Рыбинск, отзовись! - 3
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Илья76, 15.08.17.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    это не "хорошо утеплился"...а эффективная система отопления...
    про хорошо утеплился можно судить о расходах энергии...на определённую площадь...
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    не понял :faq:
    сочетание сарая из досок с эффективной системой отопления я что-то не встречал.
    в нашем случае речь о температуре теплоносителя. О площади речь не шла.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    если в доме навешать батарей в два раза больше...то температура теплоносителя будет ещё меньше...
    так же можно отопить и одной батареей...но температуру придётся увеличить...
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Может туплю, но всё равно не понял про "эффективную систему отопления"
    Понимаю что при низкотемпературной системе требуется большее количество секций радиаторов, чем при стандартной высокотемпературной, где подача 70-80*, а обратка 50-60*
    Речь про комфортное проживание, где температура в жилом помещение соответствует 22-25* Для поддержания данной температуры подойдёт любая система, а количество затраченной энергии котлом (расход газа) будет зависеть от компенсации теплопотерь, или просто воздухообмена.
  5. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    температура теплоносителя задаётся на котле. Он в свою очередь работает по алкоритму температуры обратки. Есть такое понятие теплосъёма (чем выше температура обогревающего элемента по отношению к воздуху, чем выше этот показатель).
    В приведенном примере, когда меняем количество радиаторов, получим разные циклы работа/отдых котла и всего лишь.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @АнДм76, вот задали температуру 40 градусов на котле...дома нормально...
    как можно повысить или понизить температуру в помещении? не трогая настроек котла...
    добавить, к примеру, ещё батарею...
    если убавить батарею температура понизится...
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    большинство открывают форточку
    если батарей 20 по 10 секций, а ставишь/убираешь 1 с теми же 10 секциями то ничего не изменится кроме времени работы котла. Но если в доме 10 по 10, а ставишь/убираешь 2 по 10, то
    а (убрать) - температура может понижаться, если котел при заданной температуре теплоносителя просто не справляется с теплопотерями
    б (добавить) - температура может подниматься, если в доме недостаточный воздухообмен.
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Илья, вообще пипец. БКН с рециркуляцией потребляет больше, чем рассчитывал. Может рециркуляцию отключить? Или ванну запереть на ключ. У меня девчонки умудряются 200л горячей воды за посещение ванной спустить. Отключал бойлер - котел на 7 кВт работает, с бойлером в режиме нагрева 14, потом 9. Это сейчас, в морозы. Если тен 2 кВт установить в БКН (есть под него место), расход электрички меньше будет? Хотя время нагрева увеличится полюбому. Может кто считал?
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы не вникайте в тонкости...
    ещё пример...на улице горит костёр...:)]нам от его тепло...
    а если развести ещё такойже и встать между ними...будет жарко...
    а теплоноситель остался тот же 1000гр.
    так же и с батареями...
    и не надо других данных приводить...вроде ветра и рукавиц...
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Vla888, Вова у меня петля рециркуляции думаю длинее чем у тебя. 1/4 проходит по холодному подвалу, плюс на ней висят 3 больших полотенцесушителя. Я проверял. На рециркуляцию в моем доме требуется 3 куба газа в сутки. Это примерно 1.5 часа работы котла на минимальной мощности в 18кВт.
    схему отопления показать можешь? у тебя БКН после гидрострелки стоит?
    С чего вдруг? Вот время нагрева уменьшится, это да, а так для нагрева воды на 1* требуется 4.18кДж или 1.16Вт.ч
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    может мы о разном?
    Если в доме +10, а на поверхости радиатора +50, то отдавать тепло в дом они будут быстрее, чем когда в доме будет +30. Следовательно обратка остывает медленнее и это влияет на время работы котла. Если в комнате стоит 1 радиатор и там установили ещё один, то несомненно в комнате будет жарко, тогда приходится открывать в этой комнате форточку. Если в каждой комнате дома сделать тоже самое, то открывать форточку придется во всех комнатах или уменьшать температуру теплоносителя (приходим к варианту с низкотемпературной системой). Примерно так работает система отопления в квартирах, где теплоноситель подаётся из котельной и там пофиг у кого утеплена квартира, а кого сквозняк гуляет. В этом примере понятно о неэффективности системы отопления. Но речь про частный дом, где мало идиотов отапливать улицу или устраивать сквозняк.
    Я просто не могу понять про "эффективную систему отопления". Если под этим понятием увеличение количества секций радиаторов, то я не согласен. Поясни что это в твоём понимании.
  12. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Да, после гидрострелки.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @АнДм76,
    об этом и речь...
    может я не так выразился...эффективная...от понятия...слова...эффект.если одна батарея в доме, тепла она не даст...эффекта ноль...
    с двумя киловатами нагреваться будет дольше...описались...в предыдущем сообщении...
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    тут поможет только экономия...ну или ветряк поставить...
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Женя, конечно мы о разном.
    У Алексея радиаторов совсем нет, насколько я помню. У меня есть плюс ТП. Температура в доме у меня без разницы включены радиаторы на 1 этаже, их там 4 шт на 44 секции или нет. Просто компенсацию при их отсутствии осуществляет ТП.
    Та схема, что реализована у меня требует температуры теплоносителя гдето в районе 45-50*, именно такая поступает на ТП и радиаторы после гидрострелки, а у Алексея требуется всего 32* Просто у него меньше теплопотери из-за утепленности дома эффективными материалами.
