1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Почему? Интернет пестрит пользователями, отзывы есть и вполне неплохие. Если работа не на потоке, то почему бы и нет?
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Аренда, в случае применения такого инструмента, была бы отличным решением. :super: Но вот не везде это возможно, к сожалению. :no:
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В данном случае вообще не прокатит.
    Ширина паза должна быть:
    Тоесть толщина самого удлинителя не может быть больше 6мм. А 100-120 мм длины, при толщине в 6мм, и всё это при 8000-20000 оборотов. Да ну его. :no:
    Даже если кто-то и окажется настолько смелым (или глупым), то чисто технически это тоже трудно исполнить. В 6 мм шафте просверлить отверстие, нарезать резьбу может и получится нормально.
    НО!
    Толщина стенки шафта будет 1мм, а сама резьба 4мм. И это при длине 100-120мм.:no: Не думаю что кто-нибудь добровольно решиться на работу с таким инструментом. :nono:
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Пардон, как-то пропустил вопрос. Схему не нашел, есть вариант попросить кого-то померить напряжение на стабилитроне, на рабочем. Нашел на другом форуме, пишут, стабилитрон на 3 вольта, в магазе спросите, чтоб по габаритам подошел, по току - от 100 мА лучше больше.
    Сгорели R6 - 1Вт 2512 680 Ом
    680-омный smd-резистор нуждается в замене (показан красной стрелкой), так как находится в обрыве. Не будет лишним проверить на исправность стабилитрон (показан синей стрелкой). Вместо smd-резистора установлен резистор ОМЛТ 680 Ом 1 Вт. Для его монтажа, в контактных площадках были просверлены отверстия, и ножки загнуты на обратной стороне платы.
    В случае если регулировка тоже пропала, то это сгорел еще и симистор симистор T12M35T заменяется на BTA12-600BWRG и резистор R3 - 0.5Вт 1210 3 кОм
    По другим деталям:
    D1 это Динистор DB3
    ZD1 это стабилитрон на 3в При замене соблюдать полярность!
    R7 - 200ом резистор
    DB1 - диодный мост
    Цитата отсюда - http://78294.ru/forum/5-54-1
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Спасибо, за добрые слова. Наверное. Я не считал. Тут, вопрос не в экономии был. Я видел в живую и креговскую столешницу и пластину. Не внушили они мне оптимизма. Хлипковато выглядит. Тут, на пластине сталь 6 мм. На столешнице накладка, 3 мм нержа. Всё основательно и фундаментально. Вес почти 18 кг (столешница с пластиной). Всё резано и гравировано на лазерном ЧПУ, так что с геометрией и точностью не хуже крега. Нанесённая разметка, очень точная. Проверял поверочной линейкой. Упор, идеально ровный. Потому и выбрал в пользу Анатолича, а не крега :|:
  6. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Да все верно.
    Сейчас ищу длинную фрезу (120+мм). Думаю пока это относительно самый простой и не дорогой способ. По сути фреза длинная нужна только для выборки в середине бруса, т. е. сначала можно использовать "стандартной" длины фрезу, а длинную для "остатков".
    вот нашел несколько, смогут выбрать древесину?
    https://mnogofrez.ru/catalog/spiralnaya-dvukhzakhodnaya-struzhka-vverkh-seriya-n/freza-spiralnaya-dvukhzakhodnaya-djtol-n2lx8-65/
    http://www.korvett.ru/id/art-1007-1612--freza-pazovaya-pryamaya-proreznaya-udl--hv--12-mm-d16-h40-l120-globus-1444.html
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В принципе смогут, я бы первую взял, у неё выброс стружки из паза лучше будет осуществляться. Но опять-же, рабочая длина 100мм при диаметре 8мм. Нужно очень аккуратно работать. :nono:
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Думается мне, что поставленную задачу выполнить ручным фрезером с длинными спиральными фрезами не возможно по множеству причин. Вот первая парочка:
    - повышенная гибкость длинной фрезы;
    - невозможность надёжного крепления спиральной фрезы в имеющемся цанговом зажиме.
    Найдутся и ещё, не менее серьёзные и коварные. А вот стоит ли заниматься их преодолением, если сам тип соединения брусков назвать удачным не получится, опять же по ряду причин? То, что нарисовано на исходной картинке можно назвать только фантазией художника, ни разу не выполнявшего такого соединения, и даже не видевшего как это делается. Тем более средствами малой механизации. Я даже не вижу необходимости в такой стыковке. Скажу больше - даже подобных картинок не приходилось встречать. Это исключительно моё мнение. Оно может быть и ошибочным, и доказать это не сложно фотографиями уже выполненных аналогичных работ, желательно поэтапными.
    Вот только найдутся ли они?
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Довольно-таки распространённый вариант крепления.
  10. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Да, я так понимаю что не все что сделано, может быть сильно функционально, т. е. могут быть применены и друге решения. Было такое исполнение конструкции переменно в 505м-овом мосте с проемами по 84м, естественно там свой и масштаб и решения были. По картинкам/шагам и я был бы не проч.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Спасибо, познавательно. :super:
    Правда здесь пока не видно ни одного соединения бруса "встык", а все имеющиеся выполнены диском с диаметром не менее 1000...1500мм.(судя по масштабу). Кстати, раньше были а сейчас и не знаю, пилорамы разделывающие бревно дисковыми пилами диаметром более 2000мм.:ogo: На боковых поверхностях этих дисков имелись подчистные ножи и выходящие доски/брусья имели поверхность подобную отстроганной. Такая пилорама имелась, в своё время, в Олонце (если не ошибаюсь) и мне привозили пиломатериалы для строительства дома именно оттуда. Я был поражён качеством поверхности, при этом цена была точно такая же как и у местного пиломатериала, не строганного. ;)
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Могу сфотать и такие соединения, только немного позже. Надо вспомнить где я их недавно видел. :faq:
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Оказывается есть. Эта пила чуть меньше Пилорама.jpg и, судя по описанию, самодельная. Но она тоже дисковая и способна сделать требуемый пропил, при соответствующей настройке.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тут надо упомянуть, что всё это делается на промышленном оборудовании.
    Но ни как не ручным фрезером...Оставьте эту затею.
    Если уж сильно приспичило именно такой конструктив использовать, ищите вышеупомянутый цепно-долбёжный агрегат.
    Ну или ленточку от Мафеля на "ручном управлении"...Цену только предварительно посмотрите в интернетах:ogo:
  15. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    @AsiaMix, соррян, что-то в голове отложилось 18 мм. Наверное потому что сам мучу с таким диаметром. А так да, только предложенный вами вариант.
