Переславль-Залесский и Переславский район Ярославской области - 3
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем vol4ara, 17.10.17.
  1. дачник-15
    дачник-15
    дачник-15
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Дачник-15
    Вопрос не сколько стоит просто сожженный газ а стоимость на круг:
    Самого газа
    Стоимости подключения.
    Стоимости соответствующего оборудования (котлов батарей).
    Стьоимости обслуживания всего этого хозяйства.
    То есть вопрос стоимости владения в расчете на определенный период.
    Например на 20 лет.
    Просто по сравнению с расходами (особенно на подключение) газа, расходы на систему отопления электричеством в части оборудования очень малы.
  3. дачник-15
    дачник-15
    дачник-15
  4. дачник-15
    дачник-15
    дачник-15
    Там приводится расчет "мнимой экономии". Я поэтому и показал свои реальные цифры по расходу газа за год.
  5. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    18 000 рублей в месяц?
    И 1800 кубов за год
    Позвольте усомниться, или в том январе у вас кровли или окон не было?
    Если рассчитать теплотворную способность, и перевести этот газ в киловатт/часы, то:
    Январь, эл. котел: 18000/2,29 (руб. за КВт/ч)=7860 КВт/Ч, моментное потребление 7560/744 (часов в январе) = 10,1 КВт/ч
    Газ, год: Удельная теплота сгарания, в переводе из калорий, дает 9,2 КВт на 1м3
    1800*9,2= 16560 КВт в год.
    И вот тут непонятно: У меня в том январе, когда было под -40, получилось на 7500 руб., хотя дом не сильно меньше + не был утеплен цоколь и до сих пор не исправил косяки остекления (а стекла у меня 26м2, из которых 8 ростовых окон (т.е. конвекция сильная).
    Киловатт тепла - штука неприложная, "хош - не хош", а отдай. Значит Вы должны были спустить 800 из этих кубов в январе? А остальной год?
    Это я еще не считал КПД котла, а он не 100%.
    Предположу, что приезжаете и обогреваете дом наездами, а чтобы прогреть дом с минуса, нужно очень много энергии.
  6. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    1) ЭЭэээ...вбросить 1 000 000, чтобы увеличить стоимость на 500 000? о_0 Это какая-то специальная экономика :)]
    2) Да, можно жить сутки, но при наличии печки/газового конвектора это проще. А с генератором совсем хорошо
    Если электричество отключат на несколько дней, порванному унитазу будет все равно, какой тип отопления был выключен, электрический или газовый. Газовое (жидкостное) отопление без эл-ва не работает.
    Изношенные автоаккумуляторы, это не вариант - ИБП на них либо не работают, либо сгорят со свистом. Уж 100 раз обсуждалось в теме отопления. И каждый раз находятся энтузиасты... :)
  7. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Зависит от дома и ценник на подключение Если подведение вышло в 600 а дом подорожал на 500 то выгода более чем серьезная
    Насчет АКБ - вопрос спорный, холиварят давно, но я знаю как чувак сделал себе так и все у него прекрасно (котел до 3 дней без эл-ва пашет)
    Второй момент - когда эл-ва нет даже чай сделать напряг - а когда газ - все отлично :) Плита работает можно и еду приготовить и немного дом погреть.
    Третий момент - после прихода газа можно не париться на счет денег и можно спокойно греть до не до 19-20 градусов а до 22-23 и ходить в футболке :)
  8. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Горку в Снегире (Веслево) запустили
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Плита не в счет, можно на аварийный период легко обеспечить разными способами.
    О подведении сами же озвучивали ценник же ценкик за лям. "Рядом со внуково ребятам газ тянут, уже 1200к вышло и еще не подключились"
    Подорожание дома это не выгода.
    Разве что вложение.
    Прежде всего говорилось о том, что при стоимости подключения в районе миллиона (а там еще и оборудование и обслуживание подтянется но не в том суть) проект становится экономически нецелесообразным ввиду слишком высокой стоимости владения сим благом.
  10. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Это внуково. А на ПЛЕ я думаю мой дом вышел около 700к+-100к с учетом того что у меня все трубы под землей и все гламурно ценник вменяемый
  11. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Все равно какая-то хитрая экономика, вложить 600 и поднять на 500)
    Сотка в минус, норм выгода.
    Газ - да сколько угодно, 3-4 баллона в рампе, хватает на 2 недели для газового конвертера 5,2 КВт и на плиту тоже. Как-раз временное отсутствие эл-ва не напрягает, да и генератор можно поставить, но только без хитрого и дорогого инвертора для котла ;)
    У нас +20-22, в спальне держу не больше 20, ходим в футболках... что делаем не так?
    Где без газа никак:
    Есть у меня один товарищ... ну как товарищ, буржуй! :aga: Мелкий кондитерский олигарх, с гектаром у Истры, с домом на 800+ м3, зимним бассейном и баней на 200 м3. Вот ему без газа - никак. По расчетам, на все его хотелки, должна приходить мощность от 200КВт. Чтобы подать такую мощность, стоимость ТП и развязки + проект и согласование в облсетях, будут стоить дороже, чем протащить и топить газом.
    Ну там и возможности, и стоимость дома другие.
    Это я к чему - до 300 тыс. руб., это того стоит. Дороже - нунафиг.
  12. Ася1974
    Ася1974
    Ася1974
    Увеличение стоимости дома-сомнительный аргумент. По любому, если продавать впоследствии, в минусе от вложенного окажешься.
  13. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    ой все! :)
    не забывай про низкие расходы + комфорт
    запорожец тоже машина, но почему-то его не покупают также как солярисы)
    ХумХау мгимо финишд)
    300к за газ под ключ занесен в красную книгу)
    Если бы передо мной стоял выбор дом без газа и такой же с газом но +500к выбор мой на газ)
    Опять же еще площадь дома и регулярность жития) Некоторым соседям 80квт не хватает чтобы дом прогреть и газ для них спасение.
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @Ася1974, Жанна не пробовал сыры Коваль, но недалеко от вас в Лыченцах тоже производят сельхозку в т. ч. и сыры
    Газ всяко решает. Но стоит вопрос подключения, и у каждого он разный.
    Свой пример- за газ (январь) 1000р отопление, гор. вода, плита. 120м2
    Классная штука, жаль что барышей нет столько. С завтрашнего дня колхозим свою установку, не без помощи форума:|:
  15. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Низкие расходы, как я уже писал - положить в банк под проценты, с них и оплачивать. Даже небольшой профит виден и деньги остаются у тебя, а не у жадных ребят из областной газовой конторы.
    Постоянно в доме живут, цифры беру реальные.
    Вот говоришь, что трубы уже были. Но ты, или кто-то еще, за них тоже платил.
