанеры выбрать из одной пачки (нужно было 26 листов, из пачки, где 56 листов).
    СПАСИБО!
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А им OSB покрывать можно? У меня две стены из 4 в ванной будут отделаны OSB. Взял марки GLUNZ Е-0, толщина 9мм.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Только не понимайте мой совет "слегка колернуть" буквально! :aga: Оба указанных мной покрытия даже заколерованные в "чистый белый цвет" при одном слое лишь слегка "забелят" фанеру. Для получения "полноценного белого" надо три слоя (производители говорят всего о двух, но и расход меньше указанного производителями). Если использовать TEKNOWAX 1160 "Белый воск" (заводской колеровки), то у него укрывистость получше. В целом, по опыту эксплуатации (по потребительским свойствам), краски равноценные.
    Им можно, вот TEKNOWAX - не пробовал.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    PS: Плюсы этих красок - хорошо (не заметно) подкрашивать, если повредил поверхность. Для потолка это маловажно, а вот для стен может быть полезным. ;) Хотя краски стойкие и отлично моются. ;)
  9. Irlisa
    Irlisa
    Irlisa
    Петрозаводск
    Шикарно смотрятся фасады!
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Если еще не установили ОСБ - делайте обрешетку под него почаще. 9 мм - ее крутит и таращит во влажной среде... Я потолок черновой подшивал. Она вся пузырями и сиськами пошла...
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Обрешётка каждые 30-40 см.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Alil_Kurbanov, Нужно будет заехать и с дрона заснять все. Как красоту на участке наведете могу заснять все, хотя если снегом все затянет тоже не плохо выйдет. Красота прям! :super:
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Красота на участке - в следующем году.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Следующий год начинается 1 января... :|::)]
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    С 10 января потихоньку и начнём
