Рыбинск, отзовись! - 3
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Илья76, 15.08.17.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да!
    Я чуть позднее попробую рассказать и показать, что такое неудобная лестница, и что такое лесница-убийца.
    PS Опыт есть. Наляпал и тех и тех. :)
  2. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Редко у кого получается удобная лестница по проекту -дизайну. Я тоже голову сейчас ломаю, как перила замутить, безопасно - красиво)
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Жмотиться на выделенную площадь под лестницу не надо и все получится.
  4. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Купила в интернете проект дома за 30т.Лестница на 2 этаж 10 ступенек + плщадка +еще 7 ступенек. ширина ступеней1,2м.высота не комфортная 19см (дрюг делал) Не зря в магазинах продают готовые подступеньки по 15см (это для тех кто на этапе проектированя) Перила можно сказать с дури заказала из нержавейки. Как в офисах :aga: (гладенькие блюмстящие +пыль легко стирать:super:) Пока мне добрый товарищ под роспись не вынес сверло с завода просверлить эти палки было невозможно.
  5. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Еще: скоро новый год. Купила в интернете лазерную подсветку для дома, 4,2тр.поребляет20вт.КРАСОТА
    включил в розетку воткнул в газон и все:super:
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Сомневаюсь что за 30т можно купить нормальный проект
  7. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    А еще посоветуйте: есть проблема. Кухня совмещена с гостиной. Туда выходят 2 вентканала. Один соединен с вытяжкой над газом, а второй был закрыт пластмассовой решеткой. Когда менялось на улице атмосф давление из втогого вент канала зимой очень дуло холодным воздухом. Я при помощи бумажного скотча заклеила его листом А4.Все равно ветер отрывал. Сейчас поменяла решетку на пластиковую решету со шторками. Не помогло. Дурацкая мысль может туда вставить ревизионный лючок Клик-клак
    Если у вас было такое, то что вы устанавливали.
  8. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Приходи в гости:)
    Я его у нас на ветке выкладывла
    В комментариях было что это стоит10
    В месте с вилками и занавесками 7
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Sonya 1967, приток нужен...попробуйте форточку открыть.
    И давление тут не причём.
  10. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Жека 45. У меня 1 этаж устроен следующим образом: заходим и попадаем в помещение 3*7-прихожая которая совмещена с кухней гостиной 4,7*10.Их разделяет при входе трех метровая несущая стена (на которую опирается бетонная балка для плит перекрытия второго этажа). Кухня граничит с санузлом за санузлом располагается котельная. Площадь котельной 3*5.Там свои дымоходы. Первый задействован под напольный котел. Второй под потолком рядом находится в девственном состоянии (я его даже решеткой не прикрывала) Третий дымоход (я называю его поддувало) имеет входное отверстие немного выше уровня пола. Я курильщица. при помощи сигаретки иногда наблюдаю за потоками воздуха. Иногда сильно дует из поддувала а иногда из "резервного" дымохода. Дверь в топочную по рекомендациям газовиков не достает до пола3см,но я и так ее никогда не закрываю потому что там стоят кошачьи горшки.
    Приток воздуха у меня есть всегда.(а если открыть форточку или сделать микропроветривание то какая разница откуда холод из окна или из вентиляции)
    В котельной теплый пол и батарея. Никогда не включались:|:Это для тех кто думает надо ли тратиться на сист отопления в котельной. у меня напольник.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Возможно на втором этаже вентиляция работает лучше и притока не хватает...
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Так бывает, когда труба выхлопа ниже конька на крыше.
    Или, при включении современной мощной кухонной вытяжки, ей не хватает притока, и она начинает тянуть из соседнего вентканала.
    Знакомое дело владельцам квартир с пластиковыми окнами без клапанов, когда кухонная вытяжка "сосет" из туалета.
    Хозяйка пирожки печет, а хозяина с унитаза сдувает. :aga:
  13. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Не не так. Труба выхлопа значительно выше конька. (хотя при чем тут конек у меня холодный чердак)
    А в городских квартирах действительно частое явление. У сына в квартире поставили окна и дверь. Вытяжка не работала совсем. Я думала, что неисправен дымоход, вызвала спецов на что они ответили, что с такими окнами и дверью квартира превратилась в герметичную коробку, хочешь проветрить открой форточку. И еще прикол когда меняется давление на улице натяжной потолок так всасывается к бетонным плитам, что проступает проводка к люстре (клапаны установлены) Проблема решается открыванием входной двери. Как хорошо, что у меня в кв потолок из гипсокартона (живем за стенкой друг от друга:aga:)
  14. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Товарищи, спасибо конечно за мнения, а у вас из вентиляции вообще не дует?.У меня дует даже летом. На втором этаже 1 вентканал в санузле. Когда мокрый вылезаешь из капсулы душевая кабина-чувствительно.
    :aga:Я его заклеила листомА4 на малярный скотч.
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Из вентиляции, нет.
    Из под камина дует.
    А почему!?!
    Говорил архитектор, что нельзя его ставить у наружной стены.
    Так нет же. Мы же самые умные. Результат на лицо.
    Пять лет камин не топился, а с тряпочками, заслонками, затыкашками дружить приходится. :no:
