1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Всегда милости просим!
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Внутренние работы в самом разгаре.
    Подходит к этапу покраски большая детская комната для 2 пацанов 6лет и годовасика.
    Стены и потолок после 3 слоев финишной шпаклевки (sheetrock) шкурили, шкури и вышкурили). Шкурили в темноте под свет яркого фонарика, типа только так можно все мельчайшие неровности увидеть. Мастер нервничает, что будем красить стены в легкий серый оттенок, т. к. в сером цвете все неровности будут видны.
    Лазил по форумам о красках, в итоге остановился на bekkers elegant матового белого цвета на потолок и Caparol capasilan легкого серго оттенка (granite 55) IMG_2367.jpg
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    По отоплению - сегодня замерял расходы электроэнергии.
    Только на отопление (котел, насосы, гвс) расход идет 5,9-6,2 квт. ч. Пока не настроил автоматику прогревал дом 24 часа в сутки, чтобы шпаклевка быстро сохла. За бортом температура была -17-12 градусов, в доме на 1 этаже температура 21,2 градуса, на втором - 22,9, при том что двери часто открываются, входная "дверь" продувается, да и двери пока временные из фанеры, окна также открываются время от времени, т. к. на втором этаже "жарко".
    Поймал себя на мысли, что при 22,9 реально жарко, хотя в квартире при 24 градусах очень даже норм.
    Думаю, дом уже прогрелся и завтра буду уже в основном на ночном тарифе включать отопление.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Скорее не жарко, а душно от влажности. Ну и "самоподогрев" при физической работе оказывает влияние.
    У меня жена тоже высказала желание иметь гостиную в светло сером цвете, во так как мне теперь быть, отговаривать или до потери пульса вылизывать стены шкуркой? :faq::aga:
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Благородный цвет. У нас пару помещений выполнены в таком тоне - нет ничего пугающего
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Цвет не пугает совсем. Выше упомянули, что подготовка стены под покраску должна быть идеальной иначе видны малейшие огрехи. А так как всю отделку делаю сам, э ато около 500 м2 стен, плюс 160 м2 потолков, задумался, смогу ли я так идеально зашпаклевать по стеклохолсту и вышкурить. Над соляровые поспрашивать, как цвет стен влияет на их подготовку.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Demidovdm, @Demidovdm, Удачи, нам было проще работали с деревом
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Влажность уже упала, 42-43%.
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Серые обои поклей :)
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Практически идеальные значения :)
  11. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Ух какая красота- снова все прям как я люблю- стена кирпичная, но всего одна-акцентом, остальное серенько-мышачье. Можно оттенок серого чуток смягчить, сделать скорее теплым, чем холодным. Кмк это будет лучше дружить с терракотовой стеной. А про шлифовку стен под окраску- любая краска, особенно матовая, всегда требует мастерской подготовки. Знакомые мастера работают с лампой-переноской, у которой половина лампы прикрыта колпаком и подсвечивают стену сбоку-косым лучом. Именно так все-все дефекты видны.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Alil_Kurbanov, а что с верхними плинтусами? шпаклевать и красить? или как? и какая последовательность?
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Шпаклюют шитроком стыки, слегка шлифуют стык, чтобы его видно не было и красят.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Или обои под покраску
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Как и чем?
