1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    а как их сделать бежевыми?
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну может затиркой какой-нибудь? Видно не очень. Там есть хоть какое углубление?
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Есть quick mix. Посмотрите. В инете наберите видео поиск.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нет, углублений нет
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Тогда проблемно...
  6. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Ванна очень маленькая для такого помещения, даже стеллаж справа больше, и, думаю это не из-за перспективы, они реально соизмеримы. Кончено понятно, что в частном доме, если нет магистрального водопровода, заполнить большую ванну нелегко. Чтобы придать брутальности, можно сделать от стенки до стенки постамент и в него встроить ванну. Можно еще впереди ступень сделать в стиле стеллажа справа. И, когда лежишь в посудине на ступень ставить чашку с чаем или стакан с соком. А вокруг на постаменте можно разложить шампуней и гелей, чтобы можно было подтянуть ногой. И уточек резиновых поставить можно. Это конечно не брутально, зато мило.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Делал - сломал :)] Красиво, но не удобно (в т. ч. мыть ванну). Все что необходимо лучше разместить на столике/полочках.
  8. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Такое помещение размеров туалета просто самомучение. Вы убиваете свою мечту.
    Я затевала стройку дома именно ради обладания камином. И он у меня занимает центральное место. Я там свободно размещаюсь перед ним в кресле, еще и табуретка под ноги и столик с колесиками, нагуженный книжками и розетка рядом в полу, если вдруг сдохнет мобильник. И кухня в шаговой доступности. И окно, в которое виден кусок вечернего неба.
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Если впереди почти заподлицо, то подходить удобно. Ступеньку сделать под правую руку не на всю длинну ванны. И кран впереди, а не сбоку, а то весь бок отобъешь. Вот примерно (я не про дизайн, только про расположение), только ступеньки нет.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Главное, что там можно стоя работать за фотоувеличителем и есть куда поставить пару кюветов, больше и не нужно. Если будет нужно, то как рекомендовали выше, хозблок во дворе будет больше, отапливаемый и с водопроводом и вентиляцией)
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Это все таки перспектива, угол обзора вместо 60 градусов - 80 как у сверхширокоугольного объектива. Это чтобы боковые стены в кадр поместились, а так ванная 168 см в длину, для ванной достаточно на мой взгляд, у меня в квартире 170 см.
    Постамент и прочее - очень не хотел изначально. Хотя если красиво сделать, было бы очень прикольно. Но ванная в этой комнате только для того что нужна 1 ванная в доме, и мне и супруге и старшим детям удобнее в душе.
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Для установки отдельностоящей ванны заранее заложил в ванной трап ещё на этапе заливки ушп.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да и по цене отдельностоящая ванная из искусственного камня стоит дешевле чем чугунная ванная +постамент
  14. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Алил, рад за тебя! Получается очень очень круто! Не слушай никого :)] Делай, как считаешь нужным :super:
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Дополнил кухню еще 2 светильниками, чтобы рядом с газовой плитой было хорошее освещение столешницы (в вытяжном зонте не будет лампочек). Сегодня закрывали зазор между потолком и кирпичной стеной (пилили кирпичи тонкими полосками).
    Плитку в ванной почти завершили, осталось только дверной откос доделать, но перед этим надо установить дверные коробки. А вот как сделали подоконник (не хотел в ванной черных уголков)
    Собираемся красить и устанавливать деревянные плинтусы на полу. Решили сделать плинтусы из лиственничного планкена 12 см. (распустить планкен на 2 половинки, с учетом реза получается по 5,9 см). Чтобы за час распустить весь планкен, 3 часа потратили на сооружение распиловочного стола.
    Пока в раздумьях, каким маслом покрывать плинтусы (чтобы и не дорого и прочно).
    Планкен сорта А/В, плинтусы из планкена получаются значительно дешевле, чем "обычные деревянные плинтусы", кстати, на потолке с лиственничной фанерой были такие же плинтусы.
