1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Сам пока не знаю! Предположу, что в твердых породах древесины, пластике, алюминии. но обязательно приклеивать детали. Чем показались удобны, сверло и метчик в одном, плюс возможность вставлять в шурик. Обязательно попробую отпишусь. Я планировал изначально пластины в столик фрезерный сверлить. Но идея поменялась.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Пока ещё не" мучу":)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не хватает, это точно. :)И именно такого. Ни дороже, ни дешевле.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нормальный простой станочек. Я на работе подобным иногда пользуюсь, ничего плохого не могу пока сказать. Угловой упорчик правда с люфтами сидит в пазу, но можно переделать. Там направляющая стальная, а стол алюминиевый, со временем появятся задиры. Направляющую можно сделать из капролона или ещё чего-нибудь скользкого.
    Если наждачка наклеена, то докупите подкладку из липучки, будет удобнее менять расходку.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В стандарте она наклеена, но можно докупить подложку-липучку.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Юр, не стоит. Тарелка получится мягкой тогда. Я пробовал на другом станке. Сделать ровный торец или плоскость, не получится. Наклеить, дольше на 5 минут ровно. Дольше снимать, потом выставлять упор. А это и с липучкой нужно. Круги долго ходят, если чистить. Я раз в год, просто меняю, потому что есть. Конечно, если работать сменами, то быстрее кончится. Главное, чистить вовремя.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И честно говря, подложку липучку, таких диаметров, я не видел. Выход есть, понимаю, но повторюсь, не рекомендую. :)
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Валер, я в понедельник гляну повнимательней, но мне кажется что довольно-таки жёсткая подложка. Она совсем тонкая и без резинового покрытия. Я на нём деревяхи не точил, я вот мелкие железки частенько. Но там мне большой и ровной плоскости не нужно, поэтому не обращал внимания.
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Вообще-то, это метчки по металлу :)
    Я пробовал в 3х мм стали, правда предварительно, на всякий случай, засверливал половинным диаметром.
    Твердые породы дерева, конечно, можно попробовать, но думаю ничего хорошего не выйдет. шаг слишком мелкий, дерево покрошится.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Докладываю! Произведено испытание метчиков! Резьбу нарезал через пластик 2мм в ДСП (столешницу), сверлом на 6 мм с шагом резьбы 1 мм. Без всякой предварительной рассверливания берет на "ура"Резьба глубиной 20 мм. Болт выдернуть не смог. Наверно, если его раскачивать, резьбу порушить, но если сказать на клей, уверен будет держать! Да ещё вот такой зенкер пришел, до 14мм,очень острый. Для сквозных отверстий кромку убирать пригодится IMG_20171217_112459.jpg
  11. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Это неразьемное соединение? Сложновато как-то :)
    Кстати, крайний раз, нарезая резьбу метчиком на 5, сломал оный. Крутил ударным гайковертом, под рукой ничего другого не оказалось, и результат предсказуем. Не повторяйте чужих ошибок :)
    Годная штука. Удобно в пластике отверстия ковырять.
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Для сквозных отверстий в тонком материале. :super:
    Можно его из ручки вытащить и использовать с шуруповёртом. У меня похожие имеются, немного отличаются, но смысл тот же.
  15. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    А я поехал забрал станочек. Состояние оч хорошее+3шлифшкурки 80-ки впридачу. 20171217_160427.jpg 20171217_160450.jpg Заплатил за него 60 уе. Еще хочу забрать dewalt 331лобзик,но сначала возьму на пробный пил
