1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не суть важно. Стружка, опилки, шлифовальная или бытовая пыль.
    Фракция не определяет принцип.
    В стружкоотсосе обычно мешок и видно, насколько он раздулся.
    А вот в баке пылесосов ни хрена не видно. Это проблема, да.
    Даже если с промежуточным баком.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @bonick, У тебя стружкоотсос с баком, что ли?
    Или ты рейсмус-фуган к пылесосу подключаешь? Тогда и при пустом баке шланги могут забиться. У меня забивались, Максимум, что пылесос тянет, это стружку от фрезера. Да и то, смотря какая фреза и какой съём.
    Там ещё на форму стружкоприёмника у рейсмуса, например, смотреть надо. У меня Макита2012, у неё труба вбок торчит. И диаметр неловкий. Мне не нравится, никак руки не дойдут переделать.
    А если ещё и шланг длинный и изгибается всяко-разно, то забьётся с пылесосом однозначно. Правильная стружка встаёт колом в шланге, а дальше всё происходит очень быстро.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Амперметр в цепь и покажет, когда сосать тяжело
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Помнится, в советских пылесосах это как-то было реализовано. Глазок зелёный/красный. Как-не вникал.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не тяжело, наоборот легче. Именно поэтому возрастают обороты мотора.
    Это противно моей логике, но это так, проверено.
    Шланг забит - нет сопротивления воздуху - мотору нечего качать - он разгоняется. Примерно так. Пылесосы от этого не горят.
    Хотя силовые блоки бывают разные, некоторые могут сгореть.
    Вместо амперметра можно применить датчик потока и приделать к нему простейшее отключение.
    Это решит проблему забитых шлангов, но не решит проблему наполнения бака-резервуара.
    Это и в современных импортных есть. Но работает этот индикатор убого и неконкретно.
    Разобрал один пылесос Самсунг, у него двиг сгорел. Там есть этот индикатор. И есть ещё одна интересная штуковина, механический перепускной клапан. Когда разряжение в шланге увеличивается, клапан открывается и мотор пылесоса дышит через него. Это, кмк, должно предотвратить "схлопывание" бака при забитом шланге.
    Делают самодельные, такой инфы много, но у меня пока на этот колхоз нет времени. После НГ, мэй би.
    Есть тема про пылеудаление, создал Андрей (Ося).
    Может, лучше это там дальше обсуждать?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Забыл сказать. Этот перепускной клапан ставит только Самсунг.
    Это позволяет применять моторы, которые охлаждаются прямым потоком воздуха и можно не ставить на мотор дополнительную крыльчатку. Получается дешевле. Всё логично, но моторы все равно горят.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Не будут гореть не будет продаж)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сто раз согласен! :hndshk:
  9. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Наверное, да. Там рассказал про свою систему и будет все понятно.
  10. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Вот с этим, наверное, не соглашусь.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я имел ввиду принцип определения наполненности бака. Не более того.
  12. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Вот с этим я и не согласен.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот если в ведро влазит 10 литров. То какая разница, песок это, пыль или растительное масло? Объём он и есть объём.
  14. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Не совсем. Если использовать в качестве датчика оптопару, то даже не большое колличество пыли забъет этот датчик, как мамонта. Ведро, при этом, пустое. 20171201_200855.jpg А стружка, пока не поднимется до уровня оптопары. В моем частном случае, в качестве примера.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не так. Стружка не идеальна, в ней тоже есть пыль.
    Кроме того, оптопара совершенно непригодна для этого, на мой взгляд.
    Стружка будет лететь при работе и имитировать наполнение, перекрывая луч. Я говорил и о других способах.
    Этот вопрос в ЭТОЙ теме я больше не обсуждаю. Есть другая тема.
    Давайте не будем всё тащить в одну кучу. Как потом людям найти для себя что-то полезное?
