1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Плинтусы - кисточками, а потолок - пульверизатором. Краска bekkers elegant матовая для потолков белого цвета.
  2. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
  3. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Подскажете где фанера бралась и такие насосы, дилер имеется или базарный вариант! красиво получается, но я за очень большие свесы!)
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Полностью с Вами согласен. Да и мастера, кстати, порекомендовал @Raper, за что ему очень благодарен.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Погуглите по запросу «Фанера лиственница Братск» сорт 1/2 или 1/3.
    По насосам писал в теме ещё весной, что покупал через alibaba. Погуглите насосы shinhoo gpa iv
  6. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Есть хороший способ клеить потолочные плинтуса- на густую, пластичную акриловую шпатлёвку. Никакого герметика или жидких гвоздей. Сразу заполняются швы примыкания, потом только покрасить остаётся. Проверено на километрах плинтусов .
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Зал на первом этаже отшлифовали и он готов к покраске
    В большой детской покрасили потолок и плинтуса и начали красить стены.
    Вот как получился первый слой.
    На первом этаже шлифуют с фонариком.
    Также подрезали мебельный щит из цельноламельной лиственницы и сделали фаски для подоконников.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Приехали трубы вентиляции, в воскресенье планируем приступить к монтажу труб, как-то страшно, ни разу их до этого не монтажили. Но теплый пол как-то без опыта установили, значит и трубы сможем). IMG_2407.jpg
    А мастера тем временем продолжают шлифовать стены.
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    а че такие трубы для вентиляции взяли?
    есть же мягкие из фольги и с утеплителем - можно чуть менять форму + легко гнуть.
    денег не хватило?
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я их даже не рассматривал
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Думаю по соображениям здравого смысла. Такими трубами обычно ведут отрезки не более 1,5 м, от магистрали до точки раздачи. И только приток. На вытяжку утепление не нужно в контуре дома.
    У этих труб большое сопротивление и ламинарный поток на больших отрезках превращается в турбулентный. Шумит и создает избыточную нагрузку на вентустановку. Решение с навивной оцинковкой самое лучшее и бюджетное. И долговечное.
  12. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Извините, "такими" это как на картинке?
  13. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Потолок из чего будете делать? Если натяжной, будете чем-нибудь обрешётку закрывать? С фонариком узбеки это конечно жесть, сейчас нормальные мастера шлифуют с прожектором
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Это не узбеки. Да и пробовали прожектором, led фонарики лучше показывают неровности.
    На потолке на 2 этаже в районе второго света будет Фанера из лиственницы
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    это искажение фото, или импосты внутрь прогнулись? и кстати, какие из них цельные - верт. или гориз?
