1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Столярка - 13. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 19.10.17.
  1. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Какое узел, на твой взгляд, слабое место?
  2. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    ИМХО, со стеклом в интерьере нужно быть осторожным: уж очень сложно поддерживать его в чистоте, малейшие пылинки видны, не говоря об отпечатках пальцев. Тут же вид становится неопрятным.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Триплекс, желательно не менее 8мм.
    После известного случая, я себе в двери матовый триплекс воткнул. :super:
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Сегодняшнее приношение дня;)
  5. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Изготовление не подразумевает поддержание чистоты изделия в ходе эксплуатации, там хозяйка уже за голову хваталась из за этого :)].
  6. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Перила.
    Объясняю почему.
    Потому как пролет между стойками увеличивается за счёт замены балясин на стекло. Каждая балясина крепится к косоуру или ступени и связывает жёстко с перилами (не говорю что жёсткость монолитная). Если я не прав ткните в чем.
    Юрь Сергеич рассуди.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот так, медленно и печально, по сравнению с рейсмусом, шлифует Корвет. Но шлифует. Узкую доску, конечно быстрее. В общем, станок для некоторых операций. Скорее финишных.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Валера, а ты чего неструганною доску прогоняешь?
  9. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Возможно, но кмк жесткость тут больше зависит от способа крепления стекла. Если, например, будет только два крайних столба, соединенных перилом, и в промежутке между перилом и тетивой и двумя столбами установить стекла, 2-3элемента по длине, то жёсткость в середине будет давать только перило. Если по середине на тетиве установить третий столб, то жёсткость увеличиться. В моем случае длина перила 2,5 метра максимум 2.7 м
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так, эксперимент. :)В итоге станок ее отшлифовал, снял лохматки и выровнил. Но долго. :):)
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Давай, Андрюш, старайся! Рисунок хорош! :super:
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Теперь в два раза больше пыли уберешь! :hndshk:
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Путано как-то получилось. DSC_0211.JPG Что имел ввиду справа ограждение жестче
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Миша, я то же думаю триплекс, на крайний случай закалённое.Но вес конструкции подразумевает очень мощную конструкцию. Много открытого стекла опасно во всех узлах, триплекс спасет от осыпания, останутся трещины. Но и поменять его в случае чего, та ещё эпопея будет! Клиента надо об этом предупреждать. Может есть смысл делать маленькими стеклышками, типа террасных окон? Тогда одно стекло поменять легче. Имхо, мое мнение. :hndshk:
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    :hndshk::super:Вот и я о том, конструкция должна быть тогда МОНОЛИТ!
