1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    городить рециркуляцию только под кухню? Просто в сан узлах нет резервных) Да и в бойлер придется еще 1 трассу проводить для рециркуляции, уже так не хочется переделывать что-то в котельной.
    Может бойлер под мойкой, т. к. все равно грею воду электричеством?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для ящиков выдвижной механизм что блюм, что с хеттих одно и тоже по качеству. Я когда кухню собирал разницы не нашел. Купил в итоге по акции хеттих.
    Подъемные механизмы для верхних шкафов лучше у блюма, особенно мне нравятся aventos hf.
    Только не делайте шкафы более 800мм шириной, особенно с фасадами из дерева или мдф.
    И еще совет, вторую и третью полки в верхних шкафах всегда делайте из стекла (закаленного), а не из ЛДСП.
  3. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Что-то все время считаю что газ уже завтра будет. Тогда, думаю, можно и бойлер под мойкой. Посудомойка же будет?
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Верхних шкафов в обычном понимании не будет, только два короба над холодильником. А так - да, согласен, только из стекла.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Конечно.
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Вы уже столкнулись с этой проблемой (ожидание горячей воды)? У вас 10 метров всего (0,8 литра, вроде), как я понял, и труба в плите тёплой. Неужели чувствуется?
    Имхо с бойлером нормальный вариант, хотя, обычно, при наличии пмм, ею и пользуются. А кран для набора чайника/кастрюли или мойки негабарита.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я вот думаю, а не будет ли у вас в этом отдельном трубопроводе из-за малого расхода разводиться сальмонелла? Я бы установил осмос под раковиной и запитал его от холодной воды.
    А для горячей сделал рециркуляцию, хотя бы в вечерние и утренние часы на неделе. Потому как ждать пока прокачается горячая на длине 10 метров можно секунд 20...
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Имхо верное решение в частном доме :)
    Вместо верхних шкафов лучше сделать небольшую кладовку около кухни :)
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    В ванную 8 метров труба, там стоит временная ванная и то приходится ждать горячую воду. Просто в квартире привык, что крант в метре от стояка, открыл кран и через 3 сек та температура, которую ожидаешь и не надо ничего подкручивать, поэтому и хочется такого же комфорта на кухне в доме, т. к. горячая вода открывается чаще всего именно там. Несмотря на то, что есть посудомойка, те же овощи и фрукты промыть и т. п. приятнее теплой водой, а не ледяной, особенно зимой.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я поставил на бойлер реле времени и контактор включения, чтобы бойлер грелся только ночью от ночного тарифа, в нем 3-х фазный тэн (3х1.6 квт), поставил в режим, чтобы включались только 2 тэна, там стоит встроенный ограничитель температуры, когда включено только 2, греет до 65-70 градусов и к утру держится такая температура. Открыв краны утром, горячая вода должна нагреть трубы (трубы не быстро остывают, т. к. укрыты в 9мм термоизоляцию (в УШП), думаю, это должно убивать сальмонеллу.
  11. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Вот это то меня и смущает. Вода же в плите УШП, которая прогретая. Интересен ваш опыт, что бы самому не ошибиться.
    П. с. я не отговариваю от бойлера, просто думал, что всё по другому с УШП.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я говорю про сальмонеллу в отдельной трубе, по которой будет идти вода после осмоса, установленного в котельной.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Если воду долго не открывать, то холодная прогревается до температуры ушп (хоть и в теплоизоляционной оплётке). Но, холодная прогреваешься дольше, чем остывает горячая, поэтому открывая кран, приходится включать сначала горячую на максимум и идёт прохладная, слегка тёплая вода, а потом идёт уже сразу горячая и приходится играть краном. Вот именно этого не хочется на кухне.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    О, понял.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно поставить термостатический клапан до смесителя (ну, или сам смеситель термостатический), тогда риска ошпариться не будет. Просто сначала будет идти теплая, а потом нормальная.
