1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Самая большая конфорка - 3квт
  2. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    @Alil_Kurbanov, спасибо за подробный ответ! Все очень логично!
    если про кулинарию именно, то на зиму мы думали купить отдельную одну конфорку под баллончик, на случай "вот прям умри, но нужен стейк, плов и тп.". Летом все на улице. У вас подход глобальнее:)!
    мне тоже нравится брутальная техника, а встроенный холодильник бесит, с тех пор, как я его заимела:)
    вообще эти девайсы в стиле профессиональной кухни очень заводят, главное, потом не достичь габаритов этой плиты, преисполняясь в поварском искусстве:))
  3. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Касательно плиты. на обычной 60см не умещаются даже 2 больших сковородки. про эту тоже не уверен. мы например на нескольких конфорках готовим нечасто но когда приходится то на обычной просто тесно и неудобно. для себя определили схему - или 2 разнесенных "домино"(по 2 конфорки), или как на даче сделали - домино встроенная + 1 индукционная переносная. теперь когда один готовит одно а другой обжаривает лук например, не приводит к конкуренции и военным конфликтам - взял переносную и поставил в сторонку и пользуйся своей плиткой и своей рабочей поверхностью
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. не виктор а Viking
    2. яснопонятно
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да, вы правы, ошибся.
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Это даааааа... Поддерживаю, сам присматриваюсь. Но хотел просто одну мощную газовую конфорку к электроплите (в котельной или ином тех помещении).
    Должен быть режим Power. Обычно идёт 1-9 и если ещё раз нажать "+", то включается максимум (P). Но это интересно, если только одна конфорка используется. Иначе мощность падает, по личным наблюдениям.
    Про казан и прочая, надо брать отдельную электроплиту с одной мощной конфоркой, тогда мощи будет хоть отбавляй.
    Обычно, если есть так как у вас, то можно ещё докупить. У нас в городе это не дорого совсем. (Предварительно мне предлагают 35 кВт за 50 т. р.)
    Это правильно, грамотно, так сказать.
    Брутально!
    Но всё равно, имхо, казан и т. д. надо на улице делать. Запах по дому будет знатный. Ведь для такой вытяжки нужен будет соответствующий приток, а это затруднительно и затратно, особенно при электрическом отоплении.
    П. с. стейк замечательно получается в электро духовке, с соответствующим оборудованием в оной.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    @Ureczyk в доме приточновытяжная вентиляция будет, где при включении вытяжного зонта приток увеличивается, а отток через рекуператор на минимум, чтобы все в шло в естественную вентиляцию.
    Плов на улице - вещь обязательная, но для этого нужна погода, а в дождь, ветер, зимой лучше уж дома, в тепле.
    В квартире мест под дополнительную отдельную конфорку практически нет, на небольшой столешнице итак куча других приборов (микроволновка, чайник и тп.)
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не все живут при "коммунизме" :aga: У нас за увеличение с 15 до 25 квт (если есть такая возможность, а она далеко далеко не везде) просят 300т. :aga: Но и 15 есть не всегда, единственное спасение - реле приоритета.
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Вот это для меня "взрыв мозга" и избыточное усложнение.
    Для этого надо организовать соответствующее место. Возможно, со своим закрытым периметром. Это как дилемма с баней: в доме или отдельно. Положительные доводы есть и там и там. На истину не претендую.
    Мы же про дом?
    Ваш опыт интересен мне. Я спрашиваю не для спора. Просто, может я чего то не учёл. Набираюсь опыта, так сказать.
  10. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Это, видимо, за ваш счёт хотят всё переделать. В 90ые так подключали нормальную мощность к дому родителей. Все провода и часть столбов до подстанции меняли за свой счёт. А по бумагам, как я понял, меняли они за счёт государства.
  11. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Для казана киловатт 8 нужно. балон с газом и отдельная горелка на улице маст хэв.
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    сделай баню отдельно но с проходом в баню из дома через закрытую (летнюю) веранду
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Дилеммы с баней нет - ВСЕ нормальные строители делают баню отдельно, в доме дополнительно может быть небольшая сухая сауна (быстро прогреться). Смотрите на скандинавов.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Это как пример того, что не хочется столешницу чем либо нагружать, дополнительными отдельностоящими конфорками) да, отвлёкся я.
    По доп мощности электричества - возможность увеличения до 25 кВт есть, стоит это около 35 т. р, но за это платить как-то не хочется, тк макс расчетное потребление тепла в холодную пятидневку 9-10квт. При использовании газовой плиты, расходы по электричеству на отопление тоже снизятся. Сейчас при погоде -7-15 в доме с сохнущими стенами, временной продуваемой дверью температура держится 22-23 градуса, расходы эл-ва около 5 кВт.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Конденсат в доме есть?
