1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Я за второй пункт.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А кирпичом обложить под Ваши стены?
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    не хочется, т. к. во первых будет слишком "толсто", а во вторых - кирпич надо будет пескоструить, чтобы он сочетался с другими стенами на 1 этаже (вызов пескоструйки - 30 т. р. независимо от объема работы).
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alil_Kurbanov, Можно клинкер подобрать, есть также узкий облицовочный кирпич
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alil_Kurbanov, Можно нержавейку, есть фактурные, медь с клепками
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    1. Покрасить темносерой краской Деруфа
    2. Обшить ламинатом
    3. Задекорировать рейками
    Но я за первый вариант! :)
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Будет перебор! Учитывая расположение столба, в этом месте нужно сделать акцент.
  8. KarKa
    KarKa
    KarKa
    Ярославль
    Так как пол будет бетонным, я бы отполировала столб, как пол, а углы обложила бы черным уголком, чтобы связать акценты. Можно добавить и горизонтальные линии по столбу. А потом в эти "рамки", кое-где повесить графику.
  9. Магём
    Магём
    Евгений
    Магём
    Евгений
    Коряжма
    Обшить доской, по низу сделать круглый подиум сидушку.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Там места мало, до лестницы 1.2 метра, поэтому сидушка будет мешать.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Тк лестницу планирую делать из железа с перфорированным стальным листом, что-то наподобие такого, то ещё есть мысль этим же перфорированным листом и уголками обшить столб, но вот перфорация смущает, будь я ребёнком, я бы напихал туда все что залезет. А ведь этот мусор оттуда потом не вычистишь.
    58B79CEF-0AD7-4D98-84DB-101A59BFA365.jpeg 3A34D4E4-6DC1-448E-A460-7CD772F4CB54.jpeg
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    А что если не на всю высоту столба обшивать, и не вплотную?
    Оставить зазор 1-2см. Что напихают — будет снизу вываливаться из под сетки.
  13. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Я за кирпич- вариант N5. Или фанера, но это если НЕ кирпич.
  14. Dafis
    Dafis
    Dafis
    Мусор (пыль, крошки) за сетку и сам " напихается", покупай потом промышленный пылесос:no:
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С окурками поможем:)
