1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А я и не утверждал этого. :no: Просто показал людям, чего человек на выходе получить хочет, после всех танцев с бубном.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не-не..Это не в ваш огород:|:
    Конечно же это @Revers10у адресовано должно быть. ;)
    И ещё рекомендую ему найти одно из моих сообщений в этой теме... с неделю назад дело было.
    Там, где я 150-ый брус фрезеровал.
    Скажу так...то, что я там делал-это "предел" для ручного фрезера...Хотя там и фреза толстенькая и фрезеровка в незамкнутом пространстве была. :)
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    О, так понятней. При условии, что их не очень много надо и это не производство, то я сделал бы сначала пропилы паркеткой насколько хватит диска, а потом вручную добил бы - кажись намного быстрей, чем фрезером по чуть-чуть снимать.
  4. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Или я что-то не правильно понял с этими пазами, или ищется самый трудный вариант исполнения. Попробовал бы, для начала, "с рук" бензопилой. Если бы не получилось достаточно точно, то попытался бы закрепить пилу с шиной "стоя", вертикально, и подавать брус на пилу. Если очень хочется фрезером, то фрезой, даже 40мм (наверное есть и длиннее), сделать "базу" паза с двух сторон бруса, остальные 120 мм (200-40-40) бензопилой или стамеской.
  5. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Бензопилой с рук точно не получиться так что бы шина вышла в нужное место с обратной стороны. Городить крепление- это половина труда который может пойти на выборку пазов.
    Думал, что можно и циркулярной пилой делать две параллельные прорези 8мм-ого паза на возможную длину (200мм) на возможную глубину пильного диска (80-90мм), по краям прорези делать сквозные отверстия, потом выбирать остатки стамеской. Вроде кто то даже советовал такой метод.
    Вроде по плоскости работать стамеской и ничего сложного. Выбирать твердого* тела не так уж и много по расчетам, порядка 90см^2 на один паз.
    *то что останется после выборки-сколки циркуляркой.
    Придется наверное пробовать несколько вариантов.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Где то здесь обсуждали и выкладывали видео как выдолбить паз не стамеской, а долотом. Поищите, может понравится.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    На строительстве дома у меня плотник работал, он своей пилой Хускварной такие чудеса творил. Я фрезером так ровно и тонко не сделаю, как он на весу да потолком в раскоряку.
  8. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Есть ещё вариант, берете две доски 50 на 200, фанеру 6-8мм (под ширину паза) и склеиваете (плюс шпильки) в пирог доска, фанера, доска, оставляя пропуски под металл.
    П. с: у вас в регионе нормальных рубщиков нет что-ли, для профи бензопилой ваши пазы сделать, как два пальца. Наймите тогда уж лучше кого-то, если боитесь материал испортить. Успехов.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Это брусовал, плаху делает.
  10. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Можно и лазером выжечь аккуратно паз, но я полагал, что народ на форуме имеет опыт работы с деревом и предпочитает свои вариант которыми охотно делится, из которых можно было выбрать оптимальный и для себя. Так сказать воспользоваться чужим опытом.
    50+50 не хочется использовать так как не во всех случая придется работать с брусом 100х200, какие то брусья будут на скос спилены, по длинному 6метровому ребру.
    Сипайлово
    Долото и стамеска) Любитель тонкого троленга)
  11. Revers10
    Revers10
    Revers10
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Причем здесь троленг? Если Вы не видите принципиального отличия стамески от долото, то о чем разговаривать то?
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Отнюдь. Это не так долго и трудоемко как может показаться. Если конечно не "километры" пазов.
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Если умеючи то долото можно хорошие пазы сделать главное киянку покрепче и силы с умом применять, тогда всё получится. ;)
  15. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Хочешь сказать, что нет такой стамески которой можно сделать углубление в виде паза, с тем же результатом, что и долотом? Долото- это по сути частный случай стамески.
    Дели и пазы, только хотелось как то автоматизировать и оптимизировать процесс. Я не спорю что долотом на подготовленный или даже с нуля брусе, можно сделать нужный паз.
