Переславль-Залесский и Переславский район Ярославской области - 3
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем vol4ara, 17.10.17.
  1. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Советую обратиться в Городищи, что за озером. Там ребята в частном секторе все ремонтируют.
  2. ESESE
    ESESE
    ESESE
    Бензин не сливал. В бензобаке уже больше года. Рекомендуете слить? Перед заливкой нового бензина нужна ли какая-то промывка?
  3. ESESE
    ESESE
    ESESE
    Спасибо! Там есть какая-то мастерская или ориентир какой-то? Где найти тех самых ребят?
  4. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Если из Москвы ехать: проезжаете через Переславль. В конце города будет поворот на лево с указателем на Троицкую слободу. Поворачиваете. Едите прямо. И перед Александровой горой будет указатель на право Городищи. Это село. Повернули. Дома слева и справа. Вам нужен дрм со двором слева по ходу движения. Там стот газонокосилки..Кажется второй или третий дом (после церкви).
  5. ESESE
    ESESE
    ESESE
    Огромное СПАСИБО!
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У меня от старого бензина именно ваши симптомы были. Слил с бака, прокачал карбюратор от старого, залил новый бенз. Все заработало.
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Бензин, Искра и Воздух.
    Следующие после бензина варианты
    После нескольких попыток запуска (дерганья шнура) необходимо делать перерыв несколько минут.
    За этот период испаряется впрыснутый бензин и происходит более легкое воспламенение смеси.
    Если дергать с минимальным промежутком, свеча, залитая бензином, дает плохую искру.
    Да и свечу можно заменить.
    Ну и наконец не забыли ли вы, что при запуске воздушная заслонка должна быть закрыта?
    А так, конечно наиболее легкий и не утомительный вариант в сервис.
  8. Ася1974
    Ася1974
    Ася1974
    Несмотря на отсутствие снега и предновогоднего настроения, мы наряжаемся потихоньку:victory:.
  9. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Если устройство плохо заводится выкручиваем свечу. Вытираем насухо, чистим нулевкой если присутсвует нагар опять протираеи чистой тряпкой смоченой в бензине, сушим. Прокручиваем стартер проверяем есть ли запах бензина из цилиндра. Можно проверить искру подключаем к свече высоковольтный провод резьбу свечи к массе обязательно нужен хорший контакт если зажигание электронное можно его сжечь. Не забываем про перчатки. Если искра есть как писали ранее ждем минута 10 пока испариться лишний бензин из камеры сгорания. Я прокаливаю свечу на электро плитке пока она еще горячая закручиваю на место все подключаю закрываю заслонку и пробуем заводить. Дергаем с энтервалами раз в 10-20 секунд. На горячую свечу заводится все даже что очень долго не использовалось правда как писати ранее при наличии воздуха бензина и искры. Еще есть спрей в болончике называется Холодный старт на основе эфиров. Брызгаем его в воздухо заборник заслонку закрываем на половину ждем пару минута и пробуем заводить. Мне очень помогает заводить свой УАЗ после долгого простоя.
  10. alexeyshn
    alexeyshn
    alexeyshn
  11. alexeyshn
    alexeyshn
    alexeyshn
    Было именно так с генератором после годовалого простоя. Слил старый бензин зи алил новый. Сразу завёлся.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Страсти какие у нас с генератором. заводите уже скорей с видеоотчетом
  13. ESESE
    ESESE
    ESESE
    Большое всем спасибо! В субботу буду пробовать все, начиная со смены бензина. Если ничего не поможет, то еду в Городище. Обязательно напишу о результате. Спасибо!
  14. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    В мечтах о лете)
    Есть у кого опыт использования пластиковых Г-образных бордюров?
    Смущает предлагаемая высота..5 см не мало ли для дорожки из щебня?
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Есть 77 мм. ИМХО 5 см щебень будет вываливаться за бордюр, если тропа узкая.
