Рыбинск, отзовись! - 3
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Илья76, 15.08.17.
  1. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    это наверное поддувало:aga: (как у меня в котельной)
    А вообще спасибо за ответы.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Sonya 1967, а вообще может ветер виноват...крыши вентканалов нетой конструкции...как вариант.
  3. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Сегодня заехал в магазин вентиляция на танкистов, рядом с домом дерева, видел с дороги вывеску но заехал только сегодня. Нержа витая есть и в наличии и под заказ, много вентиляторов и прочего. По уровню цен не знаю, но себе заказывал из Москвы, фирма Венти, цена намного ниже.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На будущее, - DeWalt продается в Бигаме Вам в помощь. Покупаете 2-3-4 сверла, из которых самое большое соответствует требуемому диаметру отверстия. Начинаете с самого маленького, на небольших оборотах с перерывами, особо не надавливая (иначе завальцуете). Маленькое, потом побольше и доходите до искомого. Да получается подольше. Но при аккуратно подходе, сверла еще послужат (если только Вы не решето из перил собрались делать).
    Вот нарезать резьбу клупой на дюймовой и более трубе из нержавейки гораздо веселее, поверьте!)
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Для начала можно посчитать площади сечений, длины всех дымоходов, сделать поправки на повороты...потом узнать какой поток дает котел и сопоставить. Каждый поворот вентканала дает падение потока от 5 до 15% в зависимости от угла поворота, изменения формы сечения, гладкости стен, расширения после поворота.
    Кроме того, необходимо будет учесть высоты, на которых расположены входы.
  6. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Перила устанавливались в 17году.Установщики тогда не нашли в продаже таких сверл. Товарищ взял для меня сверло под роспись при условии, что я верну его в любом состоянии хоть сломанное (сдать в инструменталку) Я вернула сверло не сломанное. Было просверлено в опорных столбах 27 крепежных отверстий под перила.(сбегала пересчитала) И не понадобились никакие танцы с бубнами сверлить с маленького отверстия на большое.(На заводе отличный инструмент:super:)
    А на счет дымоходов: 2 трубы-строго вертикальные (вентканалы в каждой 15*15) встроены в несущие стены).Вентканалы для трубы в котельной я не рассматриваю (пусть там дует в котельную хоть с верхнего вентканала хоть из поддувала лишь бы поступал воздух для котла, Желания закрыть дверь в котельную из за холода за 2 года зимней эксплуатации не было)
    Во вторую трубу дымохода встроены 4 вентканала: 1-снузел 2 эт, 2-санузел 1эт,и два вентканала в кухню гостиную. Один из них подсоединен к вытяжке над газовой поверхностью, а второй смотрит из стены.
    Я второго ноября поставила на него вент решетку со шторками. Все равно дуло. Тогда я заклеила решетку листом А4 на бумажный скотч (очень тщательно). Вчера утром этот лист валялся на полу (хотела сфоткать но постеснялась сюда выкладывать)
    Наверно действительно заткну на зиму эту дырку в стене тряпками и успокоюсь:aga:
    Если кто в каменном доме будет делать дымоходы в несущей стене, то я бы рекомендовала эту стену утеплить на 2этаже.Я так не сделала. Зимой эта стена в санузле холодная (от улицы отделяет 1кирпич)
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Листок отлетел от того, который сделан в стене?
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Sonya 1967, про завод все понятно!) На НИРе и на том же Sandwik делают инструменты из специальных сплавов с покрытием для обработки титана и нержавейки!)
  9. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    да.(Оба вентканала в каждом из санулов тоже на зиму заклеены (мокрому холодно от малейшего сквознячка:aga:)
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это означает то, что у Вас не хватает потока приточной вентиляции. Нужно будет Вам подумать, как решить эту проблему.
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    "Зубр-Кобальт" отличные сверла. Сталь и нержавейку сверлят только в путь.
    Главное на нержавейке, это маленькие обороты и сож.
    Всегда есть в продаже в Эксклюзиве. Каждое сверло в блистере.
    Я давича в 50-м уголке одним сверлом 4мм. 500 отверстий дрелью просверлил без заточки. :super:
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Sonya 1967, у Вас две трубы. Одна как я понял по наружной стене...а вторая?
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Насколько понял, там еще есть 3-я труба в котельной
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Чего гадать-то?
    Приглашаем на место специалиста из проектировщиков, и через 15 минут знаем, что и где накосячили.
    А то мы тут, по интернету, начнем стены двигать, в поиске истины.
  15. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Нет. Все вент. каналы в несущих стенах внутри дома. Несущие стены все одинаковой ширины. Померила рулеткой-после штукатурки 45 см.
    В котельной 3 канала 1-туда вставлена вытяжная труба напольника. 2-вытяжка под потолком. 3-поддувало немного выше уровня пола.
    В общем если будет дуть холодом самый простой вариант заткнуть вентканал до весны тряпкой (в кухне гостинной) Котельную не трогаю-котлу нужен воздух. Я просто хотела узнать если вы сталкивались с такой проблемой, то как вы ее решили. Похоже я единственная. Ну ладно. Это ведь не глобальная проблема:)
    Приехал робот газонокосилка. должен косить 1250м моего "футбольного поля"
    Весной о результатах эксперимента отпишусь. Всем спасибо и счастливого нового года:|:
